Оффтоп
Если на рисунке VNV73 AC GND - это подключение средней точки транса, то мекка должна быть слева от конденсаторов.
с моей схемой ,питание там постоянное приходит
Мы же про землю, не про полюса питания.
Парни ну судя по логике даа ,второй вариант правильнее ,а что подразумевается под словом АС если не секрет? ,
АС - это точка подключения колонок(акустических систем). Просто в спешке АС написал по русски, а землю - GND по аглицки, оттого и путаница произошла.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Первый вариант гораздо лучше. Просто во втором синей линией Вы не нарисовали напряжение и это не значит, что его нет.
А чтобы его не было АС нужно напрямую подключить к конденсаторам. Или слаботочку к конденсаторам, что одно и то же.
Нет, не лучше. Между точкой подключения АС (колонок) и выводами конденсаторов питания(на втором рисунке), напряжение, разумеется, будет меняться в такт с изменением тока нагрузки, но изменение напряжения в этой точке будет синхронным для всех земель(по рисунку 2).
Если же между землями будет разница потенциалов, то это приведёт к "зашумлению" земляной шины, продуктами разностных земляных напряжений, что вылезет на выходе усилителя в виде искажений.
В идеале, конечно, точку подключения АС цеплять ближе к конденсаторам, и остальные земли вести туда же.
ЗЫ Куда я вчера смотрел? :wacko: То ж темброблок... А я его за УНЧик принял. Тут всё не так критично, поскольку токи небольшие...
Изменено пользователем VNV73
Думаю, что отходить от принципов - не стОит, лучше всегда делать хорошо, плохо, как говорится, получится само с собой. Так что правильно все определил. Изменено пользователем kosmas
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
ну раз не сильно критично это хорошо, но все равно ошибок наляпать не охото ,так как это первое звено в цепи ,и если в нем будут какие то шумы ,то дальше они только усилятся, буду пробовать.
не получилось низ развести как надо ,чтобы и перемычек не было и +- на нижнем слое остались
Уже писал (наверное в "Корпусах усилителей"?), что в качестве переходных отверстий удобно использовать втулки от кабельных наконечников типа НЕ
http://www.promelec.ru/catalog_info/53/125/244/68/
Развальцовываете её как пустотелую заклёпку. Подобные наконечники часто продаются в отделах электромонтажа.
На просторах "всемирной паутины" наткнулся на статью об интересном опыте конструирования Хай-Эндового усилителя.
Даю ссылку: http://stereo.ru/to/...tvuyuschey-ooos
Вдруг кто нибудь решится повторить. :lol2:
Андреевич, а что смешного? Да и зачем далеко ходить? Тут рядом :)
Есть еще подобное творение на нескольких десятках НЕ5532. Без грамотной трассировки платы- просто набор деталек.
П.С. Учитывая цены на БУФы(которые ,если не ошибаюсь, уже обсолет), то не вижу особого смысла тратить деньги на проект , который себя раскроет , скорее всего, только на очень дорогой акустике, и явно ,,не дубовой,,. Попытаться это все богатство к новодельным Клипшам притулить....Не уверен в положительном результате.
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
Ага, вспомнил, тоже просматривал. Впрочем , продолжение изысков в виде ЛТ1210 тоже не решает проблему.--дорого. Тогда проще Дж Роланда на 6-8шт ЛМ3886, которых , в принципе, и 3шт на 4 ома достаточно при практической реализации.
Прошу пардонью, за офф в оффе- Йес 4 есть уже адекватная стабильная схема и практическая реализация с платой для дом изготовления или продолжаются игры разума, эксперименты и прочее до изнеможения? Или только нескольким пророкам только доступна трассировка и окончательный вариант схемы?
Евгений
для наушников может быть, но повторять монстра Олега профетмастера на этих ЛМЕ.....Очень дорого. Да и громоздко при использовании примитивной платы.
Евгений
Да, его усилитель экзотичен чересчур.
Для наушников хватит и по одной LME на канал.
Изменено пользователем Ulis
Помнится кто-то писал , что методом ЛУТ не получается делать платы с большими полигонами , у меня все отлично получается . Вот даже специально выкладываю две фотки плат ТБ , в которых огромные полигоны . Принтер HP laserjet pro mfp125.
Изменено пользователем Vadim 161
Вот и я об этом толкую. Как-то делал двухсторонку 100х200мм , верх был полностью залит , каждую сторону прглаживал минут по 5. Жаль , что уж фоток не сохранилось .
Ламинатор +Ломонд для струйников - рулят. Хоть какие полигоны на этой комбинации
... раньше печатал на тонкой глянцевой бумаге , правда название не помню .
думаю, что - фотобумага для струйных принтеров. Она по толщине разная есть. А, полигоны лучше в сетку превращать, там все гуд с этим. Фрагмент для примера.post-157044-0-60117800-1458415213_thumb.pngПлаты упакованы в корпусе, нет возможности сфотать.
ПыСы с такой бумагой даже отмачивать не надо, как остыло всё, отдираешь от платы и, далее в раствор :)
