Оффтоп
Что за ноут то?
Просто интересно ))
Частоту осцилл пишет 37КГц.
ФНЧ на 22КГц сделай+режеректор на 37 КГц :D
16 минут назад, Ulis сказал:
Что за ноут то?
23 минуты назад, Ulis сказал:
ФНЧ на 22КГц
Буду благодарен если нарисуете
2 часа назад, sergey bolloev сказал:
мне кажется ему ящика не хватает
В том то и дело, что перед полной сборкой нужно макетаси заниматся и до ума доводмть все. Что б пртом не стоял действительер ЯЩИК.
На 25Кгц
Но если писк слышно в усилителе, то он не спасет.
Изменено пользователем Ulis
Движок переменника если выставить на среднее положение то вообще идеал, в упор уха ничего не слышно как будто выключен усилитель
Я тут подумал, нужно коэф. усиления самого УМ прибавить. И не нужно ПУ на полную выкручивать, там и среднего положения достаточно движка достаточно будет
Сетевой фильтр тоже собрать нужно, усложненный, специально для лаборатории.
2 часа назад, Aliens444 сказал:
А это всегда, или тока когда подключаете для измерений ? и через звуковуху замыкаете общий вых и входа
Собственный шум у любого ПУ есть, но он не так слышен как помехи. Если вход коротнуть на землю то тишина, не зависимо в каком положении движок
5 часов назад, Aliens444 сказал:
Совсем не то
Замыкание общего провода- выхода и входа усилка, через аудиокарту
часто если замкнуть общий провод вых и вх у усилка- начинает генерить,у аудюхи общий гальванически один -создаёт замыкание в усилке,земляную петлю
У проф карт есть функция типо обрыв-разделение общего,
12 часов назад, Aliens444 сказал:
помехи.
"метод научного тыка" произвел, с телефона нет шума. Третий раз - ящик собирай, книжки почитав и ВСЁ.
источник - телефон - достаточен (твой случай). Ноут это печатная машинка (твой случай), отстань от него.
Изменено пользователем sergey bolloev
Транзисторных тоже полно в просторах инета. Кстати лампы слушал с наушниками, старый знакомый болен лампами. Там больше эффекта от самих горящих ламп, винтад... в этом что то есть, словами не передать
ПУ Вадима  ( Waso ) интересно как себя ведет с помехами... Простой и параметры даже лучше
Гугл не знает lrfiz34g, а он есть
По lrfiz44 , с i даташит на порядок интересней (2.5в в затворе). По 34 ирке даташит встречался кому (усь боссе, на дюрбан)
Отбой, яндекс нашел, 2 в затворе, суппер (хитачи из литералов, стали нервничать)
Хватит тиражировать глупости по форумам в поисках чуда. Обо всем по-порядку: Даташит на IRFIZ34 можно не искать, а воспользоваться даташитом от IRFZ34, отличие будет только в изолированном корпусе у IRFIZ34 и как следствие повышенное тепловое сопротивление кристалл-корпус Rjc. Фото выше возможно как-раз от IRFZ34. Параметр Vgs(th) означает пороговое напряжение на затворе и для разных экземпляров может составлять от 2 до 4 вольт.  В даташите справа есть колонка "test condition" там написано Vds=5V, Id=250uA (микроампер). То есть разные экземпляры могут быть закрытыми до 4В. На IRFP240 приведены те-же цифры. Они так-же могут быть быть закрытыми до 4В. Вами любимые 2SK1058 при напряжении на затворе от 0,15В до 1.45В уже имеет ток стока 100мА. То есть наихудший экземпляр 2SK1058 при 1.45В уже открылся и имеет ток покоя. Пример номер 2: Наихудший экземпляр 2SK1529 при напряжении на затворе 2.8В так-же имеет ток стока 100мА.
Результаты моих замеров это подтверждают:
По горизонтали напряжение затвор-исток, по вертикали ток стока. Примечания к графикам: 2SK1529 и 2SJ200 оригинальные Toshiba из одной партии, были куплены в Японии за дорого. IRFP240 и IRFP9240 все из разных партий. 2SK851 одной партии были выпаяны из усилителя DENON PMA-1500R 1998 года.
Изменено пользователем Amplifier
2 часа назад, Amplifier сказал:
только
Coss 400 против 600 пФ.
А так да, не внимательный, в телефоне лишний раз сравнить проблемно. Ориентировался на даташит IRFIZ44 и IRFZ44, там разница уже существенная.
За графики огромное БлагоДарю.
А есть ветка на проект с ПТ в ВК? Интересно почитать. Каскод на выхлоп пробовали? Шиклай?
Емкости не зависят от того что изолированный или не изолированный корпус, а зависят от буквы в конце:
IRFIZ34N и IRFZ34N 240пФ/700пФ
IRFIZ34G 600пФ/1200пФ.
IRFZ34 и IRFZ34A 355пФ/1040пФ
Всем привет .Срочный вопрос. Подскажите 20% раствор FeCl3 будет травить ПП.? Просто предлагают купить. Я подзабыл концентрации. Приношу извинения.
