Оффтоп
Какой смысл перетирать из пустого в порожнее? Нужно реализовать на практике и в бой на акустические соревнования за наградами. Или КИТ сделать и посостязаться в популярности с Натали или Йесами.
всем привет! подскажите к кому обратится. нужен усилитель D класса мощностью порядка 300вт для домашнего саба, подпереть снизу Натали эа тройка (собрана, настроена, упаковывается в корпус). самому собирать неохота. вот ищу у кого можно купить собранную и настроенную плату усилителя (нагрузка 4ом). блок питания соберу сам. есть хороший тран с мощными обмотками на разные напряжения. может кто посоветует надежного форумчанина кто занимается изготовлением и продажей D класса? заранее благодарен откликнувшимся.
Всем привет! Народ, дайте совет по блоку питания к усилку, только без стеба пожалуйста :crazy:
История такая - стал я обладателем легендарного усилителя Е.Алешина, пока правда еще не знаю счастливым или нет )))
При чем судя по всему это именно тот самый экземпляр, который он возил по выставкам: http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199808/p22-24.html
фотографии 2 и 3. т.е он без встроенного БП. Заявленная мощь от 200 до 800 Вт. В интеретах наткнулся на утверждение, что у Алешина не только усилитель
"хитрый" но и БП не совсем обычный. Человек от которого мне достался аппарат говорит, что ему бп отдельно собирали, но не Алешин, и что там он не в курсе, знает только, что питание соответствовало надписи не корпусе - т.е 38 В двуполярка.
Вобщем очень хочется запустить этого монстра и так чтоб послушать действительно на что он способен, ну или максимально близко к этому, но вот сомнения - а что там может быть такого "не обычного"....
Заранее спасибо!
вот и меня это пугает... проще походу просто стабилизированный ампер на 6 собрать по паре 818/819 в плечо воткнуть и задержку включения, чтобы ограничить ток и скорость заряда конденсаторов, коих тоже засунуть тыщь по 20 в плечо... толко вот умрет, наверное, от этого вся "бесконднсаторная" идея Алешина...
Парни, помогите пожалуйста! Купил кэтайский конструктор транзистор тестер, так вот похожу микру надо прошивать. Всё собрал, перепроверил, подсветка горит при нажатие, но ничего не кажет(((
Как быть?
Изменено пользователем Нияз
Там наверняка на плате есть пины для подключения программатора. Собрать простейший, подходящий для вашего контроллера да и прошить.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Нияз, пробовали покрутить подстроечник на плате? Он, скорее всего, за контрастность дисплея отвечает, возможно поможет. Чем черт не шутит...
Изменено пользователем Hamburger
Почему сразу хрень?
На каком МК кит? Что за схема? Подозреваю что на Атмегах 328 - 168.
Я собрал два похожих, но не кита, а из рассыпухи, сам - первый у меня тут же выпросил приятель и пришлось себе второй такой делать. сейчас без него как без рук - ну очень хороший и востребованный приборчик.
В разделе металлодетекторов есть ветка по прошивке микроконтроллеров, загляни туда. Ничего сложного в прошивании нет.
Собирал много вариантов этого прибора. Нияз, у вас, скорее всего самая простая модификация.
Наборы не покупал, но скорее всего контроллер прошитый ( хотя не факт ).
Прилагаю подробное описание, должно очень помочь.
456_ttester.pdf
Если что, с файлами прошивок помогу. Но надо фото платы с обеих сторон.
Изменено пользователем Stoper
С уважением, Александр.
У меня в комплекте не было светодиода, поставил первый попавшийся, без него подсветка работала только при нажатой кнопке. Со светодиодом после нажатия на кнопку тест, подсветка работает сек 10 и выкл.
Схема совпадает с мануалом, за исключением токоограничивающего резистора на подсветку.. После нажатия кнопки проверяем появление напряжения на 7;1;12;13 ногах контроллера +5v. На 27 ноге +2,5v, на 28 ноге +2,25v.
Наличие импульсов на кварце. И, как писали выше, попробуйте подрегулировать контрастность, знакоместа под символы должны немного просматриваться.
Да, почитал форумы, в КИТах часто идут не прошитые контроллеры.
Свежий мануал для этих "приблуд"
ttester 11.06.16 Ru.pdf
Нияз. Прошивка для конкретно вашего прибора:
TransistorTester.rar
Ну и ссылка на профильную тему на другом ресурсе:
http://vrtp.ru/index...opic=25020&st=0
Я, так понял, с контроллерами не связывались? Рекомендую купить это:
http://ru.aliexpress...2435248381.html
Сердито и ОЧЕНЬ дешево. В нашем городе одна MEGA стоит намного дороже. А дальше-Дорогу осилит идущий.
Скорее всего это все оффтоп для этой темы.
Чет я не понимаю Нияза....Да и всех кто купил эти киты- а что готовое, ИЗНАЧАЛЬНО РАБОТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО У БАРЫГ дороже продается? У нас порядка 400грн, т.е 1000 рублей. Или этот весь нетрадиционный трах стоит сэкономленных пару-пятерку долларов?. Извините, все говорил без наезда т.к сам думал про киты, но теперь точно определился- буду покупать готовое.
П.С. Грабли оно такое дело....лучше увидеть процесс со стороны нежели самому пройти путь мудрости.
Евгений
Я сам тупанул, сам виноват, думал придёт готовый девайс. Ладно Бог с ним, спасибо всем за ответы! Значит суждено поближе познакомится с МК. Пойду курить форум)))
Тогда ой. Всеже лучше взять не через интернет. Хоть и с переплатой (возможно и большой) , но можно и проверить/пощщупать.
Пусть покурит, гораздо лучше, чем - тупо купил и сразу на коне. А так - пища для ума. Глядишь и дальше пробъёт на "подвиги" всмысле, продвинется в этом направлении и так далее. Дом строится с фундамента, а там по кирпичику. Хороший урок, что тут сказать ещё? Дерзай Нияз!
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
