Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
290 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
Дык наверное фонит теперь с частотой переключения, осциллим с антенной на щупе не смотрели? радиоприемник не глушит? Без самореза работает?:D
вафи не переживай не закиснет он с нержи, да и без него все работает, см. печать, но мне так нравится и да приемник работает.:), я вот только переживаю что один угол платы не 90 градусов а 87, что подскажете - выровнять или так оставить?
Изменено пользователем oleg1ma
Я б ещё для полного счастья, прицепил бы к запитывающей обмотке светодиодную индикацию, т.к. если вылетает ККМ, то напряжение на его выходе не исчезает, но начнут происходить непонятные вещи. А так, если светодиод погас(хотя полностью он не погаснет, т.к. 100-герцовая составляющая тоже будет что-то наводить), сразу ясно - ККМ вне игры
:bye:
19 часов назад, oleg1ma сказал:
Работает хорошо
интересно поглядеть на выходное напряжение под нагрузкой. а половинки дрочеля ниткой стянуты?
слабоумие и отвага
  • 3 месяца спустя...
Привет всем, подскажите, в даташите к L6562 над дросселем есть диод D3 1N5406. Какую функцию он выполняет? В симуляторе пробовал его ставить, там проходят микро импульсы, ток супер маленький. Обязательно ли его ставить?
@dark446 Через него заряжается С6 при включении в сеть, что предотвращает пуск ккм с насыщенным дросселем.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Нет. К моменту, когда напряжение на 8 ноге достигнет порога включения микросхемы и PFC запустится, C6 давно уже будет заряжен. На самом деле D3 предотвращает резонансный заряд C6 через первичку дросселя и D1, который может произойти, если бы D3 не было. При резонансном заряде напряжение на C6 может доходить до 622В и как следствие пиротехнические эффекты. Термистор 2,5 Ом ограничивает бросок зарядного тока, не давая D3 сгореть.
Изменено пользователем Rafiq
В той же схеме на 80 Ватт этого диода нет...вот я и задался вопросом. У меня схема будет на 350 Ватт с кондёром на 300 мкФ, а так же старт не через цепочку R4-R5, а через отдельную дежурку.
19 часов назад, Rafiq сказал:
А вы посмотрите в симуляторе и убедитесь что этого не происходит.:acute: А вот ежели будет бросок или просадка напряжения в питающей сети, то байпасный диод не даст нарасти току дросселя до величины  опасной для ключика.
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Смоделил. Происходит. Нагрузки после конденсатора нет, поскольку еще ничего не работает, источник имитирует включение сети в самый неблагоприятный момент - на пике входного напряжения.
Что касается овертока через дроссель при броске входного напряжения, контроллер, если он уже работает, сам вырубит ключ, когда напряжение на CS достигнет порога. Но поскольку есть задержка срабатывания, индуктивность не должна быть слишком маленкой.
Ну и "броски" бывают разные. От микросекундных импульсных помех спасет только схема защиты по входу  и хороший фильтр ЭМС. А относительно плавное повышение контроллер сможет отработать.
1 час назад, Rafiq сказал:
Смоделил.
А где резистор, изображающий нутряное сопротивление сети и термистора?
Это только в книжках и сказках бывают резонансные цепи без потерь, а буде добавить хоть 1 Ом последовательно с источником, то фокуса не получится. :acute:
Ага, типа: жидкие и газообразные. Только вот дохнут корректоры чаще всего из за искрения в ризетке, поскольку броски напружности в сети довольно редкое явление.:bye:
Изменено пользователем gyrator
Происходит.
Не происходит.:acute:
З.Ы. Про такие "мелочи" как омическое сопротивление обмотки дросселя и ESR конденсатора, я даже не упомянул.:D
Я смоделировал "идеальный шторм". Понятно, что если последовательное сопротивление достаточно велико, чтобы добротность этого контура была меньше единицы, то перенапряжения не будет. Возьмем данные из схемы на 250 Вт, которую выложил @dark446
Индуктивность дросселя EB0057-C 150 мкГн. Емкость конденсатора 100 мкФ. Последовательное сопротивление холодного термистора 2,5 Ом
Резонансная частота 41 кГц. Характеристическое сопротивление 39 Ом. Добротность этого последовательного контура 15,6. Что сильно больше единицы, так что резонансный заряд будет и D3 необходим.
Так вот из-за резонансного заряда, если нет байпассного диода, и дохнут. Когда контакт пропадает, конденсатор быстро разряжается (нагрузка то продолжает работать). А когда контакт восстанавливается, сопротивление не успевшего остыть термистора слишком мало, чтобы задемпфировать контур.
11 минут назад, Rafiq сказал:
что-то у тебя с математикой плохая дружба.
150 мкГн и 100 мкФ дают резонансную частоту 1299 Герц.
Тьфу, конечно. Индуктивность в калькулятор ввел, а емкость забыл, осталась по умолчанию :(
Характеристическое сопротивление 1 Ом, добротность меньше единицы, резонансного заряда не будет.
Наверное, байпассный диод там как раз, чтобы от искрения в розетке не сгорало, когда термистор горячий, наверное его сопротивление будет меньше 1 Ом на горячую.
10 часов назад, Starichok сказал:
У потерпевшего и с силовой электроникой плоховато. Если взять электролит с тангенсом угла потерь даже 6%, что у высоковольтных конденсаторов бывает не часто, то при ёмкости 100 мкФ и частоте сети 50 Гц его ESR  будет около 1 Ома.
Если ввести такое сопротивление в контур, то даже при нулевом сопротивлении сети, термистора и дросселя, чего в реалии не бувает,:acute: никакого "смкртельного" выброса не будет. А вот ежели при искрении в ризетке точёк дросселя подзадерётся, то при включении-выключении ключика произойдёт выход из ОБР и бздык из-за локального перегрева от огроменной иНпульсной мощности.
Вот и тешится потерпевший моделированием идеального заряда. Однако, эту стадию симуляторных "открытий" проходят все начинаюшие симулянты. Даже заявки на симуляторные изобретения оформляют.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
    • 1. Надо смотреть на конструкцию сердечника. 2. Главное правильно подключить первичные обмотки. 3. Если нет уверенности в схеме подключения вторичных обмоток, то можно их соединять как угодно на маленькую нагрузку, и контролируя суммарное напряжение легко определить начала и концы обмоток. Ну на форуме есть информация по ТПП. https://cxem.net/sprav/sprav101.php
    • Не будет. Если анодное 190 вольт.
    • Еще измерение малых сопротивлений, и проверка диодов и стабилитронов на заданном токе. Вполне себе
