Оффтоп
4 минуты назад, MARKUS сказал:
Слушать очень качественную музыку и экономить энергию понятия не совместимые  ИМХО.
Абсолютно верно.
Где это видано, чтобы музыканты в оркестровой яме энергию экономили? Немыслимо.
Даже в коробке.))
6 минут назад, MARKUS сказал:
организовам балланс поканальный?
Если ты про DBX то там в кроссовере все уровни регулируются программно.)
3 минуты назад, finn32 сказал:
Можно слабже дудеть, за струны дёргать, но тогда очень тихо будет, сплошное пианиссимо!:D
Аркадий Райкин
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Ну вот, опяяаать!
И незачем так орать.)))
3 минуты назад, HAKAS сказал:
скатились к грамматике.
Заметь, не я первый начал.:) Продолжаем про DBX................
Аркадий Райкин
Посмотрел цены такого дбх, на авито, прилично стоит. Думаю возможно обойдусь и обычным эквалайзером. Но хотя есть над чем подумать. У этого дбх есть уже трёх полосный кроссовер, что подкупает своим функционалом) В машине просто сделал уже года как полтора назад трёх полоску, правда на нч звене сидит просто саб, а не мидбасс, как должно быть по правилам) но смысл в том, что очень нравится, как это всё настраивается и как работает) Вот и думаю, может и дома что-то похожее сделать.
2 минуты назад, MARKUS сказал:
А что продолжать ? Приобретать отличный прибор и включать в тракт)))
Теперь у меня делема, либо просто эквалайзер брать, либо такую крутую штуку)))
включать в тракт)))
Было бы куда.))
Не спеша начал собирать 6 канальный усь, вот уже корпусок присмотрел https://aliexpress.ru/item/32584115972.html?gatewayAdapt=glo2rus&mp=1&sku_id=10000000416411791&spm=a2g0o.placeorder.0.0.6a3729fdzc0Wdg
Третий день жду, не заказываю, бакс падает корпус дешевеет. Завтра наверное точно закажу, думаю уже вряд ли дешевле будет.))
Аркадий Райкин
Вот ещё такой вопрос, есть вот такие радиаторы. Думаю как их пустить в корпус. Корпус закрытый будет. Либо под вертикальное расположение рёбер, либо под горизонтальное для обдува. Если вертикально сделать, то будут между собой соединены три штуки через пластину, щёчки спилены будут там в любом случае, а если вертикально, то два между собой. На них хочу поставить ланзар, для саба. Если вертикально, то придётся спиливать ещё сверху, где-то пару сантиметров.
8 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
прилично стоит.
Я долго на него облизывался, сначала он 17 новый стоил, сейчас уже 22, я с месяц назад не выдержал и за 19 тыр взял новый.
Мда, цены прут вверх.))
4 минуты назад, Nikolaj69389 сказал:
Отпиливать жалко, думай как целиком приспособить.)
Аркадий Райкин
Николай, эти радиаторы лучше продать, чуть добавить и купить более подходящие. На Авито выскакивают обьявления с нормальными радиаторами.
Изменено пользователем Sufiyarov
Очень симпатичные, ни разу такие не видел.)
Аркадий Райкин
1 минуту назад, Sufiyarov сказал:
Николай, эти радиаторы лучше на продать, чуть добавить и купить более подходящие. На Авито выскакивают обьявления с нормальными радиаторами.
Получилось их достать хорошее количество, а ещё у друга одного есть станки, токарный, фрезерный, советские и он умеет ими работать) Вот и загорелся, сделать корпус, плюс сам корпус, попался из хорошего металла и подходящего размера. Тут надо приложить только руки. Я вот переживаю что если под пассивное охлаждение пустить их в закрытом корпусе, с отверстиями, то не перегреется ли усилитель.
4 минуты назад, -Baton- сказал:
На тиристорах стояли они, для плавного пуска движка
2 минуты назад, Nikolaj69389 сказал:
Там на них сбоку можно на крайняк небольшие вентиляторы поставить, на малой скорости их вообще слышно будет, а охлаждение сильно возрастёт.))
Аркадий Райкин
30 минут назад, -Baton- сказал:
Я 2 канала никак запихнуть не могу нормально (с хотелками), а тут 6 каналов.
Маленький он внутри. У меня 3 таких. В один никак не впихну нужное для Япончика, в другой для Большевика...
Третий пока в коробке на балконе...
Мне нравится центральный РГ, но вал мешает поставить что-то над трансом и т.п.
Сам корпус добротный, но...
Передняя панель крепится винтами к фальшпанели изнутри. Но фальшпанель крепится ещё к радиаторам на 4 винта с торца и если эти 4 винта оставить, то корпус не разобрать - не собрать быстро, радиаторы не откинуть и т.п. Я не ставлю эти 4 винта при сборке - передняя панель держится (вместе с фальшпанелью) на уголках к днищу и крышке. Вполне крепко, но имей ввиду.
Советую сначала собрать всё на фанерке, а потом выбирать корпус. Для понимания размеров впихуемого.:D:yes:
Я как то задавался вопросом, так и не ответил никто, а как три усилителя будут работать на одном, радиаторе? В пром встречается и больше, но там может какая "умная" система терморегулирования. А в наших конструкциях, как это организовать. как настраивать ТП?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
9 минут назад, HAKAS сказал:
Вот 6 каналов в примерно таком же корпусе:
При желании можно еще 6 добавить, типа Лимита.
Начинающий.
6 минут назад, Roll-o-matic сказал:
Вот 6 каналов
Only Music 2.7 если не ошибаюсь? Такие и планирую только 4 штуки + 2 Лимита на верха.) Тогда у меня вообще со свистом войдёт.))
21 минуту назад, HAKAS сказал:
Фанерка отменяется, и так впихнём.:)
Аркадий Райкин
И как он работает, Они друг друга не прогревают, перекомпесации не происходит?
7 минут назад, Roll-o-matic сказал:
Ага, ага. :D
Ваш высотой сколько? То-то же...
А в глубину? Вот то-то и оно...
А там 330 х 297 всего и 11 высота. 297 минус входной 220 и входные сигнальные (3см) и  и на фальшпанели у меня фильтр сетевой с дежуркой (см 5). Итого всего 200-210 в глубину остаётся... И вал на РГ на высоте 80, приблизительно.
А в высоту 200мм вертикальные каналы в чисто мощник каждый умеет.:)
7 минут назад, -Baton- сказал:
и так впихнём.:)
Вот я так же - понравился корпус, а теперь впихиваю.
Зато процесс!:yes::i-m_so_happy:
11 высота.
Ну и? У ОМ2.7 ширина пп 10, так что влезают.))
Аркадий Райкин
8 минут назад, HAKAS сказал:
с дежуркой
вал на РГ
Это всё мне не нужно, ручка РГ будет на шурупе, для красоты.:rolleyes:
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
В моем внутре 385х300, главным образом из-за тоненьких радиаторов.
Платы ОМ2.7, опять же, можно расположить параллельно радиатору, а не перпендикулярно, это тоже сэкономит пространство.
11 минут назад, -Baton- сказал:
да
7 минут назад, fastvasja сказал:
транзисторы термокомпенсации закреплены на выходниках
Начинающий.
1 минуту назад, -Baton- сказал:
Это у меня валы, т.к. хочу использовать имеющиеся регуляторы и поставить их на платы входов у задней панели.
Что-то похожее, как на картинке с али по продаже этих корпусов.
Если ставить энкодер (да даже сам РГ на переднюю панель) или фальшивку для красоты, то, конечно, часть проблем снимается.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
