Оффтоп
А для анализа этот момент принципиален.
Но ведь все равно как то же удалось заставить работать данный ЦАП. На осциллографе видно мусор не вооруженным взглядом. Я помню то же пытался рассмотреть,синус на различных источниках, что бы увидеть что то интересное, нужно было смотреть сигнал очень маленького уровня ( по моему я смотрел на уровне 50 мВ амплитуды).
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Я бы конечно мог купить мат плату по-лучше и качественный менее китайский бп чтобы получить заявленные -127дБ, но зачем оно мне, если у меня и так в колонках и наушниках идеальная тишина?! ;) Нет предела совершенству.
Илья
В реальной жизни такой кошмар проще получить делая самопальный ЦАП на коленке не имея измерительных приборов в арсенале. Поэтому я и говорю, что проще купить готовую зк.
С этим никто не спорит. Но карту лучше внешнюю.
Исход из ваших слов, получается что производитель зк меня обманул указав в паспорте соотношение с/ш -127дБ?
"Это не вранье, а самое что ни на есть честнейшее искажение действительности". © :)
Производитель не обманул, но и не сказал, каким образом получил результаты. В звуковой полосе частот 127 дБ отношения сигнал/шум - это очень прилично, и, поверьте, ни одна существующая звуковая карта пока что такие результаты в реальной жизни не показывала. Если же такая есть, то я с интересом ее изучу.
В паспорте все указано, вот фотки паспорта:
Илья
Ничего мне это не говорит. Шумовое основание около -150 дБ. Допустим, анализ выполнялся при стандартном количестве точек для вычислений - 65536. Тогда реальный уровень шумового основания минимум на 10*log10(65536/2) = 45 дБ занижен. 150-45=105. Где 124?
Вообще, SNR корректно оценивать с помощью хорошего вольтметра. Спектральный же анализ дополнительно потребует вычислений. И очень, ОЧЕНЬ часто за SNR выдается шумовое основание БПФ, что неверно.
Странная математика, говорите? Что же, вот Вам (и другим интересующимся) задачка. Ниже спектральный состав синусоидального сигнала частотой 1 кГц, сохраненный в разрядной сетке 16 бит. Он не был преобразован в аналог! Анализ цифровой. Объясните, каким образом шумовое основание ниже теоретического предела 16 бит, то есть (16*6,02)+1,76 = 98,08 дБ?
Это стандартное количество точек для 16Бит. Измерения проводились в формате 24Бит. ;)
Давайте без высоких материй пожалуйста. Если я подключу измерительный прибор я что увижу? Посчитать и насчитать можно все что угодно, цифры можно завернуть как угодно. Физический смысл от этого не меняется.
Илья
Ниже спектральный состав цифрового сигнала 1 кГц с разрядностью 16 бит. Он не был преобразован в аналог!
Известные мастера словесного жанра (Задорнов, Райкин, ...) - отдыхают.
Вот так и познается что у кого в голове есть, элементарнейший вопрос...
Не все ж только об одних ЦАПах думают, не для всех это смысл жизни.
Могу найти 100500 вопросов на которые вы не знаете ответа. Это не показатель. Можно еще пиписьками помериться...
Илья
Да, Сергей, вот так. А ведь это основы. :)
Чуть худший результат, включающий в себя паразитные компоненты реальной схемы воспроизведения-записи.
Ну, зачем так, Илья? Вы же начали про известную только кому-то математику. А она очень известная.
Да, чтобы правильно ставить задачи, надо было хорошо учиться. А здесь, не выше 3-. Была бы задача поставлена корректно, а не на сленге, то и Райкина не приходилось бы поминать.
Изменено пользователем Андрей Андреевич
Андрей Андреевич, это банальная опечатка. Уже исправил. А раз хорошо понимаете вопрос, то и ответить бы могли. Так сказать, блеснуть умом. Не на 3-, а на все 5+.
Такие и подобные вопросы я студентам перед лекциями на летучках даю. Ничего личного, просто по форуму распространяется сленг, зачастую сильно искажающий физический смысл процесса. А это вредит делу. Исправленному - "плюсанул".
Слив Илье засчитан.
Очень смелое заявление, учитывая что я никогда ЦАПами не интересовался. Было бы еще глупей с моей стороны рассуждать о том, в чем я не разбираюсь. Правильней было бы сказать, не "слив", а "осознание превосходства своего оппонента в данном вопросе". ;)
Хорошо. Давайте подойдем с другой стороны. Если шумовое основание -150дБ, а SNR заявлен 124дБ, то каким образом это значения было получено. Неужели производитель так откровенно врет в паспорте? И почему вы считаете стандартным число точек 65536, в то время когда измерения производятся в 24 Битном формате?
Илья
Вот мне тоже интересно, каким образом получено такое значение SNR. Одно могу точно сказать: на приведенном спектре 125 dB SNR никак не получается.
Можете взять любое другое значение количества точек для преобразования. С используемой разрядностью при анализе это не связано.
Даю подсказку. Есть сложный сигнал с определенной амплитудой. Пусть этот сигнал будет суммой синусоидальных сигналов с одинаковой амплитудой каждого, но разной частотой. В каком случае амплитуда отдельных составляющих этого сложного сигнала будет больше: при их количестве 4 или 8? А при 65536? :)
Все упирается только в методы вычисления. У вас эти методы какие-то свои, в паспорте какие-то другие.
Можно то можно, но смысл?
Можно взять такое количество точек, при котором SNR получится очень плохим, если считать при приведенной вами формуле. В реальности же, SNR от того как вы его буду считать никак не изменится.
Илья
В случае сигма-дельта АЦП с неравномерным квантованием можно получить более высокую точность нежели 6.02*N+1.76
Лучшее, конечно, впереди!
не обязательно приплетать сюда дельта сигма, достаточно реализовать нелинейный шаг квантования, обычно используют логарифмический, применяется повсеместно в телекоме
но к данной теме это не имеет непосредственного отношения :)
с линейной PCM пока не все разобрались :)
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
