Фотогалерея
Получил пинок, прибавил ток :thank_you2:, 25 мА, первые впечатления - стало лучше,
27ма это максимум, по снижению КНИ.Дальше увеличивать смысла нет,искажения практически не уменьшаются.
С уважением,Сергей.
Особо не заморачивался, просто соседний номинал резисторов поставил, вот и получилось 25 мА
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Там не объясняется. Вот тут почитайте
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13106&p=369086&viewfull=1#post369086
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1433&p=1336616&viewfull=1#post1336616
ИМХО, пропилы следует делать, если стенка из ферромагнитного материала (сталь и т.п.)
Лучшее, конечно, впереди!
Да. Всё чаще попадаются аппараты с прорезями, если задняя стенка стальная. Похоже, это давно по умолчанию делается при штамповке.
Я когда в первый раз эти прорези увидел - подумал , что это чисто технологическое - типа может вот так работает станок по пробивке отверстий , тогда даже и не подумал , что это специально .
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Чет я Фотогалерее Фоток не вижу.Причем уже давно. :unknw:
При нынешних ценах на комплектация и наличие собранных ранее усилителей, очень много форумчан ушло в помощь новичкам по сборкам и настройках усилителей, разделы по ним "живые".
Корпорация Mars
Всем добрый день! Девушек кто здесь с праздником!!! Тема чет не растет. Разбавлю своим долгостроем. шлифовал с маслом-проступили пятна :vava: . буду разбирать и вымывать. да и решил боковины поменять на ламинат, типа под дерево.post-170861-0-66773100-1457422290_thumb.jpgpost-170861-0-16559700-1457422296_thumb.jpgpost-170861-0-36415100-1457422308_thumb.jpgpost-170861-0-03115300-1457422312_thumb.jpgpost-170861-0-04067400-1457422316_thumb.jpgpost-170861-0-42386500-1457422320_thumb.jpgpost-170861-0-96959100-1457422323_thumb.jpg
прорези снизу- может китайскую цапу поставлю юсб
Вчера с женой по его поводу поругались. Сказала собери и продай. Да он уже по себестоимости порядка 25 тыс выходит, кто ж его купит. А он даже без настройки спевает кайфно
Да и скорей всего буду потроха менять на более мощную Натали
С маслом шлифовать плохо ! керосин надо или сольвент . С маслом быстро наждак засаливается и эффект не тот выходит.С такой кампановкой проблем с фоном 50Гц не возникло? петель не получилось? я имею в виду расположение преда и ориентацию плат УМ - по идее входами к задней стенке надо развернуть.
Изменено пользователем Buzzzin
Нормально, фона нет. Корпус полный дюраль. Не шумит даже с цапой внутри
с маслом было по незнанию. ну теперь урок будет
тороидальники ростовские- тор трансформатор
анализировал расстояние. вышли дешевле тульских
Я понял - я огрёб петлю при такой компановке Т.К. у меня было двойное моно УМ , а пред не 2-ное моно с одним БП - вот там и пряталась петля.
значит тебе не повезло. у меня запустилось норма. посмотрим как будет при полной сдаче в эксплуатации.
фрезы нет, натрахался с двумя слоями передней панели
сцуко!!!!!!! не влезает по толщине ламинат :wall: буду по ходу корпус перекраивать
вот на них слушаю
а в пятишках на фото коньяк из темрюка :dance2:;):P
в ручках еще хочу фрезануть пропилы под светики
колонки хоть и не айс, но в доме завожу-на улице слышно
клайд, будешь у нас на море заежацй угощу
эт ерунда, у меня 4-ый проект под 50к себестоимость выходит, сейчас думаю что придется по завершению разобрать и на запчасти распродать, но все же попробую пару месяцочков целиком продать)))
