Оффтоп
8 часов назад, Yurik_V сказал:
 К тому же ещё и безиндукционные.
Не похоже, что они безындукционные
30.12.2020 в 15:31, Alex_63 сказал:
Сим показал, что запаса устойчивости нет. А конденсатор на входе и в цепи ООС нужно увеличивать хотя бы в три раза.
С5 поменял на 82пФ
после замены кондера С5 на 82пФ и замены силовых повторителей на MJL21194G/MJL21193G и увеличение напряжения +/- 47 вольт, звук на слух поменялся ощутимо, пропала метализация звука и добавилась мягкость. Электролит С6 не дал никаких результатов. Заметил что низковольтное питание уродует звук, довольно ощутимо
индуктивность совсем ничтожная. Вопрос какую мощность только выдержит. Надо путем последовательности или параллельности добиваться мощность рассеяния.
по ошибке два фото одинаковые, другое фото с сопротивлением нихрома в 4.25 Ом
4 часа назад, Ulis сказал:
Как они сделаны, не знаю. Точное значение не вспомню, но измеренная индуктивность была мизерная.
С уважением, Юрий.
при подаче синуса с генератора, почему то нижняя полуволна при увеличении громкости подрезаться начинает. Поменял все компоненты отрицательной полуволны, все так же. Но играет усилитель чисто и красиво, без шумов и помех. Верхняя положительная полуволна нормальная. Притом не на больших мощностях это происходит
31.12.2020 в 17:42, Aliens444 сказал:
Народ, кто как нагружает усилители?
Вот такая фигня из 4-х 7,5 ома на 10 Вт с маленькой добавкой до 8 Ом.  Все это в банку с водой. Поэтому за много лет слегка подржавело.
А на 4 Ома на скорую руку.И как все временное ...
12 часов назад, Yurik_V сказал:
Мне раз попались резисторы, мотанные, в усилке конца СССР, там индуктивность была дикая почему то.
А в основном она и получается согласно обычного расчета однослойной катухи, если бифиляром не мотали.
Себе на али несколько лет назад купил пару 100Вт 8 Ом. На все случаи - можно соединять параллельно-последовательно для получения 4 или 16 Ом.
На фото результат измерения индуктивности резистора и индуктивности проводов измерителя.
С уважением, Юрий.
1 час назад, Yurik_V сказал:
Тут четко видно как мотали бифилярно,  с подавленной индуктивностью, с перекрестной намоткой.
чем эта индуктивность касательно испытательной нагрузки плоха, даже если она достаточна высокая? по мне так наоборот - испытывать и "настраивать" надо более реальной и тяжелой нагрузке, а то потом когда подключишь реальную АС с кабелями можно недоумевать "а чего ж радиаторы как печка?"
Каждому своё.
15 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Без индуктивности как раз и тяжелее. Особенно на ВЧ.
19 часов назад, Ulis сказал:
Почти "универсаль" :D
Прогреваю макет Никитин 5350,пока идет пиление железа для корпуса.Усь чувствителен к качеству сигнала,особенно сведению фонограммы. Для прогрева слушаю  Andreas Vollenweider в формате CueSheet  через Аудирвану.  Добавлю ссылку для скачивания,отличная фоновая музыка в высоком качестве,подходит для отслушки усилков,да и просто послушать одно удовольствие. 5350 звучит великолепно.
https://yadi.sk/d/YvoRTB5KKyjnJw
14 часов назад, tolyan73 сказал:
Это как понимать? Есть усилители которые великолепно звучат при проигрывании файлов плохого качества? Логично, что хорошие файлы звучат лучше, чем плохие.
Мне вот из восьми собранных усилителей, 5350 показался хуже всех )).
Про "правильные" транзисторы, "правильное" питание, "правильный" трансформатор , "правильный" сигнал и тп можно не рассказывать. Никитин+ на той же комплектухе звучит гораздо лучше, у меня ))
А если учесть затраты на 5350 и Н+, то у 5350 просто нет никаких шансов.
Синие и красные? )) Завтра активную акустику разбирать буду какую то за 30 тысяч. Ушатали новую за 15 минут. Интересно как две одинаковые колонки с своими блоками питания можно упороть. Единственное объяснение дети,но и то маловероятно
1 час назад, Andrey 69 сказал:
Почему единственное? Более вероятно - качество комплектующих, качество сборки...
Уф..надо посмотреть станем. Но интерес разбирает. Следствие впереди. Потом суд,приговор и казнь. Шутка
5 часов назад, LDS сказал:
Он действительно новый "из коробки" звучит отвратительно.  И так где-то недели 2-3 и только потом начинает нормально работать.    Я не знаю что там прогревается. Комплектация бюджетная,конденсаторы Жамикон,тр-ры из чида, серво LT1057 с разборки . По сути это начальный  недорогой хай-фай , не идеальный и не самый лучший усилитель и ожидать чего-то большего от него не стоит,нужно отслушивать, собиравшим варианты 4330 характерное  звучание полевого выхлопа может понравиться.
Вообще он мутновато играл после сборки,хотелось платы в коробку отправить,для сравнения были Н+ и Яновский вариант. Может сборщики послушав пару часов забросили проект,поэтому отзывов мало и все негативные.
