Оффтоп
Озвучу свой вариант: наверное уже был опыт с калхозниками-халтурщиками и больше не хочет. Моё радиолюбительство и началось с того что эти "мастера" то болтики растеряют, то даже не пропаяют нормально, не говоря уже о деталях "какие были под рукой" - воткнули 80Вт трансформатор вместо родных 250... Тоже и с автосерсивисом +цена такая что можно на деньги которые хотят за работу купить чемодан инструмента, снять гараж на месяц и сделать саму не только кувалдой и зубилом как любят на сервисах, инструмент если чо потом  можно и пропить. В общем если хочется хорошо - придётся самому вникать делать.
Каждому своё.
Сами наменяли литы, причем установили их с обратной стороны платы, пайки сделаны хуже, чем куры нагадили. Сам владелец бывший электрик в возрасте 66 лет. Дальнейшие подробности меня не заинтересовали. Послал его...
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Знакомая мне сказала как то:"За хорошего автослесаря, стоматолога и гинеколога надо держаться и его всячески спонсировать". ))))
Их ещё найти надо хороших, потом дождаться своей очереди, потом отдать пол зарплаты за несколько часов их работы... В общем у меня уже достаточно инструмента, оборудования и навыков чтоб свой сервис открывать. Теперь надо хотя-бы пару курсов на медецинском отучиться пока зуб мудрости не сильно безпокоит...
Каждому своё.
2 часа назад, Ulis сказал:
Раньше наши граждане к этому не приучены были, сейчас у них просто нет на это возможностей. Но это уже оффтоп в квадрате.
Для конструкторов аудиотехники справочная информация, которая не будет лишней.
Конденсаторы для усилителей.rar
11 часов назад, rocker60 сказал:
еще на веге ветка от 2007г, в частности, в т.ч. там нп0 и слюду Новосибирскую (КСО, СГМ) обсуждают (инженеры из ТОП) в коррекции.
Из Киева инфа, проект в Москву приехал, были отбракованы элна (тайланд) и ничикон (КГ) из дорогих... пересели на панасоник (я предлагал эпкос и вишай из серии "для автомобильной", но они только по заказ (ТДК, Ленинград) или от 200в, но ценник..., за то полка - ровная)
Изменено пользователем sergey bolloev
NP0 (C0G) керамика из приемлимых габаритов и стоимости есть до 100nF в корпусе 1206, их линейность позволяет их использовать  в любых цепях.
Керамика с тке X7R X5R можно использовать там где не меняется приложенное к ним напряжение, шунты питания например, и в таком случае они работают отлично.
А вот для кого делают и кто использует керамику с тке Y5V и подобные я даже не знаю.
Для импульсных БП я выберу строго X7R X5R, но никак не Y5V и подобную ерунду. Я и говорю даже не знаю кто ещё на сегодня использует Y5V и подобную керамику, даже в компьютерные БП этого говна уже не ставят на сегодня, разве в ноунеймах каких-нибудь разве что.
Даже NP0 микрофонит. Гораздо слабее, чем X7R и X5R, но тем не менее.
0.22uF в 1206 тоже есть в NP0
Изменено пользователем Ulis
А уж как лампы микрофонят, вообще беда, тем не менее строят на них фонокорректоры для усиления сигналов в единицы милливольт с динамическим диапазоном до 80дБ и микрофонный эффект никому так чтобы очень сильно не мешает.
1 час назад, 25602 сказал:
там они соединяют холодную и горячую землю и только
В нормальных блоках питания керамика шунтирует электролиты ни низковольтной стороне для лучшего подавления ВЧ помех.  Я не про Y2 конденсаторы
Один фиг это паразитный фактор. Мозг утомляется больше, хотя кажется, что это не мешает.
Это вообще очень сильно зависит в первую очередь от мнительности индивидуума и степени тяжести протекания аудиофилии и златоухости. Если очень захотеть следуя своей мнительности можно найти кажущуюся разницу даже там где её нет и при этом не найти её там где она действительно есть. А потом ещё интерпретация замеченной разницы(?) может отличаться.
Если есть объективно-негативный фактор, который реально влияет на ...хмммм......результат, но на него закрывают глаза, в силу вообще компромиссной природы технических решений, то при чем тут аудиофилия - я вот не понял сейчас?
Нет, ну если тебе нравится, что что то микрофонит в тракте, то да, это конечно НЕаудиофилия, а исключительно научный подход.
Об утомляемости мозга, когда он маскирует для "конечного пользователя" какую то "ненужную информацию", выделяя при этом "нужную" вообще то пишут диссеры. Это есть в интернетах. Почитай.
Объективное. Ну покажи мне объективное влияние микрофонного эффекта керамических конденсаторов на графиках измерений аудиоаппаратуры.
А покажи мне где я писал что его нету? Он есть в принципе. Из области скин эффектов кабеля на звуковых частотах, эффект есть. Относительная величина участия в "результате" едва ли не ниже нулевой
у меня знакомый ламповик передал мне ВСЕ конденсаторы (с коробку) и оставил себе несколько этих. Сказал, что он нашел свой Звук (и только с ними). По ходу, лампа громче микрофонит. А однотакт на самодельный ширик звучит шикарно и даже Дио, Блек Саббат играет бодро. Назара (на веге) "уговори" замолчать (в плане нп0). Аудиофилия? Не думаю, два стрелочных амперметра, не для придурков, там какой то хитрый интегратор,  что то в лампе меряет и для длинной отвертки подстроечные (через дырку). Инженер с военки, приборов очень много и все "при деле" (живет не бедно, Свой дом в Москве, у сына младшая Гранд Утопия с аркамом, это, чтоб понимание было, что не нищеброд)
Я только учусь, лучше на чужих ошибках.
    • Эпоксидка что в хозстрой магазине конечно не пойдет, но пломбы зубные делают из полиэфирных смол, никто ещё не травился..
    • Для пищевых целей? Не надо такое советовать!
    • @CrazyDog34RU людям, не слушающим советов, нельзя помочь. © За все время вы даже не разделили устройство на унч+бп и не попытались никак исключить бп из подозрения, хотя, это элементарно с данным усилителем. Кроме того, вам явно дали понять, что проблема не в блоке питания, а фильтр в пластиковой коробочке не поможет. Проблема шума 99% решаема.
    • Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух  совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор.
    • 1 слово уже с ошибкой. а на что это для вас повлияет? сфигаля? В смысле, на чем основано ваше ничем не обоснованное подозрение? Ждем видео с плясками. Вы даже с этим разобраться не смогли? Серьезно? Ожидаемо... Скорее всего для подключения чего-то. Возможно даже программатора, но это не точно. 50%/50% Может можно, может нет. В связи с не предоставленной вами информацией точного ответа вам не дадут. Но мне интересно. Вот даже если вы подключите его к компьютеру, как положено, вот что вы дальше делать собираетесь? Или что сможете сделать, кроме как добить?
    • Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
    • Не поможет. Этот резистор играет роль предохранителя, значит, что-то выгорело в самой схеме. Значит, ищите Мастера, который смог бы отремонтировать.
