Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
290 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
Добрый день.
Появилась потребность в корректоре, 1квт мощностью.  Планирую применить  3854А, с рабочей частотой 100кгц, карбидокремниевый диод и транзистор, датчик тока- 2 ТТ. Как всегда, это переделка готового изделия, место размещения весьма ограниченно. Придется освоить монтаж на ал. плате. Есть не понимание по поводу сердечника дросселя.  Имеется возможность применить сердечники, феррит N87, MSCN, MSC,  MSC-NGN, MSC-NGA, МП-60, МП140. Подскажите пож. по поводу сердечников Мстатора, какой более правильно использовать под такую задачу? С ферритом и пермаллоем, более- менее понятно. МП140 скорее всего не очень подходит, как и китайские сердечники из распыленного металла.
  • 4 недели спустя...
Добрый день
Возможно посмотреть типовое решение, там все номиналы есть.
Не очень хорошая микросхема, стабильность работы сильно зависит от топологии разводки.
Как пример, прикосновением щупа осциллографа, к некоторым ногам этой микросхемы, вызывает сбой в ее работе.
После длительного изучения микросхем ККМ, пришел к выводу, что похоже оптимальнее 3854а и ее некоторых клонов не найти. Если нет желания устанавливать шунт, то имеется  возможность применить ТТ. Неплохо работают 2-х фазные ККМ контроллеры от ТИ.
Изменено пользователем irfps
@irfps Добрый день! В гайде есть номиналы и примерах тоже, но номиналы в ICE2PCS01 лучше рассчитать под свои параметры. Просто все уже давно куплено, плата разведена и расчетка сделана на весь блок питания. Не хватает просто расчета на эти элементы компенсации усилителя ошибки, который отслеживает выходное напряжение ККМ. Если честно, то любая электроника зависит от разводки. Просто нужно понимание откуда брал производитель этот коэффициент.
Изменено пользователем DarkAlucard
В 07.06.2023 в 09:03, irfps сказал:
Вы хотели сказать - от кривизны рук.
Илья
В 07.06.2023 в 10:13, DarkAlucard сказал:
Теория, пример расчета, платы, файлы симулятора и всевозможные помогалки https://320volt.com/en/600w-led-dimmer-circuit-pfc-ice2pcs01-ucc28c43/ (pdf и exe - файлы не заблокированы, можно спокойно пользоваться переводчиком и анализировать сам расчет). Основного помощника адаптировал под расчет в документе PFC CCM ICE2PCS01G.xlsx prace.pdf
@Serg76 Я эту расчетку давно нашел и ее тоже анализировал. Ребята из Чехии написали. Но и в их документе непонятно, где взяли они свою типа константу 1,7. Чтобы считать дальше берем 1,7 и считаем дальше. А почему не 8 или 6 фиг его знает. Как я показывал выше производитель тоже где-то взял свою цифру 4,34.  Из всех документов что я перелопатил зависимости не увидел (Видишь суслика?.. — Нет... — И я не вижу... А он есть!), вот и спрашиваю у форумчан откуда рожают эту константу. Нужно попробовать на форуме Инфиниона спросить.image.png.8e0e686570bf24eabe4962714e1e2f17.pngimage.png.b6ee0b5d2cdefdbbaeeb277208ac0a00.png
29 минут назад, DarkAlucard сказал:
KFQ выбираемый-подбираемый вами же коэффициент. И в документе и в помогалке так и говорится. Для его определения, на желтом фоне, специально для Вас, переведен текст, на что обратить внимание при его выборе (рядом расположенная диаграмма M1*M2 для выбранного диапазона входных напряжений будет в помощь). Для примера введены данные (стр.28-29)Infineon-Design_guide_boost_type_CCM_PFC_ICE2PCSXX-AN-v01_00-EN.pdf - результаты те же PFC CCM ICE2PCS01G.xlsx
Если поэкспериментируете с расчетами самостоятельно, то станет понятно, что суслика так уж точно подбирать не обязательно:bye:
On 6/8/2023 at 9:36 PM, irfps said:
Это Ваша интерпретация.
Так бывает иногда. Знание матчасти хромает, но значимость свою не показать нельзя. И начинается "Да у тебя монтаж кривой!", "Да у тебя плата коряво разведена!" :new_russian:
Тут на форуме хороших специалистов раз два и обчёлся. Многие из них да, несколько аррогантны. Но по крайней мере заслуженно. А есть и такие, которые считают, что общение в стиле доктора Хауса, автоматически возводит их в ранг высококлассных специалистов. Однако время расставляет всё на свои места. Почитав дискуссию Немо с действительно хорошими специалистами в области силовой электроники, сразу стало понятно, что капитан никогда не станет майором :)
  • 5 месяцев спустя...
Хочу посоветоваться с опытными коллегами.
Дроссель APFC на кольце из распыленного железа желтого цвета сильно перегрет или в норме?
Смущает:
1. Провод на кольце сверху обмазан дополнительно лаком и этот лак стал шершавым, похоже на перегрев, эмаль самого провода, кажется еще не отшелушивается.
2. Герметик, которым дополнительно прикреплен дроссель к плате, сильно потемнел у дросселя и светлеет ближе к плате, где температура, естественно ниже.
Кто вообще мог додуматься мотать дроссель для активного ККМ на жёлтом кольце ? Даже если ККМ работает в режиме непрерывного тока. Жёлтое кольцо имеет наихудшие параметры по потерям из всех имеющихся колец из распылёнки.
Видел дросселя из альсифера. Он тоже не айс по потерям, но тем-не-менее, в режиме непрерывных токов ещё вывозит.
Изменено пользователем Obergan Alexey
26 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Chiftec. Это их АТХ БП.
Что предлагаете сделать? Выпаять дроссель, измерить индуктивность, сопротивление обмоток и добротность, пока совсем не сгорел и намотать свой на ферритовом торе (с какой проницаемостью)?
Если есть ферритовый сердечник от строчного ТВС, могу его использовать для этого?
Изменено пользователем Propretor
В 16.11.2023 в 10:17, Propretor сказал:
закрыть обратно кожУх от греха)))
слабоумие и отвага
В 12.06.2023 в 16:52, Obergan Alexey сказал:
Ну да, ну да... Тешьте  дальше себя тем, что это якобы не у вас знаний в голове нет и руки у вас не кривые, что якобы во всем виновата корпорация Infineon, которая выпустила "кривую микросхему" и обнаружил это не кто-нибудь, а какой-то самоделкин с форума Паяльник, который наверняка даже образования профильного не имеет. Вот он молодец, не то что эти инженеры из Infineon и все прочие инженеры, которые по всему миру успешно применяют данную микросхему в миллионах изделий, пускай приходят на форум - научим их как надо работать!
В 16.11.2023 в 13:13, Obergan Alexey сказал:
Это все дебилы-инженеры из Чифтека. Их тоже, как и инженеров Инфинеона, нужно отправить на стажировку на форум Паяльник в раздел "импульсные источники питания" - пускай поучаться у местных форумчан как надо ККМы делать, которые наляпали по клавишам 70+ страниц обсуждения, но ни одного ККМа успешно так и не построили.
Смех да и только...
В 16.11.2023 в 13:17, Propretor сказал:
Не мешать машине работать. Закройте крышку и больше не лезьте туда.
Илья
А глупые инженеры из be quiet взяли и поставили альсиферовое кольцо для ККМ. Ну дебилы, что с них взять. Взяли бы жёлтое колечко из порошкового железа - глядишь, сразу бы себестоимость изделия в два раза упала :)
На ферритовом торе нельзя, т.к. без зазора в насыщение будет улетать. Любая переделка - это риск. Но если так хочется, то можно попробовать. Главное соблюсти два условия. Во-первых, индуктивность нового дросселя должна соответствовать индуктивности старого. Во вторых, он не должен улетать в насыщение. Т.е. если взять просто ферритовый сердечник и намотать на нём дроссель, чтоб индуктивность была такая же как и у оригинала, то скорей всего будет бум.
Для этого нужно сначала замерить площадь сечения старого сердечника и посчитать количество витков. Далее умножаем количество витков на площадь сечения оригинального сердечника. Полученное значение делим на площадь ферритового сердечника. Это даст количество витков, которое нужно намотать на феррит. Умножаем его минимум на два, т.к. феррит в насыщение уходит гораздо раньше порошкового железа. Далее, подбирая ширину зазора в ферритовом сердечнике, добиваемся, чтоб индуктивность соответствовала индуктивности оригинального дросселя. Так в принципе работать будет, но есть нюанс. Кольцо намотано в два слоя, а в Ш-образном феррите их может быть намного больше, поэтому будет проявляться эффект близости. Чтоб свести его к минимуму, придётся мотать литцендратом. Причём правильным литцендратом, а не просто скруткой из медных жил.
В общем, я перечислил очевидные подводные камни, которые могут возникнуть при перемотке. Какие-то мог ещё не учесть. Есть ещё желание переделывать ?
В качестве компромисного решения можно взять сине-салатовое кольцо такого же размера и намотать такое же количество витков, как у оригинального дросселя. Сине-салатовое кольцо имеет такую же проницаемость, как жёлто-белое, но потери у него немного ниже.
Смотря какое желтое кольцо их несколько есть видов и в ККМ легко устанавливаются. Вот сравнение разных колец. Альсифер конечно лучше (я его использую) но и другие будут работать только греться больше.
@Obergan Alexey почему вы, с вашим гигантским запасом знаний и опыта в электронике, все еще не инженер-разработчик в крупной компании с мировым именем? Такой талант пропадает ;)
Илья
Spoiler
@Nem0, наверное потому же, почему и вы
Just now, DarkAlucard said:
А -26 кольцо думаю адекватная фирма ставить не будет
Вообще, материал -8 - это жёлто-красное кольцо. Может мне конечно показалось, но по-моему, у вопрошающего было именно жёлто-белое, что соответствует материалу -26.
    • Это определяющее. Вероятность подделки в таких случаях стремится к нулю. У меня есть такой УНЧ. Схема аналогичная опубликованному Nem0. Пока не скажешь, что он класса D, звук всем нравится. Работает с Корветами 75АС001
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге  получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры). Заводские петли не годятся для качественного крепления.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
