Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
290 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
Да. Но нужно ли оно, вот вопрос. Кмк, проще SIC диоды поставить
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Только диоды в нижнем плече перевернуть. А для чего такой уберкорректор?
Двухполярка очень нужна.
Если сделать APFC + Выходной инвертер то это инверторный стабилизатор.
Если APFC +Выходной инвертер + двухстороний синхронный преобразователь для работы с АКБ, то уже on line ИБП или гибридный инвертор. Просто двухполярная схема выходного инвертора с чистой синусоидой требует полумост а это и более высокий КПД и меньшее число дорогих MOSFET-ов
3 минуты назад, Bobius сказал:
Извените спешил. Исправил
Изменено пользователем Yahont7
Предзаряд лучше по-другому сделать. Диоды VD не стоит отключать от схемы.
Тогда придется делать так:
Кстати если посмотреть другие блоки питания от норвежцев (Power-One или, еще они существует под торговой маркой Powec) Блок питания FMP16.48 (уже 1600Вт! и охлаждается вентилятором)
Снимок не мой, а отсюда:
Как видим они повторяются.
Все тот же дроссель из аморфной стали, и мелкий дросселек RM8.
Только на чем это управляется в FMP16.48 я пока не знаю (в мои руки он еще не попадал).
Интересно, то что в PMP13.48 это все управляется народной UC3843!
Схема модуля тут:Power One PMP 13.48 SIC - Схема модуля PFC.spl8
Прошу помощи. Пробит мосфет osg65r099 в ККМ. На раскачке стоят биполярные транзисторы в корпусе SOT23. маркировка не читаемая. Что можно поставить из того, что есть в магазинах?
1 hour ago, Propretor said:
Ну если пошел на попятную
С чего это я пошёл на попятную ? Я про литцендрат говорил, что нужно им мотать, если дроссель сделан на ферритовом Ш-сердечнике, где чтоб впихнуть нужное количество витков, нужно намотать много слоёв. Не надо мне приписывать вещей, которые я не говорил!
11 минут назад, koshank сказал:
PBSS4350T и PBSS5350T эту связку часто  используют в блоках ATX
Транзистор для раскачки PBSS4350T_nxp.pdfТранзистор для раскачки PBSS5350T_nxp.pdf
13 минут назад, koshank сказал:
Что можно поставить
MMBT2222 MMBT2907 MMBT5401 MMBT5551
12 часов назад, Propretor сказал:
так что применение лита с НЧ сердечниками только улучшит ситуацию.
обмотка более рыхлая получится, чем с монолитом, плотность тока окажется ниже, а на скин-эффект применение литцендрата не повлияет, так как он в данном случае проявляется минимально.
на сендаст перематываю
сколько % пульсаций тока закладываете в расчете ? Чем ниже, тем более оправдано применение моножилы
Если я беру ту же схему и ставлю в нее дроссель на сендасте или феррите той же индуктивности, то от чего у меня возникнут другие величины импульсного тока?
Программы расчёта созданы для чтобы дров не наломать.
Я знаю, что потребляемый ток близок к синусоиде, имеющей зубья пилы
а в процентах от амплитуды тока эти зубья имеют какой размах ? Вот на это и надо смотреть. На скин эффект влияния ноль
12 часов назад, ummagumma сказал:
это чистейшая трансформерная ленточная сталь
ага, а тут со скин-эффектом от ВЧ-подмагничивания борются ))
15 часов назад, Propretor сказал:
сендаст много ближе к ферриту, нежели порошковое железо
расчет ?
Изменено пользователем Vslz
3 часа назад, Vslz сказал:
При чем здесь программы расчета? Я беру одну индуктивность, заменяю на другую, более ВЧ, но той же индуктивности. Каким образом тут в принципе можно наломать дров?
расчет ?
Расчет чего ? Это свойства материалов, они описаны в статьях.
10 минут назад, Propretor сказал:
шутить изволите, понятно... Материал разный, форма сердечника разная, потери разные, режимы работы разные. Как собираетесь одно на другое не глядя менять ?
Где гарантия, что не ввалится в насыщение или что не перегреется от чрезмерного тепла в обмотке ?
Расчет чего
вашего дросселя. Такие штуки без расчета делать - зря потраченное время.
Насколько я понял, режим работы у вопрошающего остаётся таким же. Весь смысл перемотать сердечник, чтоб его индуктивность была такой же, как и у оригинального. Просто меньше потерь и меньше нагрев.
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
1 час назад, Propretor сказал:
Именно!
Я вот одного не пойму зачем экономить раз уже решил купить сендаст и литцендрат? Зачем делать индуктивность такую же как сделал производитель (сэкономил по максимуму). Габариты позволяют поднять индуктивность дросселя и это будет по любому лучше во всем. Дроссель — это просто накопительный элемент энергии и нужно просто намотать на нем витков больше, чем производитель. В данном случае кашу маслом не испортишь.
Да просто нужно разбираться с работой контроллера. Возможно, для CCM это не особо принципиально, ибо больше индуктивность - меньше ВЧ составляющая. Однако для DCM или CrCM это может похерить весь режим работы
