Оффтоп
28 минут назад, finn32 сказал:
Там инженера могут что угодно посчитать. Решают все равно те, кто заведует затратами. Это априори.
Это понятно, но речь сейчас не о бюджетной фигне, а о топовом аппарате, задачи там другие, в том числе - догнать и перегнать конкурентов. Экономия там точно не на первом месте.
ля одного самва- роскошь, а для другого панасоники- ниже плинтуса. Здравый смысл- он такой.
Описанное - не здравый смысл, описанное - это тупо субъективщина. Первым нравится БМВ, а вторым она не нравится, потому что первым она нравится. Здравый смысл - это когда у каждого поступка есть четко объяснение, а не когда все сводится к "я сделал так, потому что мне так захотелось".
в лаб группен, после разбора их творения, есть недальновидность
Я думаю, что чтобы судить о чьей-то недальновидности, необходимо как минимум разбираться в вопросе не хуже, иначе скорее всего вы просто чего-то не понимаете. Вы способны спроэктировать и реализовать в железе что-то подобное Лабу? Я нет...
С подобным мне самому часто приходится сталкивать, когда мне советуют "упростить схему" выкинуть одно или другое, просто потому, что "советчик" не понимает зачем так сделано, а когда подробно объяснишь что да как - советчик моментально сливается.
Советы "умные" давать - много ума не надо.
Есть еще куча других инженеров, которых надо бы тоже принять во внимание, разве нет?
Ровняться нужно на лучших, а лучшие те, кто создает лучшие решения. Лаб - один из лучших среди профессиональных усилков. Если не на него ровняться, то на что?
заявленный параметр нифига не совпадает с реальной измеренной мощностью на этой нагрузке
Понятное дело, что речь не о синусоидальной мощности. Обсуждаемый усилитель не для того, чтобы трясти вибростенд придуман, а для усиления реального музыкального сигнала, поэтому и мощность измеряться на аналогичном по пик-фактору сигнале. Это давно уже норма в профессиональном аудио. Для вас это пока "маркетинг", но когда-нибудь и вы к этому придете, может быть... ;)
Илья
если нет схемы, то и рассуждать не чего.
Иначе, АВ говорите, тогда это не ТОП, а Г. в квадрате (Шильдик ни о чём не говорит, например, в Кока Коле - 70% стоимости это реклама, Байкал намного вкуснее, если зомби ящик не смотреть)
Изменено пользователем Zvuk.
@Zvuk. Схема есть.
4 минуты назад, Zvuk. сказал:
Вам с дивана видней. Вот только от вашего "экспертного" мнения продажи и райдерность данного аппарата нисколько не изменятся ;)
Илья
так схемы нет, даже с дивана не видно "почему там 1 лит в плече", может особое инженерное решение 130Дб на НЧ синусе длительно давить и не обсираться?
а ещё интересно, как бысто это усь попадёт в ремонт, если в клуб сельский попадёт: днем пьяные малолетки струны рвут, вечером девьки в диско булками трясут... и всем надо ВСЁ выжать с Г. уся.
13 минут назад, Zvuk. сказал:
так схемы нет
У меня есть.
В подобное болото такой усь никогда не попадет т.к. у владельцев подобных заведениях на них тупо денег не хватит.
Илья
8 минут назад, Nem0 сказал:
У меня есть.
тогда, удачно, с одной линейки (партии) ВТ подобрать (ух и потеют они, за БП отдуваются)
@Zvuk. Вот что бывает, когда сказать нечего, а поговорить хочется ;)
Илья
23 минуты назад, Nem0 сказал:
На первом, увы.
Это качество. Есть такое понятие, ага. И оно лучше там, где дольше работает. А звук от литов в питании, он от лукавого, ИМХО.
24 минуты назад, Nem0 сказал:
Конечно, согласен. Но в ПРО шниках и нечего упрощать, там схемы итак примитивные, даже в топах. Это же очевидно. А потому, что лучше не треба, орет и ладно. Там параметры, акромя мощи, на втором/третьем плане. Это тоже очевидно.
27 минут назад, Nem0 сказал:
О! Не сотвори себе кумира. Есть много материала по развенчанию подобных "лучших". Лучшие они на фоне худших. А на фоне реально топовых производителей домашки, так и вообще шлак. Почему? Да ценник глянуть тупо, даже глуьоко не копая. Элементарно.
29 минут назад, Nem0 сказал:
Нет другой мощности, это, как раз, маркетинг. Остальные "показатели" о мощности не дают никакого представления. Это тоже очевидно и сомнению не подлежит. Формула мощности абсолютно определена законом Ома. Все другое- инсинуации.
8 пар, даже при съеме 150 Вт с пары- это 1200 Вт в канал в пике. Дальше ОБР не позволит, сколько нулей не пиши.
32 минуты назад, Nem0 сказал:
Для нас уже норма вместо 1 литра молока 0.9 и меньше. Так что мы все понимаем, но НЕ ПРИНИМАЕМ такую "физику".
мне не когда чужим усем заниматься, ПК новый и пароли все не помню, хотел здесь посидеть https://remont-aud.net/forum/43-91112-1
но.. мне по фигу, что там лохам впаривают
20 минут назад, finn32 сказал:
Лучше не там, где дольше, а там, где лучше. Вы будете жить плохо, но не долго (с)
Качестве измеряется не только долговечностью. Долговечность - лишь одна из многих составляющих качества. Странно, что мне приходится это объяснять взрослому человеку.
Что вы, что вы. Не утверждаю, что Лаб самый лучше, я говорю - "один из лучших". Хороших много, просто в качестве примера привел именно этого производителя (хотя был и Crown).
Нет другой мощности, это, как раз, маркетинг. Формула мощности абсолютно определена законом Ома.
Слишком поверхностно мыслите. Мощность - одна, а способов ее измерять - миллион. Мощность = ток * напряжение. А дальше полет фантазии. Какое значение тока и напряжения брать для расчета: среднее, амплитудное, за какой промежуток времени: минуту, час, секунду, микросекунду?...
В розетке сколько Вольт: 220, 310 или 620? Все варианты правильные. С мощностью все тоже не так однозначно как вам кажется.
Эта ваша прикидка справедлива для чистого класса АВ, когда напряжение на коллекторе выходника всегда равно напряжению питания. В данном классе усилителей это так не работает. Здесь трекер поддерживает напряжения питания выходного каскада всегда на уровне +5 В относительно выходного напряжения. То есть, напряжение К-Э выходных транзисторов в любой момент времени не превышает 5 В. Теперь открывайте свою ОБР и смотрите сколько Ампер способен через себя пропустить выходник при Uкэ=5В. Сколько там написано? 15 А?! А теперь 15 А умножаем на 8 пар, получаем 120 А. Считаем мощность 120А ^2 / 2 Ом = 7200 Вт.
Илья
от куда энергию, ладно, ток берёт этот усь? Замеры на синусе и в питании просадку можно показать? Да, длительно на синусе, как на ютубе "жарят" говно уси из автозвука.
зачем показывать какой то ящик, я сейчас из под кровати Хайфоникс Олимпус ХХ достану и показывать начну (там хоть есть что показать), смысл без замеров, а "кто на диване" смотреть "в ни куда" без схемы?
есть профильная тема: ящик чужого уся.
1 час назад, Nem0 сказал:
Чего нибудь мадэ ин юэса, у них вся техника жирная, усилители должны быть тоже. Про ламповые (в том числе райдерные) тоже забывать не стоит. Ещё джап как вариант.
Каждому своё.
1 минуту назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Выше показывал усилитель Crown made in usa - 8200 мкф в блоке питания. усилитель 2х975 Вт на 2 Ом (на синусе между прочим).
Илья
1 минуту назад, Nem0 сказал:
Crown made in usa
мои соболезнования, если Вы и в ЭТО верите!!! )) У меня, были и ..., например, хеликсы, так линейка одна, бренд один, а производитель и годы разные... в старых, оригинальных - элна золотая, а в современных, Вами, кстати, применяемые "Чунго Чанго" - так понять не мог, когда дополнительные литы (эпкос В43520) на ножки ВТ вешал - откуда писк иногда появляется... и... "О Марат!", это то ли Чунго, то ли Чанго, то ли оба ловили наводку от руки. Выбросил их и всё, сразу "земли с петлями", "фон и кабелями" убежали к хозяину, в подвальный, дешманский Китай.
47 минут назад, Nem0 сказал:
Гы. А в чем еще мне мерить качество в прокатном профусилителе, если не долговечностью его элементов. Поясните, будьте любезны, ага.
48 минут назад, Nem0 сказал:
Старик Ом ошибался? Это фиаско, братан. Такой чуши днем с огнем искать нужно. У вас мощность одна, у нас другая , но все не так, как кажется.
50 минут назад, Nem0 сказал:
А що, мощность только от тока зависит? Амплитуда напряжения роли вообще не играет? Еще одна новая физика, Энштейн курит? Не порите чушь, ей больно.
Не, ну перлы я люблю, конечно, особенно субботним вечером под футбольчик- шикарно. ;)
12 минут назад, finn32 сказал:
Как и везде - совокупностью различных качестве. Глупо судить о чем-угодно лишь по одному критерию.
Напряжение питания +/- 190 В. (190 В /1,41)^2 / 2 Ом = 9079 Вт (без учета просадки). Более чем достаточно для получения заявленных 7 кВт на 2 Ом. До чего еще изволите дои##ца?
Не порите чушь
Ее вы порите. Рассуждаете о том, о чем ничего не знаете, а именно каков принцип работы усилителей данного класса, судите по привычному вам классу АВ. Пора бы уже вырасти из этих штанишек.
Илья
так и я о том же, без схемы и "на диване" (замеры мы не увидим) не о чём говорить (Элон Маска не надо повторять, мультики "США и на Луне" мы с 196х уже видели)
Только что, Nem0 сказал:
Каких? Подробнее, иначе мимо все.
С напряжением тоже все в порядке - напряжение питания +/- 190 В
Ну. И при какой амплитуде К-Э работают вышеуказанные 8 пар? 5 В? Или сколько? Считайте же.
Каких штанишек? Физика везде одна, мощность равна ток на напряжение. Хоть в д-классе, хоть в ЖЭ. Или считаем так же,как "разную" мощность? Нужно только волю фантазии дать.
:lol:
16 минут назад, Nem0 сказал:
Ее вы порите
Порете.
О!
Раз уж усил под рукой, покажите нам, сколько он даст амплитуды на нагрузке в 2 Ома в железе. Довольно интересно, что там нахимичили с БП, и сколько в реале стОит от него ожидать.
Нихром, конечно, нужен , но, думаю, на 2-3 кВт можно найти нагрузку. 2 плитки в параллель по 2 кВт. Не, лучше 3, уже просадка будет видна.
55 минут назад, finn32 сказал:
Всех возможных. Начиная от мощности и КНИ, заканчивая стоимостью и массой.
При любой амплитуде сигнала на выходе, напряжение К-Э выходных транзисторов = 5 В
Если на выходе 100 В, то на коллекторе 105. Если на выходе 150, то на коллекторе 155. И так далее. В том и фишка данного класса усилителей. Это вам не АВ класс, где напряжение на коллекторе всегда рано максимально возможному напряжению питания.
Физика одна, но она глубже, чем вам кажется. Повторю свой вопрос: сколько Вольт в розетке?
Илья
