Оффтоп
Цитата
чтобы все грамотно настроить - нужно будет специальное точное оборудование
Профессиональный измерительный микрофон + аудиоинтерфейс + софт.. все это можно взять на прокат в любом более-менее крупном городе.
Илья
Только что, miroslav_mm сказал:
готовый заводской аппарат
Думаете все выше перечисленное мною - похожее можно купить заводское за эти же деньги ? :blink:
Так то схожий усь с Натали уже будет дороже стоить чем все выше в сумме ))
1 минуту назад, miroslav_mm сказал:
погоне за чем то самым лучшим
Зачем ? Нужно грамотно подбирать компоненты.
@Ulis Отчасти я это и имел ввижу. Большинство элементарно захламляют комнату всяким хламом и мебелью, неправильно расставляют все это и акустику в том числе. И ставят какие то крутые АС за кучу тысяч баксов.... и т.п....
36 минут назад, miroslav_mm сказал:
в погоне за чем то самым лучшим
да и мой выбор в напольниках на Asalab - разве что то лучшее ?))) Опять же выслушаю ваши варианты, требования мощность не ниже 100 вт, 90 дб минимум чувствительность и трехполоска.
Изменено пользователем DJ_ANDREY
1 час назад, DJ_ANDREY сказал:
2. УМЗЧ для сабов:
- класс D
- пассивное охлаждение
- Двойное моно на ТОРах или импульсник(и)  - пока хз...
Здесь сразу рекомендую отправиться к Texas Instruments. У них есть цифровые усилители с цифровым же входом - именно такие, какие они и должны быть изначально. Например, сам усилитель: http://www.ti.com/product/tas5614a Модулятор к нему: http://www.ti.com/product/tas5558
Для полного диапазона частот все еще рановато переходить на цифровое усиление, а вот для НЧ части - очень даже вариант.
@Lexus ок, но вряд ли я осилю сам спроектировать усилитель даже через несколько лет :) Только повторять авторские конструкции / готовые киты, или в сборе покупать ...
Я бы попробовал собрать Натали.
плюсы.
есть всевозможные вариации ЭА, ПУ и тд
здесь на форуме есть грамотная тех поддержка от разработчиков.
здесь можно без всяких заморочек купить КИТ, на оригинальных комплектующих
ТОРы от Антона Бузина
люминь от Ильюшины
радики(эт уже сами смотрите, wave-corp, Лигра и тд)
ну или готовый корпус из Казани) дешево и сердито
периферия с Али
РГ Антеком
Минусы.
цена...
не реклама, для себя решил идти по данному направлению.
3 часа назад, Нияз сказал:
люминь от Ильюшины
А можно подробнее эти два пункта?
Поделитесь опытом, легко ли удастся нарезать этот материал  ( для  выходных транзисторов) и пробить отверстие под винт.
Компания PANASONIC выпускает уникальный материал PGS (Pyrolytic Graphite Sheet), по теплопроводности во много раз превосходящий медь - высокоориентированную графитовую полимерную пленку с кристаллической структурой. Помимо тепловодности не менее 700 Вт/м·K данная пленка обладает отличной электропроводностью и может быть использована в качестве экранирующего материала.
 три типа пленки:
"чистый" графит - EYGS091210 графитовая термопленка 700Вт/м·K 90х215мм
графит с клеящим слоем - EYGA091210M графитовая термопленка 700Вт/м·K c клеящим слоем 90х215мм
графит с клеящим слоем и изолирующим ламинатом - EYGA091210DM графитовая термопленка 700Вт/м·K с клеящим слоем и ламинатом 90х215мм
Последний материал значительно превосходит по теплопроводности привычный Номакон, обеспечивая электрическую изоляцию не менее 4 кВ.
AYA0000C27.pdf
Цена делится   на количество нарезанных прокладок под транзисторы
Цена http://www.platan.ru/shop/part/EYGA091210DM.html
Изменено пользователем Alex_63
9 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
УМЗЧ для сабов:
- класс D
Андрей, была у меня TAS5630 от криворуких мастеркит. В один из моментов падения напряжения на вторичках трансформатора TAS5630 ушла в мир иной
@Alex_63 Да, я посмотрел, там вариации есть по предложению (цене).
Изменено пользователем Sufiyarov
33 минуты назад, Sufiyarov сказал:
Ого, вот это цена!
Размер не указан. Если метр на метр-нормальная цена. оксид бериллия выйдет много дороже.
Как раз на тему что бы эдакового собрать, и покупки готовой техники, как раз сегодня Миша новый видос запилил! :rolleyes:
АС + УСь = 60 тЫщ рублей!
Класс Д, но вы не фукайте, там всем известный 50ASX2-SE, на борту ЦАП -  PCM1795, все возможные входы, блютусы, ну и нативная поддержка DSD, и ASIO само собой!
Если честно, как то подустал от этих паяний,  и с радостью взял бы себе такой TEAC 301DA, классная вещь! ^_^
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Народ, кто то проводил реальные сравнения и замеры искажений, шумов, наводок и т.п. какого то одного и того же усилителя, но в разных вариациях печаток, компоновок в корпусе, разных блоков питания (ТОр или импульсник) и т.д.? Очень интересно!
Как бы вот http://www.electroclub.info/article/razv_plat.htm где-то ещё писали не помню где конкретно. Разница достаточна чтоб заморочиться и сделать по уму, многие ради этого делают корпуса размером с пол тумбочки.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Однако... Хотя, если взять прокладки из нитрида алюминия под ТО-247, то стоимость одной примерно 200 рэ. Итого с десяток будет стоить 2000 рэ. А из куска этой графитовой радости 180х230мм их получится под сотню. Выгода налицо. :)
Изменено пользователем finn32
@ZLOdeyB@sil@ это только часть тестов, хотелось бы поболее всяких других реальных сравнений с доками и графиками измерений... по компоновке в большей степени...
странно что в интернете такие не находятся.... а у меня, к сожалению навыков и оборудования не хватает чтобы их осуществить :(
