Оффтоп
Латунные/бронзовые/алюминиевые/урановые шпильки-болты во всех подряд магазинах не продаются.
Зато нержавейка А4 почти во всех подряд.
Изменено пользователем Ulis
По поводу крепления торов, в усилителе В. Алексеева, И. Виноградского для крепления двух торов использовал две стальные шпильки с резьбой М6, в самом усилителе даже нет "заземления" на корпус, и фона тоже нет. В новой конструкции усилителя торы уже будут крепится латунными шпильками с резьбой М8.
Нет, не промахнулся. Имеется три штуки в наличии, снятые со списанных банкоматов.
Пока еще ничего не мигает. Думаю, и не будет, меня больше беспокоит целостность моста, хотя там вряд ли будет зарядный ток в 50А.
Лучшее, конечно, впереди!
А денег в списанных банкоматах не было? :lol2:
А если серьезно, то по величине напряжения силовой трансформатор не такой уж мощный скорее всего.
Так что он сам сработает как софтстарт ограничив ток зарядки.
Денег не было, а жаль)))
C=I*T/U
Если предположить I=50А, U=30В и С=0,15Ф, то таким током заряжаться будет 90мС
А если I=400А, то около 11мС (для идеального конденсатора и идеального источника с нулевым внутренним)
Короче, не заморачиваюсь.
Совершенно верно. Только ток в 50А Ваш трансформатор вряд ли выдаст. У емкости могут быть очень большие пиковые токи. А у трансформатора они ограничены железом сердечника, обмоточным проводом, сетевой проводкой.
Ну началось... Ничего я не путаю. Мах одиночный пиковый импульс 400А
Тогда и не рассчитывайте на 50 Ампер, а минимум на 350, которые диодный мост с легкостью переживет.
Ну да, корреляция прямая... :crazy:
была ситуация, когда под рукой не было ни номакона, ни слюды, но надо было очень срочно.
У жены на кухне взял пленку (рукав) для выпечки в духовке, нарезал по размеру, смазал с 2-х сторон термопастой и в бой. Уже почти год работает и без нареканий.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Еще, может кому пригодится, я практиковал такой вариант:
У маляров, кто красит полимеркой, есть специальная липкая пленка для заклеивания мест, которые не должны прокрашиваться, например где предполагается заземляющий болт.
Эта пленка имеет голубовато зеленый цвет и держит высокую температуру, только не знаю каптон это или полиэилентерафталат.
Из нее вырезал квадратики под транзисторы на радиаторы.
После покраски краска аккуратно отщелкивается от пленки, а пленка довольно прочно остается держаться за металл.
Остается аккуратно прорезать отверстие под винт, смазать транзистор пастой и прикрутить.
Номаконоподобные прокладки надо прижимать весьма сильно, что бы они работали правильно - со своим нормативным сопротивлением теплопередаче.
Винт через родную дырку в транзисторе - не всегда канает.
Точнее сказать никогда не канает.
Полезно осматривать прокладки при демонтаже транзисторов.
Зачастую меньше половины площади несет след контакта.
Причина в том, что со временем под винтом происходит сминание прокладки, а "дальний" край транзистора оттопыривается. Как раз тот, где кристалл.
Поэтому при монтаже только на штатный винт полезной будет и паста.
Хорошо бы изобрести круглый или квадратный корпус с отверстием точно посередине.
Или скобу применить...
А на счёт транзисторов, нормально прижимаются и такие:
Зачем изобретать велосипед? ТО-127.
Х.З. номакон или нетpost-114524-0-41762100-1419869305_thumb.jpg,
но расплющивается аж бегом по всей площади транзистора, а выступающие края заворачиваются если сильно завинчивать, отпечаток флаца остаётся чоткий, главное чтоб резьба в радиаторе была без наклона винтик прижимал всей площадью шляпки.
А по поводу рукавов для запекания: если в импульсных трансах меж обмотками как изоляцию прокатит? или пленку от фоторезиста? чего ещё получше и потоньше можно использовать?
Каждому своё.
а вы что с винтиком шайбу не применяете ?
Фигня полная. Плавится при более менее высокой температуре, паяльник с легкостью проплавляет эту фигню.
Илья
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • Добрый день. Есть вот такой подавитель gps сигнала. Подскажите пожалуйста как уменьшить радиус его действия в 5-10 раз. Сейчас мощность около 5 метров. Схему прилагаю
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
