Оффтоп
Александр2 прав. Такие "переменики" и предназначены для использования в качестве регулятора с цепями частотной коррекции, в т.ч. и тонкомпенсации. Их применение было широко распространено в звуковоспроизводящей аппаратуре 1-2 класса советских времен.
Всем добрый день . У меня не большой вопрос , куда лучше подсоединять ООС , до индуктивности на выходе усилителя (она на плате УМЗЧ) , или после ?
Изменено пользователем Vadim 161
Теоретически, с точки зрения быстродействия ОС, и "точности отрабатывания" нужно бы до индуктивности. Индуктивность как раз и нужна, чтобы на быстродействие ОС не влияла емкость проводов и нагрузки. Из-за этой емкости происходит задержка и возбуд.
На практике же бывает звезды сходятся очень странным образом. Я слышал. что бывают случаи, когда наоборот переключение ОС после катушки приводит к "успокаиванию" усилителя. Нужно в комплексе смотреть все фазовые набеги и сдвиги.
Доброго времени суток, форумчане. Нужна помощь в чтении схемы, а точнее нужно носом тыкнуть что и куда припаять) Паяльник в руках держать умею, резисторы от кондеров отличаю, но вот схемы читать не умею) Суть собственно в чём: есть микросхема LA4270(простенький усилитель) нужно привести её в дело. Нашел схему подключения, но до конца с ней не разобрался. Вот собственно сама схемка s-led.ru/uploads/posts/2011-05/1305461489_ims_umzch_la4270.jpg Меня бы тыкнуть что и куда припаять. А то я не пойму, например, на сколько вольт брать кондёры, резисторы 2.2 Ома или кОма.. короче кому не сложно, разъясните :)
Для начала открываешь даташит и смотришь нумерацию ножек по корпусу, там же есть типовая схема включения, на которой показано к каим ножкам паять какие детали с номиналами.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/LA4270.pdf
Если совсем не понимаешь, то почитай литературу по УГО, все просто.
Мальца помогу. Когда на резисторах не ставят обозначение омы или килоомы-это в омах. Если в чем не разберешься-пиши,но лучше в раздел для начинающих. Удачи!
Всем привет ! Решил ради интереса загнать в мультисим простенькую схему , немного изменив ее , получилось очень не плохо . Что скажите ? :)
Малехо изменил :
Чем обусловлен выбор малошумящих ВС-шек для Q2 и U3? Мощность на них смотрели?
И до клипа доводили? Попробуйте...
Да - для чего схема?
На Q2/Q3 всего 46 мА
Это не мощность, это ток. Сюда нужно ставить транзисторы такие же как и Q1,Q2.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Вы ещё не поняли?
Зачем 30В питания ВК без УН? Ведь это только повторитель.
46мА*30В=1.38Вт. Ваши ВС сгорят к чертям. Зачем такой ток? Вместо стабилитронов на 2.4В достаточно 2-х диодов.
Сделайте тройку на выходе и будут вам нули после запятой...
Транзисторы любят высокое напряжение. Это то как раз неплохо весьма.
У них кто-то об этом спрашивал? Лично у меня, как у начинавшего с ламп, по этому поводу большие сомнения.
... Туда можно и БДшки 139/140 поставить .
Все равно мало будет. Я бы ТО220 поставил.
А лучше бы выход из ОК в ОЭ переделал.
Мало, ...немало, - чего гадать то? Надо мощность посчитать и все.
Выход в ОЭ - отстой. Хотя в этой схеме и так проблемы.
Сомнения надо развеивать :)
Изменено пользователем Ulis
Полный хайэнд - это только если плата будет позолоченая и ОУ в рутениевой панельке.
