Оффтоп
Интересный видеоролик встретился: "Можно ли подключать акустику обычным медным кабелем 220?"
Можете ознакомиться. Ссылка:  https://www.youtube.com/watch?v=tswO6q38pmw
Подделка. 1я нога на оригинальных ОУ от ТИ маркируется углублением в виде полусферы (как будто шарик вдавливали).
9 минут назад, tolyan73 сказал:
Потер ацетоном по 50р.     А в Чиде по 410р оригинал продают?
В дипе я такие оригинальные купить не смог, только в соике.
Есть фото соик ,а то может попасться оригинал,продавец спрашивал в каком корпусе. Я попробую вернуть микрухи и порыться,может оригинал завалялся.  Купил еще BD 139-140  вроде как настоящие.
Только что, tolyan73 сказал:
Настоящие бывают разные ))))
2 минуты назад, finn32 сказал:
Это вопрос или утверждение?
В смысле посмотреть фото какие у тебя 2134 в соик оригиналы,может в местном магазине попадутся /а вдруг/.   Я заморочился с опером для ушника Леман куб, а то в корпус в паре к 5350 нужно что-то воткнуть.  Есть оригинал LM1458,можно ли его попробовать взамен 2134?
 http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/lm/LM1458.pdf
В ушник Lehmann ,я его уже собирал в корпус для Натали и теперь для 5350. Он неплохо играет и габариты платы подходят+БП на плате и реле включения. И у меня готовая маска отпечатана.
28 минут назад, finn32 сказал:
От nxp, почему поддельные.
Потому что это не NXP
vch-tranzistor-bfg67-markirovka-v3-2-103
У ней вся маркировка с пустыми внутри, контурными букывами.
И еще пару признаков.
А узкими маркировали только керамику для СВЧ мосфетов на филлипинах - насколько я знаю.
И 139-140 NXP сняла через год с производства, после того, как переименовалась из PHILLIPS.
Изменено пользователем Ulis
45 минут назад, finn32 сказал:
Посмотри ещё раз внимательно на тот, что слева. С ним всё нормально?;)
10 минут назад, finn32 сказал:
У меня такие работали и емкость имели как у правильных от ST.
Я не говорил, что они не работают. Просто клоны. Но не NXP.
1 час назад, finn32 сказал:
Могу ошибаться, но оригинальные bd139/140 выпускал Philips, и были они серого цвета. Поэтому все остальные - подделки, в той или иной степени качественные.
Изменено пользователем vimay
Оригинал найти разный, даже из ретро не проблема, проблема в пары подобрать. Вложено нормально, кучки разных только не парных. Даже с TTA004/TTС004 (10пар) не повезло (чип дип, удаленные склады, по наколке, говорят что очень хорошая реплика). Или переплачивать посредникам за пары или искать выход на склады, договариваться с манагером (один раз так прокатило с 1943/5200). Если по фигу, то кт815/814 с ведра "звонить", на митино (шутка не удалась)
Изменено пользователем sergey bolloev
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингредиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
