Фотогалерея
1 час назад, Александр2 сказал:
Ищи в узлах, которые общие для обоих каналов.
С прошивкой наверное что-то.
Прошивку чего нужно посмотреть? Контролера регулятора громкости?
57 минут назад, dimaas75 сказал:
Первым делом источник проверить бы, поменять на другой, хоть телефон.
Реле ни какие не щёлкают когда звук пропадает?
От громкости не зависит?
Перегрева нет? Светодиоды в защите не загораются. Хотя мало вероятно, чтобы за секунду восстанавливалась температура. И реле слышно должно быть.
Источник нормальный, поскольку до этого эту конфигурацию слушал на своем NAD356 и такого не было. Реле прислушаюсь, спасибо за совет. От громкости не зависит, перегрева точно нет, поскольку это происходит сразу после включения и при прослушивании на малой громкости. Защиту посмотрю, тоже спасибо.
39 минут назад, HAKAS сказал:
Плохие реле могут и не щёлкать. Просто контакт плохой (отходит).
Просто смотреть надо осциллом, где пропадает.
Оборудования у меня нет. Контакты подергаю, спасибо.
Изменено пользователем Apogee
изменил
22 минуты назад, Apogee сказал:
Что за реле стоят? Китай? Замените на Омрон или Финдер, Наис и т.д. 16А (или 2х8А).
Кстати - что, звук пропадает сразу в двух каналах?
Если в тракте нет   конденсаторов и на малой громкости пропадает звук, а на большей всё нормально, то 98% реле.
Если с АС всё нормально, конечно.:)
А как вы собираетесь подёргать контакты в герметичном (почти) реле?
:unknw:
58 минут назад, HAKAS сказал:
Что за реле стоят?
:unknw:
Регулятор громкости я покупал на Вегалабе. Вот его изображение. Не сличал что установлено в моей версии, но думаю то же самое. Так что реле вроде бы неплохие.
А контакты я думал нужно не в реле, а в шлейфах подергать :rolleyes:
Правильно я понимаю, что все склоняются к тому, что косяк со звуком зарыт в этом регуляторе? Но если реле не щелкают (по памяти не помню щелчков, но вечером прислушаюсь), то в чем еще может быть причина?
Вчера послушал. Щелчков никаких нет. Просто внезапно на полсекунды становится тихо. Показалось, что с прогревом пропадания становятся реже.
И еще звук. Сказать, что я разочарован мало. Я эту сборку затеял, чтобы понять можно ли обыграть заводские устройства. У меня NAD 356.
Долго выбирал схему. Выбрал Nataly, показалась самой лучшей. Сам не стал ни паять, ни собирать, чтобы не испортить своими кривыми руками итоговое качество. Платы купил у камрада из этой ветки Спиридонова. Заказал торы двойного моно тоже тут, на форуме. Сборку мне сделал мастер Hambaker. Всё вроде по фэн-шую. Но в итоге звук ужасный:
- высокие задавлены и в них много грязи и песка.
- средние частоты сбились в средину между колонками, в них нет панорамы и объема.
- бас сложно оценить, помещение не очень большое. он больше заметен, чем на NAD, но хорошо это или нет - сложно сказать. Возможно так получается из-за завала остальных частот.
В общем, звук, как из телевизора, если не хуже.
Что можно с этим сделать? Как спасти Nataly?
Может я не в той ветке это обсуждение затеял? Направьте, я переберусь туда.
2 минуты назад, 1950 сказал:
Ну, если бы он работал, ты был бы на 7ом небе от счастья. А так держись ближе к помошникам своим.
А что предпринять, чтобы он "заработал"? В чем может крыться проблема: настройка плат, монтаж, комплектация?
Почему неработающий?
Временное пропадание звука - это свидетельство правильно работающего усилителя? Соберите для начала правильно, а затем делайте выводы о звучании. Это же очевидно.
Настройка там практически не требуется, скорее всего косяк при монтаже - начните с этого.
Просто доверьтесь многим и многим успешно собравшим, их высокая оценка звучания этого усилителя возникла не на пустом месте и было с чем сравнивать. Если у вас звук как из телевизора, значит что-то не так.
48 минут назад, Apogee сказал:
Периодическим пропаданием звука "Натали" обычно сигнализирует, что вы забыли подать на усилитель питание.  :D
Будете подавать питание, держитесь за стул. :D
По фото можно понять что не так с монтажом?
Кстати, вопрос такой: торы разрабатывались специально под Натали. Брал у Buzzzin с этого форума. Однако остались незадействованные выводы. Может быть их нужно было куда то запитать? В таблице, насколько я понял, нумерация выводов немного "уплыла" на 1 поз., но в целом понять можно.
Только что, Apogee сказал:
Не обращайте внимание на мои "приколы".
Просто как вы охарактеризовали звучание, это вообще не про "Натали". Где то повидимому серьезные проблемы. Подайте сигнал прямо на вход оконечных плат. Скорее всего с предвариловкой что-то не так.
2 часа назад, Apogee сказал:
Первое и главное, нужно перейти на нужную тему
Тут и подскажут.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
3 часа назад, Apogee сказал:
Подайте сигнал напрямую, отсоединив регулятор громкости и понаблюдайте.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
1) Источник сигнала?
2) Заземление в розетке?
Ребят,мне самому интересно,из за чего такое происходит.
По сборке схема выше-двойное моно,изолированное от шасси (корпуса).
Корпус заземлён на третий контакт вилки питания.
Схема выбрана из соображений избежания появлений замкнутых земляных петель через заземлённые через сетевые вилки  корпуса аппаратуры.
На каждый продуктивный вопрос спецов по теме-отвечу.
двухэтажник. трансформатор на полсантиметра выше стенок. Правда дно приварено на полтора сантика от нижней крышки. чтобы его ниже опустить надо болгаркой сварку резать. Можно попробовать вырезать ямку.
Изменено пользователем pacak7294
3 часа назад, pacak7294 сказал:
Можно, но не получился бы КЗ виток через корпус... Хотя даже если сделать ямку, то из-за близости днища и крышки к болту крепления корпус будет "фонить" - при открытой крышке фона не будет, но стоит только её закрыть, и будет уже иначе. Запас между болтом крепления тора и крышкой надо оставлять хотя бы полтора..два сантиметра.
Этого незнал. раньше никогда торы не пользовал. Тогда можно болт углубить поставив воронкообразную шайбу. или придется без крышки жить.:)
27 минут назад, pacak7294 сказал:
Да.
А  опустить тор - вырезать по диаметру (чуть больше) отверстие, сделать квадрат большего размера и на стойках опустить его на нужную глубину. Можно ниже дна, ведь ножки будут...
На квадрат тор...
Так и сделаю. А временно можно и так потестить. Товарисч ждет, заинтриговал его, а то он меломан все за дорого покупает всякий хлам 40 летней давности усилители расхваленые фирмовые брендовые и брендоносные....все рассуждает о германиевых транзисторах и позолоченых клемах. Хочу его убедить и дать послушать как самоделка играет с отличной схемой.
Некрасивый корпус звучание не испортит. Разводка земель как автор завещал. Коммутация блоков по авторской рекомендации. Провода питания толстые и короткие.
