Оффтоп
@Black-мур, спасибо за совет, только я и сам ранее это понял и сделал так. Ранее я в своей теме (которой я теперь не могу нормально пользоватся ибо кто-то зачем-то перенëс еë из курилки в песочницу) этим и занимался. Я снял ВЧ стойку, немного утяжелил дифузор и вклеил колпак. Нифига оно не помогает, дребезжат не только поводки к ВЧ стойке. Там вся головка дребезжит. А когда мощность доходит до ~35 ватт, динамик идëт вразнос и судя по дикому стуку бьëтся об основание магнитной системы. НЧ на этих динамиках нормально не получить, только на малой мощности (до ~22 ватт), или на большой, но срезать всë что ниже 70 Гц.
Кстати на счëт самих ВЧ динамиков от этой стойки, сами динамики более-менее нормальные, а вот кондëр который срезает НЧ и СЧ там г*вно полное, его менять надо на плëнку и тогда играет лучше, проверял.
Изменено пользователем VIT13
12 минут назад, VIT13 сказал:
В чем проблема с темой? Она доступна вроде.
24 минуты назад, finn32 сказал:
Она доступна вроде
Доступна то доступна, только вот если я там буду писать, все сообщения будут как минимум идти в ленту новых сообщений на форуме. А теперь представьте что будет в этой ленте если в моей теме начнëтся стандартная словесная баталия между трол лями с десятками сообщений за пару минут. Ктому же, еë перенесли в песочницу, т.е. к новичкам, а от этой темы там никакого смысла вообще. Эта тема год спокойно была в курилке, более того, еë как раз из песочницы в курилку и переправили изначально. Та тема была созданна для того чтоб трол ли спокойно могли там развелактся и я мог где-то показывать свои проекты и идеи, и была возможность их доработать с чьей-либо помощью. Если над этим Оффтопом постоянно следят модераторы и чистят его, то в моëм оффтопе чистка очень редка и получится что весь словесный мусор пойдëт в ленту новых сообщений, и его будут видеть нормальные люди. Я этого не хочу, потому и полностью перестал туда писать. Я просил перенести тему назад в курилку, но все забили на это. А администратору по такому поводу я писать точно не буду, у него и так дел хватает.
А то,что динамик в картонном саркофаге относится к усилителям как теорема Котельникова к гону нерп,тебя не смущает? Хайпажора охота же. Ты хотя бы одно доделал до ума,а не пихал свою чудо ас сюда. Хоть бы в акустический раздел что ли запостил
19 минут назад, VIT13 сказал:
Это не повод засирать "Оффтоп" в разделе об усилителях мощности.
эти древние пионеры просто деградировали, устали. Почему нельзя купить нормальный динамик? https://www.loudsound.ru/catalog/shirokopolosniki/amp_promo_fr80/
полный каталог. На характеричтики смотри, есть ШП ниже 50Гц играющие https://www.loudsound.ru/catalog/shirokopolosniki/filter/clear/apply/
тебе МДФ 0т 8....10мм. за глаза хватит
свои ящики тут расчитывал https://subbox.pro/ru/b/PYucRga4d любую форму можно указать
от ШП мяса не жди, для мясистых басов, придется раскашелиться на специализированные динамики
Изменено пользователем Aliens444
Здравствуйте в теме, уважаемые. Что за схемотехника, вроде как ,,Крок,,, но не ,,Крок,,. В последнее время часто таскают в ремонт - самопалы в фирменных корпусах с этой схемотехникой. Снял с последнего печатку и схему. Интересно с чего слизали. Вроде и неплохо качает - 46V RMS на 4 Ома.
Если откинуть защиту и закрыть глаза на каскодный ВК, то получается типовой Лин из 50-х с хитрой регулировкой нуля, стабильность которого довольно сомнительна.
12 часов назад, VIT13 сказал:
Так они по сути ниже и не должны воспроизводить. Ты уже вроде научился замерять TS-параметры НЧ-динамиков.  Измерь птс-ки этих - увидишь их Fs. Ниже резонансной частоты практически любой динамик идёт в разнос.
4 часа назад, finn32 сказал:
В данной схеме она вообще загадочно реализована. В верхнем (по схеме) плече ВК она режет по базе V8, а в нижнем плече по базе V10, а по идее должна по базе V9. Не поэтому ли синусоида так обрезана снизу?
Алексей, это не просто каскодный ВК, походу в этом самопале изобразили кривой G-класс. Лет 20 назад было у меня в ремонте подобное крокообразное чудовище. :D
5 часов назад, VDIJ сказал:
Кривоид, так любимый многими "песок сыпится". 46Вт при питаний 130В это позор, такое Г. сделать - постараться надо. На Авито купить любой автоусь за 500р и окрыть выход на максимум (в 10 раз) image.png.2a358801811b73345ab9271e53b9583c.png
5 часов назад, finn32 сказал:
типовой Лин
опять + в карму, рукожопа ребус разгадал (ДК)
пора моник менять, блин, опять РАБотадателя сменил (я), радует Каденц, конечно, в отличии от Альтиума, но плохо с QLED экраном не не успею выкупить https://market.yandex.ru/product--55-televizor-maunfeld-mqt55usd03-qled-4k-ultra-hd-android-tv/1823816977?sku=101967671568&do-waremd5=y7XR_BqbyKjavBCvMPJYdg&uniqueId=865378
там запятая
а литы в ящике - хороши, из промки, токовые
Изменено пользователем Zvuk.
6 часов назад, Black-мур сказал:
Спасибо, совершенно верно, перемалевал.
Пока защита удалена. Транзисторы выгорели, рисовал по второму каналу, стоят х.з. какие - без маркировки, да и впаяны от балды. Усь после ремонта умельцев. Симбиоз советских и импортных деталей, поэтому и прошу помощи в опознании оригинала. С чего то сняли эту схему.
1 час назад, finn32 сказал:
Это он
Так точно, делитель 1/10.
у меня есть плата усилителя но я не могу ее прикрутить через транзисторы к радиатору (плата шире ) , возможно ли выходные и предвыходные транзисторы вывести с платы на проводах?
    • 10 ампер продолжительностью в 0,1T. 10А длительностью 0,1 сек. и 0А длительностью 0,9 сек.
    • Виталий, вы сами не замечаете, но ведете вы себя как БЫДЛО. Вы на сегодняшний день самый БЫДЛАН форума. Слушать не хотите, учиться не хотите, читать не хотите, на любое сообщение отвечаете с агрессией... Еще и пытаетесь людей учить, не разбираясь в электротехнике от слова совсем! Может ну его? Может на танцы? Или может вы художник от бога? Тикток опять же, блохерство? Не? Вы упрямо срете во все уже темы форума! Мы же договаривались, не? Вы не вылазите дальше своей курилковской темы - я вас не трогаю. Нет?  Ну вот опять((
    • Есть у меня , ещё из 2000-х. Между рядами 17,5 мм, шаг вроде 1,75 мм.
    • @СКУПОЙ ну Вы блин даёте. там же 10 ампер, а не 1. быстрее удаляйте наши сообщения, пока Хохол не увидел.
    • Этот "умник" рекомендует убрать электролиты и перевести питание на двухполярное. И плевать ему что во первых автор темы просил простое, во вторых компактное, в третьих надëжное. Так ещë и хочет сделать так чтобы из-за отсутствия электролитов любая постоянка на входе к чертям выпалила наушники и всë остальное. В этой теме единственные кто реально помогали автору темы это я и oleg_s, я дал точную схему и разработал плату, а oleg доработал еë и помогал автору темы пока меня не было. Все остальные только лезли с полной чушью, флудом и безосновательным обсиранием. Ко мне какие притензии если я в этой теме активнее и больше всех реально помогал автору? Причëм помогал реально, а не вредными советами. @oleg_s, спасибо вам что тоже помогали в отличии от других. На счëт трассировки платы, опять же стояла задача сделать максимально компактно и чтобы лишние помехи из-за платы не появлялись. Не стояло цели создать плату и усилитель с КНИ менее 0.0001%, стояла цель сделать его максимально простым, компактным и надëжным.
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
