Оффтоп
Мы  с друзтями пришли к выводу, что нам комфортно слушать на 20 ваттах, если фонограмма негромкая и с запасом мощности в 200 ватт. Акустика 86дБ.
Но это в системе с разрешением намного выше среднего
2 минуты назад, Ulis сказал:
Согласен! Нельзя отбрасывать и качество акустики. Всё должно быть согласовано. Из совдеповской УНЧ техники только "Бриг-001" хоть как-то мог соперничать с зарубежной. И то, борьба была не равной и не в его пользу.
Мне комфортно в комнате 25м2 с мощностью 20 - 25 Вт на канал, акустика чувствительностью 91 дБ.
Изменено пользователем Viktor126
7 минут назад, rocker60 сказал:
У нас он с танцзалом и дискотеками на 1000 человек справлялся. Не один конечно. И переделанный в мост. С кинаповской акустикой.
Сделал плату в Kicad, изменения - защитные диоды и резистор на выходных транзисторах.1827962192_ApexCA9sch.png.4e8ffc38f1ea52c67d77ccd62f95ff61.png
Размер 60*100.
Посмотрите, пожалуйста, схему правильно срисовал.
Еще какие-нибудь изменения или дополнения по схеме нужны ?
Apex CA9.zip
22 часа назад, Ulis сказал:
Посмотрел - он тоже obsolute.
obsolEte.
20 часов назад, Данил18 сказал:
и защитную  цепочку из диода и стабилитрона на затвор ?
На базы драйверов.
18 часов назад, Ulis сказал:
Этот конденсатор с резистором 4,7к в ФНЧ интегратора.
Там ясно написано - сигнал граунд - повер граунд. А выход интегратора в землю упирается - нафига? Надо на вход.
Потому что земли соединяются на мекке у него. То есть он не совсем в землю упирается, а в миллиомное сопротивление земляного провода.
Зачем так сделали - не спрашивай. Я еще не понял )).
Видимо это как то связано с нестандартным включением ОУ,  - как I/U.
38 минут назад, HAKAS сказал:
obsolEte.
Полу-грамонтный йа :D
На базы драйверов.
По емкости лучше как раз на затворы - они качаются более высокм током драйвера, а не УН-а. Но это вкусовщина скорее.
1 час назад, Данил18 сказал:
Вот мне кажется правильно замечание тут сделали про резисторы ИТ стабилитронов в 22 КОм. Очень уж мелкий ток выходит.
Стабы могут быть не в режиме и базы транзисторов отожрав и так мелкий ток еще и усугубят ситуацию. В первоисточнике и ток выше и стабилитроны специально слаботочные стоят.
Изменено пользователем Ulis
20 минут назад, Ulis сказал:
Ясно.
Вот-вот! Я в симуляторе сравнивал - лучше в базы драйверов. Меньше искажений.
И во всех промышленных конструкциях с драйверами полевиков - защитные стабилитроны стоят у драйверов.
1 час назад, Ulis сказал:
Делаю замену стабилитрона  1N4744 (1Вт) -> BZX55C15(0.5Вт) и  22к ->  13к
С какой схемы скопировали этот апекс ?
Его не скопировали, скорее скомпилировали упростив. Выходной каскад упростили взяв дешевые транзисторы. В общем все как всегда у Апекса.
Структура усилителя  Марка Александера или ARCAM P7 можно посмотреть. В P7 например зеркала Вилсона полинейнее. Схема P7 во вложении.
Но основной принцип одинаковый - ОУ со своей ООС, с КУ=2 или что то около того - выступает преобразователем напряжение/ток через шины питания.
А дальше внешним дискретным УН усиливается на 10/12дБ с токовой ООС, заведенной в выходной каскад ОУ.
fmj_p7.pdf
усилитель - SANSUI AU-317
Кассетник - SANSUI SC-1110
про телевизор, не подскажу, сложно... :D
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Да! Любил Андрей Миронов качественную аппаратуру.
"Sunsui" на свои аппараты ставили качественную комплектацию, даже в аппаратах более позднего времени, когда весь мир переключился на более дешёвую комплектацию. Звук  "Sunsui" превосходный. Во всяком случае, те модели что приходилось ремонтировать и слушать.
Ещё, мне очень понравился звук у "Аccuphase - 300".  Довольно редкий аппарат. Но это уже из уровня линейки другого ценового диапазона.
1 час назад, miroslav_mm сказал:
Спасибы!
А мы думали что техниксы
47 минут назад, rocker60 сказал:
У сансуев интересные только верхние аппараты. Но они и стоят невменяемо
Согласен! Из-за своей дороговезны, спрос был низкий и они перешли на удешевление.
А "Аccuphase - 300".  Очень редкий аппарат. Я его не вскрывал, но у товарища слушал. Цена на него тоже заоблачная. Это 1973-1975 год. В те годы умели делать. Банки в выпрямиловке по 400000 мкФ. Транзисторы в металле  Inchange Semiconductor Company 2SC1079 и 2SA679.  Регуляторы громкости раздельные, нет регулятора стереобаланса. Это тоже большой плюс. Нет, нежелательного взаимного проникновения каналов. Однажды приходилось с этим явлением бороться.
Полезное видео для ознакомления.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=105&v=3eAO0xVHHaI&feature=emb_logo
А вот, как выглядит монтаж внутри. Тоже, довольно таки неплохо.
9 часов назад, rocker60 сказал:
:shok:
По 40000мкФ. Да ещё 100В, скорее всего. 90В минимум.
А на платах небольшие стоят - по 47-100мкФ, не больше и на 100В.
5 часов назад, rocker60 сказал:
Это что внутри - RCA под пайку в плату? Глазам своим не верю!:unknw:
Не первый раз уже вижу спец. радиаторы для вертикально устанавливаемых плат - клёво. Но фиг найдёшь такие, наверно.
Вторички 47-55В. 300Вт на 8 Ом.
Вот вот...Много уже видел аппаратов с одним БП на оба канала. И все таки хотелось бы как можно глубже в этом разобраться и уже потом чисто по качеству звука сравнить с одним БП и раздельными.
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
