Оффтоп
Взял изолирующую прокладку под ТО-3 тр-р из оксида бериллия, и зажигалкой нагрел один конец. С другого конца удержать не смог. Действительно, теплопроводность зверская.
паяльник с легкостью проплавляет эту фигню
паяльник и желтую ленту которой импульсные трансы заматвают тоже плавит. Рукав 200 градусов в духовке свободно держит к жаровне не прилипает. Сварочником что-ли попробовать на пробой.
Каждому своё.
А я сегодня убедился на собственном опыте, что слюдяная прокладка с термопастой в несколько раз эффективнее силиконовой
Акуратнее с оксидом бериллия... на телекоммуникационном оборудовании, где применены прокладки из оксида бериллия везде налеплены яркие желтые стикеры с мордой в респираторе и предупреждающим текстом... опасная для здоровья фигня, последствия могут проявиться через десяток лет... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B7
Feel the difference! ©
Если бериллиевые прокладки не пилить - ничего страшного не случится.
А страшные надписи из раздела: "не сушите домашних животных в микроволновке", то есть "на всякий случай имейте в виду, что прокладки из бериллия и аппарат надо правильно утилизировать" ИМХО.
Сдается мне что это любому виднее, а не только лишь всем нам.(с) :yes:
Если по твоей ссылке в вики пишут, что Бериллиоз развивается от пыли-паров с содержанием бериллия. Как может парить керамика обмазанная пастой и зажатая мужду прибором и радиатором?
Изменено пользователем Ulis
еще раз, на всякий случай, в виде картинки...
А что с этим знанием делать, пилить, точить на наждаке, обмазывать пастой или грызть, или продолжать верить с собственные суперспособности - собственное дело каждого, но можете ещё подумать о окружающих... :)
А что не так? Я же его не кушаю, ну нагрел зажигалкой один. И пыль его я не вдыхаю. Пробегали тут как-то данные что он и радиоактивный. Померил на радиоактивность. Обычный природный фон 0.12-0.18 мкЗв как по гамме так и по бете. Ничего криминального. У меня мамины хрустальные вазы до 0.60мкЗв фонят по бете, и ничего, хвост пока не отрос. :)
Ужас!
А свинец и его соединения в какой категории по степени воздействия на организм?
ПОС руками брать не страшно?
В первых ревизиях БРИГа стояли в том числе и прокладки из оксида бериллия.
В Корветовском проигрывателе голова с иглой из бериллия.
Бериллиевые ВЧ предлагают производители высококачественных динамических головок.
У бериллия уникальное отношение модуль юнга к удельному весу - это помимо теплотехнических свойств керамики из него, вот его и любят.
Массонский заговор прямо, с целью извести звуколюбов!
Всякую каку в рот пихать не надо и все будет хорошо.
Суперспособностей измышленных мне приписывать только не стоит.
Кое-кому страшно. Какой удод придумал этот безсвинцовый припой? Да как почитаешь из чего он состоит, то там есть элементы ещё пострашнее свинца.
А так же бериллий применяется в авиасплавах - бедные летчики и обслуживающий состав... Не надо кушать его! Опасен при попадании в организм. Вот и делайте выводы при обращении с ним.
Кто в Москве хочет посмотреть на радиацию - прогуляйтесь по началу Тверской (Горького). Дома облицованы гитлеровским гранитом и фонят заметно выше среднего уровня.
P.S. Сколько раньше было крику про асбест! Канцероген! Брат работает на асбестовом комбинате. Говорит, что те же шведы " со свистом" вагонами закупают.
О классах опасности. Все химические вещества относятся к четырём классам опасности. Соседка по дачному участку пугалась инсектицида (против насекомых) - "на нём написано 4 класс опасности!". Узнав, что к нему относятся и вода и кислород и повар. соль, немного успокоилась.
Изменено пользователем Михайлик
Прежде чем называть людей, которые борются со свинцом уродами, почитай о воздействии свинца на человека.
Илья
Самая вредная вещь на свете - жизнь. С каждым прожитым днём всё ближе смерть!
О безсвинцовых припоях. К ним, кроме прочего, требуются ещё и специальные флюсы, т.к. плохо смачивают поверхность пайки. А так же такие припои склонны к последующей перекристаллизации. У пиндосов на какой-то АЭС произошло ложное срабатывание системы защиты реактора из-за образования кристалла олова. Вырос тонкий (единицы микрон) кристалл длиной неск. мм. В силу производимого огромного удельного давления проткнул изоляцию платы и что-то там замкнул. Система многократно дублирована и страшного ничего не произошло, но урок был.
Свинец безусловно оказывает влияние. А активные вещества флюсов для пайки бессвинцовыми припоями оказывают влияние не меньшее. Где логика?
Показательна история с фреоном - его замена на аналог лоббировалась ДюПоном после того, как фреон стали производить многие компании и он стал дешев. А аналоги были дороги и производились исключительно ДюПоном.
Влияние фреона, вырабатываемого человечеством, на озоновый слой до сих пор не доказана. Зато "Зеленым" дали в руки аргумент в который верят. Вера же не требует доказательств.
Смачиваемость и растекание бессвинцового припоя намного хуже оловянно-свинцового. Но зато б/с производится из более дорогих компонент.
Если звезды зажигают,значит это кому-то нужно. Я это к тому, что если свинцовые припои запрещают, значит это кому-то нужно(или выгодно). Когда кто у нас про здоровье простых людей думал? Конечно, свинец(а точнее его пары и и соединения) вреден. Но почему запрещать именно его? А давайте уран запретим в ТВэЛ-ах на АЭС. Давайте плутоний запретим. Давайте ещё какую гадость запретим которая так же вредна для здоровья. А не запрещают потому что альтернативы нет. В нашем случае нашли альтернативу. Ну пусть хуже, ну пусть ещё какие-то минусы есть, но опять же. Если звёзды зажигают, значит это кому-то нужно.
  • По оценкам, воздействие свинца в детском возрасте является одним из факторов, вызывающих ежегодно порядка 600 000 новых случаев развития у детей нарушений умственной деятельности.
  • По оценкам, воздействие свинца вызывает 143 000 смертей в год, причем самое тяжелое бремя отмечается в развивающихся регионах.
  • В организме свинец попадает в мозг, печень, почки и кости. Со временем свинец накапливается в зубах и костях. Воздействие на людей, как правило, определяется при помощи определения содержания свинца в крови.
  • Не существует какого-либо известного уровня воздействия свинца, который считается безопасным.
Все очень просто. Свинец - это компонент этилированного бензина. Раньше все авто ездили только на этилированном бензине - другого не было. А когда транспорта стало очень много и когда умные люди заметили что свинца в атмосфере стало в очень много раз больше чем до появления транспорта работающего на бензине, вот тогда и забили тревогу. Поэтому сейчас в продаже только неэтилированный бензин без свинца. А припой без свинца - это может быть и перегиб конечно, но тем не менее.
Хитрые американские ребята из компании «Дженерал Моторс» в 1921 году нашли подходящее вещество — тетраэтилсвинец. Была одна небольшая проблема, все в чем содержится свинец обычно ядовито. Тетраэтилсвинец не исключение, это сильно ядовитое вещество, которое способно человека убить или сделать инвалидом, но если речь идет о прибыли, то какая разница? Через два года после открытия этого эффекта три крупнейшие американские корпорации — «Дженерал моторс», «Дюпон» (куда ж без него) и «Стандард ойл» открыли предприятие под названием «Этил газолин корпорейшн». Ни слова про свинец, чтобы не шокировать общественность своим безумным изобретением. Обычной практикой было полное отрицание вредности нового продукта со стороны «Этил газолин корпорейшн». (Вспомните как «Дюпон» до последнего отрицал канцерогенность еще одного своего детища — всем известного «Тефлона».
Конечно, на предприятии бывали несчастные случаи с рабочими со смертельным исходом, ну что поделаешь, все таки химическое производство. О ядовитости свинца широкие массы населения узнали после Второй Мировой воны, но глас народа, как обычно, был менее слышим в правительственных кругах, нежели голоса, лоббировавшие интересы крупных корпораций. Последующие 50 лет в США, да и во всем мире этилированный бензин получил широкое распространение.
Только в 1972 году американское Агентство по предотвращению загрязнения окружающей среды (EPA) решило изменить ситуацию. Пора было прекратить травить своих граждан в угоду корпорациям. Агентство запретило использование тетраэтилсвинца и производство двигателей, работающих на этилированном бензине. «Дженерал Моторс» и «Дюпон» не привыкли к таким оскорблениям и подали судебный иск об отмене этого запрета.
Как ни странно, EPA выиграло процесс, по всей видимости решение наверху уже было принято. С 1976 производство этилированного бензина стало сокращаться и было полностью прекращено к 1986 году.
По результатам проведенных в 1994 году исследований, содержание свинца в крови американских граждан снизилось на 78 % по сравнению с данными 1978 года.
В настоящий момент этилированный бензин в качестве автомобильного топлива больше не используется. В Европе его полностью запретили с 1 января 2000 года, хотя некоторые страны сделали это еще раньше. Сейчас невозможно найти заправку с этилированным бензином. Однако, мошенники вполне могут подмешать в дешевый бензин чего-нибудь, в том числе и тетраэтилсвинец, чтобы продать его подороже, под видом более высокооктанового.
Илья
По оценкам...
Чьим?
Не ешьте огурцы! Они реально вредны!!!
Каждый съеденный огуpец пpиближает вас к смеpти... С огуpцами связаны все главные телесные недуги и все вообще людские несчастья.
1) Пpактически все люди, стpадающие хpоническими заболеваниями, ели огуpцы. Эффект явно кумулятивен.
2) 99,9% всех людей, умеpших от pака, пpи жизни ели огуpцы.
3) 100% всех солдат ели огуpцы,
4) 99,7% всех лиц, ставших жеpтвами автомобильных и авиационных катастpоф, употpебляли огуpцы в пищу в течение двух недель, пpедшествовавших фатальному несчастному случаю.
5) 93,1% всех малолетних пpеступников пpоисходят из семей, где огуpцы потpебляли постоянно.
Есть данные и о том, что вpедное действие огуpцов сказывается очень долго: сpеди людей, pодившихся в 1839 г. и питавшихся впоследствии огуpцами, смеpтность pавна 100%. Все лица pождения 1869-1879 гг. имеют дpяблую моpщинистую кожу, потеpяли почти все зубы, пpактически ослепли (если болезни, вызванные потpеблением огуpцов, не свели их уже давно в могилу). Еще более убедителен pезультат, полученный известным коллективом ученых-медиков: моpские свинки, котоpым пpинудительно скаpмливали по 3 килогpамма огуpцов в день в течение месяца, потеpяли всякий аппетит! Единственный способ избежать вpедного действия огуpцов - изменить диету. Ешьте, напpимеp, суп из болотных оpхидей (бессвинцовый припой). От него, насколько нам известно, еще никто не умиpал.
Еще раз перечитайте, тем что не знает, не читал или поленился:
Илья
Илья, ну ты же грамотный парень. Ну подумай. Пример.
Если, например какое правительство решило что в данной местности будем добывать сланцевый газ, то ни у кого оно спрашивать не будет. Ни у людей ни у зелёных, ни у кого. Им нунжо получить сиеминутную прибыль, и не важно что потом на этой местности жить будет невозможно. Им нужна прибыль здесь и сейчас. Можешь в иннете почитать статьи о вреде для природы добычи этих слацевых.
В основном сейчас пайкой электроники в китае занимаюся. И ты думаешь что какому-то дохерарху есть какое-то дело до бедного китайца с паяльником?
Мне как простому ремонтнику несколько проще было бы ремонтировать если бы всё было попаено на ПОС-60.
Изменено пользователем lus
Лус, свинцовый припой вреден не только в момент пайки, свинец вреден всегда!
Илья
Свинец опасен при определенном превышении получения его периодической дозировки - если пить из свинцовой кружки например.
Микрограммовые дозы свинца мы получаем же постоянно. Особенно паяльщики ПОС-ом ))
А так он выводится из организма.
Простите, но вы рассуждаете как "диванные эксперты": не специалист, но знаю все лучше всех. Про "выводится из организма" сами только что придумали или кто-то помог? ;)
Свинец относится к токсическим веществам, обладающим способностью накапливаться в различных органах и тканях с образованием стойких депо в организме. В результате многочисленных исследований доказанным является отложение свинца в печени, почках, селезенке, в головном мозгу, в костях.
В экспериментах на животных показано, что вскоре после введения свинец откладывается в различных органах, преимущественно в печени. По прекращении введения происходит перераспределение свинца и он почти полностью (80-90%) сосредотачивается в костях, где и депонируется на длительное время. О наличии стойких депо в организме говорит часто наблюдаемый в клинике факт определения свинца в моче после прекращения контакта с ним на длительный срок.
http://vip-doctors.r..._otr_svinec.php
Илья
