Оффтоп
5 минут назад, Aliens444 сказал:
динамики на 52 000, МДФ на 17 тыс. Почти месяц сексом занимался.
Грунт изолятор 1000 руб., грунт наполнитель выравнивающий РЕОФЛЕКС 2000 рублей, две банки эмаля по 1700 рублей
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Как звук?!!!
только сегодня притащил на грузотакси, подключать еще надо. Провода докупать нужно, терпиналов в добавок не хватило 6 штук. На днях подключу все
9 минут назад, HAKAS сказал:
:shok::lol: Чуйка какая получилась - неизвестно?
понятии не имею, если навалить заиграет))
11 минут назад, HAKAS сказал:
Что за зверь?
древняя схема  але 80 ые года. Подшаманил на 37 вольт с двумя парами на выходе
почему на 37 вольт? Тут история такая была, был трансформатор мощный на +/- 37 волти и куча банок низковольтных. В итоге решил их в работу пустить и не получилось, напруга сильно просаживается на трансе, он просто не вывозит 6 усилителей. Потом забил и собрал ИИП стабилизированный. Короче долгая история. Эти колонки не для этого усилителя, тут Наташенька нужна
динамики эти можно ли назвать профессиональными, не наю, судите сами, вот сылочки https://dl-audio.ru/estrada/phoenix-sport-165/
https://dl-audio.ru/estrada/phoenix-sql-165/
https://www.loudsound.ru/catalog/tvitery_2/pride_h2/
https://ural-auto.ru/catalog/dinamiki/premium/as-w165mb/
56 минут назад, Aliens444 сказал:
Так это авто-звук.:)
Аркадий Райкин
46 минут назад, Aliens444 сказал:
микшер
а зачем он нужен?
40 минут назад, -Baton- сказал:
Так это авто-звук
это пульт с фильтрами, музыкант, наверное, только без расчётов,... и Бодэ не заработал (там только его и надо вешать, смотреть как змеюка вылезает)
Изменено пользователем Zvuk.
1 час назад, Aliens444 сказал:
Ясно. Маранц какой-то?
Это да.
Кто что добавит?
Шаманить только, подбирая АЧХ и т.п. Мне некогда.
3 минуты назад, Andrey 69 сказал:
не древний
нового, по пальцам руки пересчитать, всё остальное "допилы".
жаль, не ТОП, там должны "пары" подбирать.
12 часов назад, Aliens444 сказал:
По каким критериям Вы выбирали эти динамики? Для Феникса заявляют 165 мм размер и частотный диапазон до 10 кГц. :) У этого размера поршневой режим заканчивается на 2 кГц, выше - зональный. Ему банально нечем "петь" до 10 кГц. И, как это всегда водится у "уникальных" изделий, полное отсутствие самых важных характеристик - Тиля-Смолла и хотя бы АЧХ/ФЧХ. Как без этого можно что-то делать?
@Aliens444 По "селектору", попробуйте, сделать как в преде Шмелева, на одном ОУ, в оригинале он рассчитан на какие то ультра низкие уровни сигналов, от микрофонов и радиоприемников, и несколько шумел, так как в объязке очень большие номиналы. А для современных источников, номиналы будут на порядки меньше. Я собирал под свои нужды, хороший вариант.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
1 час назад, fastvasja сказал:
Завтра помонмторю через ноут
1 час назад, Lexus сказал:
Не заметили, там два разных DL, один низкоиграющий, друхой высокозабирающийся. Срез фиксированный СЧ 180.....3000 Гц. На АЧХ смотреть нет приборов специальных, я простой любитель
В моем варианте, каждый из 6 усилителей, регулируются отдельно, балансировать можно любой динамик. Поправлю, срез 180....3700 по расчетам
DL, Pride это одни из ярко играющих с выраженной серединой динамики. Если Вы это не слышите, то проблемы с ушами. Любой нормальный специалист, знает, СЧ излучатель не должен забиратся выше 3кГц. Это частота ВЧ излучателя.
ВЧ излучатель Pride H2, не зря именно их поставил. Это единственный правильно играющий, доступный динамик. 3700 он легко подхватывает и слышно его. В отлиции от других, которые просто цокают
Вот что то подобное я реализовал. Под разные уровни, устройств. А статью в нете найдете, там еще ТБ приспособлен.
Селектор шмель.ms14
Прогреваем детали перед началом сборки..
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Кое-чего из конструктора т. Signus_а :bye:
Изменено пользователем vredny_ded
А что-так надо? А если питбулем прогреть звук улучшится? :D
Извините за офф,почему то котэ поднял настрой
@Aliens444 Так то да не нужно, я думал по месту. Если кабеля длинные, нужно балансное, делать как в Проф.
19 минут назад, Aliens444 сказал:
3 метровый будет
Это разве длинный?
9 минут назад, fastvasja сказал:
Там десятки, а то и сотни метров.))
Аркадий Райкин
