Оффтоп
6 часов назад, HAKAS сказал:
А вообще, нпряжение конденсаторов - номинальное. И запас у них есть обязательно. Всегда. Так что 50В-ые будут нормально себя чувствовать при 48-50В.
2000ч при 85гр. А при 35-50гр и все 5000ч.
Нормальные конденсаторы запросто работают с напряжением на 10-20% выше номинального, долговременно,  но конечно специально так делать не надо.
Больше 5000, скорее 10 и более тыс, и это при допустимых по даташиту пульсациях, меньше пульсаций дольше жизнь, так может и тыс до 20-30 добежать а то и выше, и то конденсатор после этого не перестает быть конденсатором, просто производитель не гарантирует что после наработки у него сохранятся даташитные параметры
16 часов назад, Ulis сказал:
С310-311 тоже на землю перекинуть с питания.
Что изменится?
16 часов назад, MARKUS сказал:
на 50 конденсаторы на пределе работают ИМХО.
Был такой колёсник "Комета 212", там оконечник питался 24 В, а банки были 4000 на 25 В.  Никогда прблемм не было вообще.
Всем здравствуйте. Не могу найти инфу. У мощника RCF MFA - 200 какой  БП на борту ? Мож кто знает ? Никак не могу найти мануал на это чудо Света ))) Зараннее благодарен.
13.12.2020 в 14:06, Александр2 сказал:
Если конденсаторы внятные. Сержант правильно сказал
12.12.2020 в 23:55, serzhant808 сказал:
Иногда таки перестаёт,
но это народная особенность- когда хотят чтобы оно работало вечно и стОило копейки типа: "вон станок 1924гв и он досих пор работает, а это современное барахло постоянно ломается (при том что купили лишь бы подешевле, от гарантии отказались - сами починим, главное подешевле). Оно раза в 2-3 перераборало не только гарантийный, но и заявленный срок эксплуатации и морально устарело.
Каждому своё.
3 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Обычное такое дело в сварочных полуавтоматах. Там уровень пульсации охрененный. Даже увеличение количества конденсаторов не всегда помогает.
Это касается не только конденсаторов, ещё фейерверки бывают и из тиристоров, и 25 квадрат кабеля горят если лет 10-20 по 8часов на 300-400А "поливаешь" . Аппарат аналоговый, современные 500А импульсные уже более 5 лет работают и с силовухой проблем небыло, "кибенернетика" бывало глючила. Это я к вопросу надёжности импульсной техники, и как бы не хотелось осознавать, но современный аналоговый по сравнению с импульсным - яшик металлолома, хотя в принципе свои функции выполняет.
Каждому своё.
17 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
яшик металлолома
Да, у меня тоже это острый вопрос. Шесть таких ящиков стоит без дела. По три трехкиловаттных (380) трансформатора в каждом и схема Ларионова с тремя тиристорами. Подводящие кабели обоих сторон демонтировал, а с ящиками не придумаю, что делать.
На автосервисах у усатых дачников такие практикуются, подъёмники вроде тоже 3х фазные, так что есть куда подключить, если оно исправно работает. Из наверное 10ка ВэДэУшников идин может быть прям кайфовый, только функционала ни какого, но всё равно приятно работать было.
Каждому своё.
Кто ни будь трогал такие моторы?
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/12435/ONSEMI/MJE4343.html
Частотка не радует. Но предложили по вкусной цене. Вот, колеблюсь ))
1 час назад, Ulis сказал:
Частотка не радует.
Да, что-то скромненько. Даже аналогов им по частотке на горизонте не видно. У наших самых стремных и то ниже 3 не опускается. Может методики измерений какая-то своя? Опять же это минимальная частота. Типовую бы узнать.
1МГц минимум! Значит - 4-5МГц точно. Н21 за сотню при нормальном ампераже. 125Вт ТО-218 - вполне неплохо.
Что-то похожее на 21193-94 в ТО-218.
Цена вкусная - только оптом линейками? 30шт в линейке по 50р - 2 линейки по 1500р.
Если есть, куда такое количество ставить (хоть и не сразу пусть) - я бы взял.
Если по 100р и выше - тут уж от кошелька зависит.
Если не опт и сколько надо по вкусной - и думать нечего. По 2 пары на канал и запас (сколько хочется).
Можно в толкучке излишки продать.
10 минут назад, HAKAS сказал:
Это неточно ))
Но моторовские транзисторы хорошие всегда были- это вот да.
Не оптом. Остатки человек продает от ремонтов БП - закрывает бизнес.
Говорит, что только их и пользовал. Процент возвратов около нуля. Врет наверное :D
Взял кароч.
Отдам завтра знакомцу на испытания, по замене сгоревших в пром.аппаратах. У него часто бывают на MJL21193/21194.
Вот говорит, что валяется один аппарат давно, выкупленный, в нем и попытает их.
Расскажет что и как.
51 минуту назад, Ulis сказал:
Это неточно ))
Если без шуток, то 3МГц должно быть. А этого достаточно, в принципе.
52 минуты назад, Ulis сказал:
Это да, согласен. Поэтому и сам взял бы. Пригодятся.
Взял кароч.
Ну и отлично!
53 минуты назад, Ulis сказал:
Не забудь поделиться, плиз, если что-то интересное.
Если похоже на 21ххх - можешь не делиться.
@Andrey 69 , сходите в соседнюю тему.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Под такие транзисторы никакой суперкомпьютер не сможет рассчитать номиналы. Эти транзисторы сделаны только для заработка баблосов от наших потребителей, падких на дешевку и еще не понявших,  что не настолько мы богаты, чтобы покупать всякую хрень.
 Всем привет. Такое дело принесли 2SC3281 .Купили партию в Москве аж в 1994 году . Странность вот чем: Кристалл рамерами 3х3 мм. А работают в УМ Агеева на ура .Еще отдали 2SC5200 2010 года .Криталл 5х5 мм. И работают оба нормально при довольно больших нагрузках
Обратите внимание 2SC5200 на фото с разными шрифтами и маркировками. Работают отлично.
    • volt control рн-101м Дорогие форумчане !  Ищу прошивку на автомат защиты не могу найти нигде.  Собран он на МЕГА48 РА. Заранее благодарю.
    • Здравствуйте.  Достался мне как-то тороид TS-250, предполагаю, от освещения (типа галогенок на 12В). Не включал его, проверил что живой только, ну скопилось некоторое количество трансформаторов, отправил разом на перемотку человеку, на усилители (4 обмотки на 25 В), вот получил, включил обмерить, а он гудит, падла. Причём ощутимо так, если на столе просто лежит. Посмотрел немного информацию на эту тему, кто эпоксидку советует, кто лаки какие-то.  Хотелось бы не экспериментировать, а получить заведомо хороший результат,  поэтому прошу совета. Пока мысли такие. Взять с али чашку под него, типа такой https://sl.aliexpress.ru/p?key=ncXOsDm залить его полностью герметиком, вот только каким, опять-таки? Или может лучше чем-то другим? Или пропитать сначала лаком, а потом в герметик его, как считаете? На первом фото до перемотки, на втором после. Еще вопрос, если пропитывать его, верхнюю изоляцию (что-то вроде стеклоткани) снимать нужно, или вместе с ней в лак его?
    • Так получается вводные такие: 1) от импульсного БП реле не заработало; 2) от трансформатора + диодный мост - заработало. А это реле было 1шт? Или их много и не заработали вообще все? Напряжение приходящее на реле измеряли?
    • С таким подходом и на  маркировку можно не смотреть. Разная цоколевка у одного производителя отличается маркировкой. Каждый производитель маркирует свою продукцию в соответствии с даташитом. Даташиты для кого писаны?     Подняли давно прожеванную тему
    • Страница 15, руководства по эксплуатации (которое идёт с устройством) есть такая картинка и описание: Эта функция контролирует напряжение используемое для питания зарядного устройства. если напряжение ниже заданного пользователем значения, программа принудительно завершит работу для защиты подключенной батареи.
    • Абсолютно согласен.  А если электрически то должно быть так:  "Начало-конец" должно соблюдаться всегда.
    • Сухой контакт. Схема проста, чтоб накосячить, и работала с друми типами источников. Ладно, раз уж это ооочень странно, думаю вопрос можно закрыть за недостаточностью данных.
