Немного об акустике
Саш, а черные Визатоны про которые ты упомянул где можно посмотреть?
Вот такие http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/bauteile/mkp_kondensatoren/index.html
Саша,привет! Рад тебя слышать!
Привет, взаимно! :)
Во уже выкладывал но может кто забыл.
MDT30S+H1152 вроде
А на НЧ какой то Пирлесс? Что за голова и что за проект вообще?
Фото в процессе сборки... времени катастрофически мало ((
ЛДСП 25мм.
Готовый АС от многоуважаемого Славы. Мне только собрать и всё. Долго делаю, стыдно уже...
Изменено пользователем KamoN70
На железе двумя 1.5 или шиной такое нужно мотать :)
А вообще мотают на трансформаторном ТОРе катушки в НЧ? Как у них с насыщением при больших токах в этом плане интересно? Просто сколько пересмотрел катушек как самодельных, так и промышленных - тороидных на железе почти не увидел, либо феррит, либо наборной железный стержень (как у меня стоят), либо сплавы типа порошкового железа как у дросселей, либо что покруче. Просто интересно, а то чем больше вникаю в это дело, тем больше мыслей за насыщение сердечника катушки, при больших токах ведь может же. А это хреновая нелинейность индуктивности и потери, стало быть и звуку чем больше мощи, тем его перекорёживать может из-за уплывания настройки кросса. Короче "чем дальше в лес, тем толще партизаны..." Гоню :crazy:? Не у ту степь меня понесло может :moil:? Чисто для общего развития... :D
Так и вижу: "Жена, не делай громче, похоже насыщение пошло, не чувствуешь что ли?!" Интересно, что она подумает... :lol2:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Если сопротивление НЧ динамика постоянному току 12ом,как делает например Рутковский,то даже 2ом это не критично.А если сопротивление 3,5-4,5 ом .то добавление еще 2ом- это будет уже криминал. Я поставил в свой кросс катушки от немецкой акустики,в броневых сердечниках.При индуктивности 4,5Мгн сопротивление 0,25ом.Пока успокоился.Сопротивление моих НЧ около 6ом.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Прийдется уже две трубы ФИ ставить ( диаметром по 75 мм- из того что доступно в магазах автоЗВУКА),
Слава, на Аудиомании поройся http://www.audiomani...a_fazoivertora/ , уж на трубы у них цена доступная, и выбрать есть из чего. Всё таки на морду выводишь, надо чтобы ещё и красиво было ИМХО. Я у них себе и брал, нормальные трубы, без сучка и задоринки, а внутри "зеркало", то есть гладенько всё аж блестит. Но у меня на морду ну влезло, пришлось на задок мостырить, и то колхозить не стал - купил. :yes:
В общем понял кажись. Без зазора на кольцах, равно как и на ферритовых, с насыщением всё плохо, нужен зазор. Короче нет никакого смысла мотать на торе, если есть другие виды сердечников работающих без насыщения на гораздо больших токах, наверное поэтому и не мотают. Ладно, проехали, торы и кольца фтопку. :)
Слава Спиридонов! посмотри может и впрям замутить катушки фильтров в виде тороидальных дросселей ?http://www.tula-transformator.ru/trans_d.html По нашим любым расчётам намотают как НАМ нужно ( индуктивность и ток)
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
MDT30S+H1152 вроде
Да не проект это! Это так сказать по вдохновению создано ( Morel CAT-308+SEAS-1304+Perless 830657). Снимков( С Липы) в студию не будет---поскольку меня всё устраивает---да и огорчаться не хочу.
Закритикуете по самое не могу. Снизу от 70гц у меня этот аппарат стоит на 12" Peerlesspost-187805-0-73137100-1438693675_thumb.jpg
Та что НЧ менять в трёхполоске нет накакого желания.
Мда катушки 3.9 мГн целых 2,04!!! ома сопротивлением. Я считал что у меня 3 мГн сопротивлением 0.35 ома это много
Ну извини в своё время по цене не потянул(Мундорф всё-таки)---а ща боржом в пионерском возрасте пить поздно.
Изменено пользователем Sidr
Нет, на стержнях.
Вообще насчет активного сопротивления дело спорное - друг тут менял на 8ми омном 10'' ревелаторе с 0.3 на <0.1, и говорит очень заметно.
Катушки для НЧ народ успешно мотает на ПЛ/ШЛ половинках; нпр. на двух половинках, сложенных спинками под вид )( у чела для 5мГн проводом 1,5мм получилось около 0,1 Ом.
Я узнаю на заводе когда забирать буду торы , что они могут намотать. вроде при разговоре проскакивала инфа , что бескаркасные - бессердечные могут намотать любым проводом под требуемые параметры. так сказать по расчётам клиента. 25 августа узнаю.
Слава Спиридонов. ты веришь что провода DLS будут лучше чем ПВС распущенный или ПВ-3 ? квадратов так по 4-ре ? :lol2: я думаю , что легенды о проводах( кроме межблочных ) - это ересь маркетинговая. :)
Изменено пользователем Buzzzin
С 8-ми Омным динамиком при Rds-2,5Ом - около 2,5дБ чуйки от динамика долой.
Не столько в чувствительности дело, сколько в демпфировании. Для СЧ/ВЧ диапазона допустимо, для НЧ - нет, конечно. Разумеется, при расчетах можно учесть все, но звучание на низких частотах будет раздемпфированным, а это специфически на вкус.
Сердечники в катушках с большой индуктивностью, в основном, с распределенным зазором. В моей такие. У катушек сопротивление постоянному току 0,32 Ома и 8,2 мГн индуктивность. Это - вынужденный шаг вследствие низкой частоты раздела (около 200 Гц). Слава (klaid1971) уже должен был с подобным столкнуться. :) Лучше, конечно, активное усиление в этом случае. Отчасти - проще, во многом - лучше.
Вот!
Ребята! Шпон орех. А вкратце пропустил момент рано вырезал пол головку СЧ ---треснул скотина(на снимке видно) . В принципе со шпонированием торопиться не надо! Сутки двое выдержать надо--- клей такая зараза ждать надо. Столяр-момент--клей! ДСП Саба все стенки на него клеил мёртво!!!!! Слав ну и надо утюжком сверху пройтись(с вдохновеинем). Иначе его не разгладить!
Вот в Визатоновской проге модельнул замену катушек с одним сопротивлением и с гораздо большим (10мГн- 0,55Ом и 3,8 Ом), смотрите сами на все графики. Коментарии делать не буду - выводы делайте сами,чтобы споров больше не было.... особенно смотрим на SPL, АЧХ и не менее важные параметры. Это больше ответ Славе Спиридонову, ну и наглядней так то). Все, Слав, катушки оставляй какие есть!
Хм, интересно получается! "Понравился" вылезший горб на 80Гц с катушкой 0,55Ом. Хоть в целом отдача и увеличилась, а бубнёжки добавилось. :crazy: В общем всё верно, низкоомные катушки не всегда хорошо, надо смотреть в каждом конкретном случае. Спасибо, Слава, оставляю катушки как есть и не морочу голову.
Саш, ты вот про шунтирование слюдяными КСО что имел в виду шунтировать пленку или ЭЛЕКТРОЛИТ?
Пленку шунтировали, причем недешевую, и эффект был. К71-7 для сильноточных цепей не подходит, у него выводы через токопроводящий клей приделаны. 71-5 - да (в них клея вроде нет)
71-7 я пробовал в слаботочке. Разрешение очень хорошее, но звук несколько странный на СЧ.
Изменено пользователем cyberflipper
Ребят? А вы давно кондёры разматывали? Вот Мундорф (диверсант не иначе) почему то их мотает с переменным усилием намотки.(нет бы по нашему-константа и всё). Разматывал неоднократно. Так нижние слои ----в гармошку.
Здесь ещё фольга. На полипропилене ещё хуже будет-тянется он нехило.
Ребят. Почему предыдущий пост выложил? Конференция-это обмен мнениями. Принимать что-то на веру или нет ваше право. Вон сержант считает что кустарная катушка 0.5 ома переиграет брендовую 2 ома.
Набил шишек себе этой самодеятельностью----за то сейчас не парюсь.
Вывод для Спиридонова Славки и в противовес себе и другим - катушки бездумно менять не будем в уже разработанной системе АС. Тут я вынужден согласиться. :yes:
Слава, свой опыт бесценен. Очень правильный вывод, на самом деле.
Затем врубаю оптимизацию кроссовера ,надеясь подавить горб- фига с два, до конца он не давится.
Включи последовательно с конденсатором резистор. Выбери для начала номинал 1.5 Ома. Но сильно его не завышай, так как это ухудшает характеристики фильтра.
Ну это простейший путь снизить добротность получающегося контура, просто получается перемещение этого резистора с последовательного включения (катушка с высоким сопротивлением) в параллельное относительно нагрузки, что значительно лучше.
Приличные фирмы (Dali например) применяют в своих АС цепочки выравнивания импеданса, На НЧ пик импеданса на частоте резонанса для ЗЯ или два пика вокруг частоты резонанса для ФИ, хотя для ФИ нижний по частоте пик давить не обязательно. Простейшей последовательной RLC цепочкой параллельно динамику. У меня для моей АС эта цепочка получилась 4 Ом 10 мГн 1000 мкФ (50 Гц) и параллельно катушке с конденсатором на этот же резистор ещё конденсатор цобеля в 15 мкФ (динамик с такой цепочкой получился практически резистор по имедансу), только так удалось нормально срастить НЧ и СЧ между собой и убрать такой пик как у клайда на картинках.
Такой же последовательной RLC цепочкой у меня зашунтирован пик импеданса на частоте раздела между СЧ и ВЧ, усилителю на нагрузку близкую к активной работать "приятнее" чем на реактивную
Изменено пользователем serzhant808
    • Измерить сопротивление обмоток трансформатора. Силовой, той что намотана толстой медной проволокой? Измерять прямо в схеме или обязательно выпаивая? Имеет ли значение начло- конец обмоток относительно друг друга? Замеры конденсаторов полумоста. Это электролиты 4.7х50 вольт? Или плёночные синие - красные? Вообще 8 ампер многовато. Никто и не спорит! Но эти 7-8 ампер зарядка выдаёт только на начальной стадии и не долго, при том что акб должен быть высажен в ноль. На видео же видно как я старался поддерживать состояние акб в полностью разряженном. Плюс во время тестов на акб висела ещё и нагрузка. Позже сниму видео как зарядки себя ведут в обычных условиях. Десульфатация. Просто подключить лампу 21 ватт параллельно к аккумулятору - это не интересно, я так делал. Хочу что бы внутри зарядки была нагрузка управляемая транзистором. Ну это же элементарно, по крайней мере для вас! Я то в силу своих скудных познаний такое сделать не смогу. Мне вот понравилось как это сделана в зарядке Электрон 5, схему приложил. Там всё очень просто.
    • Какой? Никому было это не интересно и никто не просил "поделиться"!
    • добавлю, у "Кроны" малый ток, катушку динамика, тем более НЧ не "спалите", поэтому не используйте БП, где ток может спалить катушку и "Вдунет" "громко".
    • Автор похвастался и не поделился разработкой.
    • фото своего "чешского" где то тут выкладывал)
    • Парни, где готовые БП, нет, все зависли на стадии обсуждений ни о чем. В чем проблема сделать такой БП? Не нравится оригинальная схема, есть варианты модификаций. В чем проблема собрать макет да посмотреть,  по результатам развести свою плату. Свой  двухканальный, с переключением обмоток, со своим двуполярым питанием для су, от тестировал в статике, динамике, доработал, всем устраивает,  все материалы выложил в тему. Основная самая существенная доработка в цепи ос ограничителя тока, позволяющая глобально снизить выброс. Схемы простые, в чем сложность повторить.
    • Может быть я ошибаюсь, но реакция системы на единственный синусоидальный сигнал в свип-тоне (в конкретный момент времени, конечно) и на множество таких сигналов при меандре должна быть разной. Это примерно как измерение гармонических и интермодуляционных искажений. Хотя...
