Оффтоп
20 часов назад, blak566 сказал:
,кто нить проводил измерения?
Да. Вроде у Селфа было. Не стоит оно того, типа.
Доброго денька всем и мои поздравления с праздником 23 февраля. Вопрос такой..Заказывали конденсаторы под проект УМ. Сошлись при расчетах на 10000 х 40 EPCOS.
Поставщик прислал альтернативу. Кто мож из Вас встречал такие? Это типа новое изделие по новым стандартам.
конденсаторы прям тяжеловатые
Это просто для крепежа, чтоб не приклеивать.
Тоже такие хочу. Штук 16...
22000х50В... Эх...
Изменено пользователем HAKAS
Добрый день ! Предлагают вот такой алюминиевый радиатор.
Длина по ребрам 380мм, ширина с боковинами 169мм, высота ребер и боковин 75 мм, толщина ребер 1,5мм, межреберное расстояние (по центру) 5 мм, количество ребер 28, толщина основания 18мм. Масса 10кг.
Цена называется 200 руб/кг. Таких 2 штуки.
Стоит брать ? Подойдут ли по конвекционное охлаждение, или только на продув ?
3 минуты назад, Angler сказал:
Маловато расстояние между ребрами для конвекции. Посмотрите на промышленные аппараты с радиаторами под конвекционное охлаждение, там от 8 мм и выше межреберное расстояние.
Это из практики. В новосибирском ИЯФ. Погнались за площадью. И начастили. По расчетам площади должно было охлаждать, но был перегрев. На оном радиаторы для интереса через одно ребро срезали и сразу "потянуло" и температура упала. Еще аэродинамическое сопротивление имеет значение.
26 минут назад, Александр2 сказал:
Или через раз ребра удалить.
Похоже, что это просто - ребра в основании закреплены методом обжатия, можно молотком выбить...
А что мешает прикрепить два карлсона на вдув и выдув. По моему ничего сложного нет. Да и выбор по размерам сейчас хороший. В любой комп-лавке можно купить. Я как то ставил именно на плотнореберный радиатор вентили 24V а включал на 12-15V Все нормально и шумов нет никаких.
ПАПСТы и прочие сайленты - дорогаааа ))) Проще нормальный радиатор для пассива поставить.
Не, я в принципе не против, как варианта и актива. Сам грешил так. Но геморра больше
Изменено пользователем Ulis
Дорогоаааа. Но зато принципиально нешумно ))
И я сказал уже:
3 минуты назад, Ulis сказал:
Ну не знаю..Вроде бы сейчас многие как бы предлагают радиаторные профили. Сколько раз на форуме предлагали. И просто и складчину. Просто лень искать ?))))
Так лично я не вижу проблем с покупкой радиаторного профиля, нормального сечения.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
