Оффтоп
55 минут назад, Zvuk. сказал:
 (кстати, что у Вас получилось с ними?)
с кем?
58 минут назад, Zvuk. сказал:
 резистор (смд и тонкий) лучше, не "переключает" лишний раз.
 резистор, свойство переключать у него отсутствует
3 часа назад, Alex_63 сказал:
Искажения  УМ  PM-17   0,006% , на мосфетах ещё подрастут.
Тест:   выходные на мосфетах IRFP140/9140 ( применил модели от производителя), ТР=410мА. Коррекцию уменьшил вдвое для снижения искажений.
Искажения увеличились втрое.
В 29.11.2022 в 23:43, Лом_2 сказал:
Это ныне весьма редкие и очень ценные транзисторы.
Вы оказались правы! Собрал макет HITACHI-FFET-MOD5-5-SCH с сайта diyAudio. Ниже его фото и меандры на 1,20,40 и 100 КГц. При питании +-36V на 8,5 Ohm выдал 40V амплитуды, т.е. 94W. Звук чистейший. А я ещё хотел их на 240/9240 поменяться с кем-нибудь. Так что теперь на очереди Криптон, может удастся и его с латералами 2SK1058/2SJ162 поженить. Мой вариант схемы немного отличается от оригинала.1220349072__HITACHI.thumb.jpg.116613ae46cd886a3948a8e0b7e982ce.jpg
Изменено пользователем helg pl
5 часов назад, bigmanlav сказал:
Кенвуд какой то примитив, чуть сложнее Дорофеева.
Кенвуд (этот) ващет тоже композит.
26 минут назад, Alex_63 сказал:
А ток драйвера какой?
Изменено пользователем Ulis
@bigmanlav Вот тебе еще одну схемку в копилку нашел. Настоящий чистокровный Японец.:D Clarion APA4300.
Изменено пользователем VPisarev
@finn32 Зато какое поле для тренировки. Один кусочек от одного усилителя отстегнул, от другого пристегнул, номиналами поигрался. Красота. :D
Clarion apa4300hx.pdf
2 минуты назад, VPisarev сказал:
Без понимания просто перебирать не выйдет. А так-то да, с типовыми решениями можно поиграться.
В последней Вашей схеме типовая тройка ВК. Можно ее оставить как базу, все равно лучше нее ВК нет пока на чисто биполярных транзисторах. Каскодный УН, входной параллельник, все можно улучшить. Эта топология приведет к Фотону по линейности. Добавить ОУ- получим вариацию Натали. Уберем ТОС- получим НОС-композитник. Начнем улучшать- получим ПараФинн. Начнем улучшать Ланзар- получим Симметрон. Начнем улучшать Лина- получим Мастера, Колобок, УВИЛ и еще кучу топологий с RCL. Улучшение Холтона приведет к появлению ОПУСа.
Улучшением ВВ/СЛ топологии не занимался только ленивый.И т.д.
Т.е., по факту, почти все топологии уже были исследованы и оптимизированы в той или иной мере.  Остается понять, каким путем идти для получения минимальных искажений (в случае bigmanlav).
Я к тому, что работа, по сути, бесполезная, на мой взгляд.
Гораздо интереснее из известных кирпичиков смоделировать максимально линейный усилитель до охвата ОООС, а потом замкнуть петлю и скорректировать. Есть мнение,что звук будет поинтереснее при сравнимом результате измерений.
4 часа назад, finn32 сказал:
с Ланзара можно получить Аудисон тезис, а Марантц рус2000 разве трогал и не надо, пусть он останется
3 часа назад, finn32 сказал:
0.4 и без "костылей", по мне, достаточно. Да, двойку на полевых "поиграть" в шиклае, джет на входе,..
Изменено пользователем Zvuk.
В 22.12.2022 в 14:43, Bart 1 сказал:
Если есть маленькие колонки , можно подключить и проверить эквалайзером ...
С такой АЧХ маленькие колоночки будут только пердеть - проверено. Маленькие априори не умеют ничего ниже 100гц. А вот в тандеме  с 1-2 ПИ вполне-таки способны, т.к. работает уже не один дрищ-недомерок с Fs гораздо выше 100Гц в объёме с гулькин...ер, а механическая система с собственной механической добротностью и соответственно частотой резонанса, что и используется производителями различных носимых блюпуп-бухтелок, более-менее серьёзные из которых умеют не только относительно неплохо передавать аудиоинформацию с гаджета на свои бухтелки, но и получать команды управления в онлайн режиме, функционально перестраиваясь, исполняя хотелки юзера на диване.
ЗЫ. Пардоньте мура-ми за то, что встрял в столь интересный срачь.
ЗЫ.ЗЫ. Особенно впечатлён нешуточной схваткой двух модераторов - эпическое сражение двух умов. :D
3 часа назад, Zvuk. сказал:
Схема есть?
Какой Маранц? Схема есть?
О совершенно безосных усилителях речи нет.
19 минут назад, finn32 сказал:
Схема есть?
Маранц? Схема есть?
выше лежит, а это мультик
так лучше посмотреть, как "ведёт" себя, без дополнительной коррекции (ой, "провилы"), когда "дышит"
ланзар балансный 390ом последний 2.ms14 Х.З. 2эт..ms14
7 часов назад, finn32 сказал:
У мну есть мнение, что гораздо интереснее сначала смоделировать известные кирпичики, с тем, чтобы из них смоделить максимально линейный усилить, который стоило бы засунуть в охват ОООС-и. Чем, кстати, длительное время и занимался небезызвестный БОБ Корделл, оттиски кирпичиков которого сейчас применяют практически все более-менее продвинутые юзеры различных симуляторов, а не лепить горбатого из мусора собранного в разных углах помойки интернета.
:rolleyes:
23 минуты назад, Zvuk. сказал:
Картинкой давай. Что за привычка крепить файлы сима без картинок? Я с телефона, да и много кто еще, а картинки видны всем.
8 минут назад, Black-мур сказал:
Одно другому не мешает. В спайсе в основном и юзают корделловские библиотеки, проблемы нет.
Алексей, проблему ты сам знаешь - в корделловской библиотеке только то, что было доступно ему, в ней много вкусняшек, но далеко не всё, что юзают самодельщики. К примеру, в ней нет многих "самураев", которые ещё можно купить, а разбросанные по различны  площадкам i-сети их "аналоги", в реальности им совсем не аналоги, а лишь притянутое кем-то за уши жалкое подобие.
ЗЫ. Я конечно и близко не сидел с Корделлом -ни фигурой , ни умом не вышел, но в меру своих извилин и времени пытаюсь повторить его шаги и сделать некоторые оттиски самурайских кирпичиков, с тем чтобы они могли кому-то пригодиться и позволили не сесть в лужу со своими симуляциями. :blush:
ТП 140мА, в ДК есть на квадрате, в начале фронта "пика", не доделал, нужно устранить.
Да, Двойка на выходе нужнее, тоже не доделал.
А это предклип:
Симметрон лучше и термостабильней за счет следящих связей тройки Акопова. Измерен в железе. А это пока только концепт, которого в железе не будет, 99,9%. А если будет, то искажений покажет на порядок больше, чем считает сим.
ТЗ лишние тут.
4 минуты назад, finn32 сказал:
ТЗ лишние тут.
да, там много, что "лишнее", сток Ланзару только УН "разгрузить" (полевые) и хватит. Сам концеп как в Аудисон.
Маратц, так же "сырой", но и так не плохо: image.thumb.png.83c74f35b04292a9ae31ed431aee8613.png
Кг 0001, "погрелся"
2 часа назад, Zvuk. сказал:
Не парься, всё равно в железо не пойдёт. ;)
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
    • А куда дует дуйчик, если с бортов нет отверстий? Как воздух циркулирует? Отверстия в крышке?
    • @Lexter мысль понятна ваша, но понижать частоту уже не буду потому что придётся перестраивать ТГР, на 46 витках мой сердечник вроде нормально чувствует себя, проверю потом под нагрузкой как соберу всё.. Ток первички замерю на холостых при 46 витках.... @ummagumma проницаемость я искал чтобы вставить в таблицу для расчёта первички
    • Я изготавливал индуктивный датчик из катушки со сердечником от электромагнитного реле, к которому с одной стороны примагничивал круглый неодимовый магнит, а с другой стороны выступающую часть сердечника затачивал в виде тупого зубила.  Мне нужно было считывать сигнал с шестерни,  диаметром  всего 26 мм и имеющей  24 зуба.  Сигнал подавался сразу на процессор, у которого на входе имелись резистор с небольшим кондёром, защитный диод и стабилитрон на 3,3 В.
