Усилители D-класса на IR2092
Правильно, туда можно еще что то добавить, логично? Например еще пару усилителей, или моноблок. В итоге на выхлопе получаем компактное изделие. Я наверно просто не понимаю большие размеры плат, когда можно у компоновать компактно (не беру большие мощности) Вечерком набросаю плату :)
Да ладно...Я на оборот люблю паять SMD, и без маски все хорошо получается
Но с зазором в 0,2-0,3 мм это сложно... Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Таки да, влезло на 40*40 мм
А чем мой первый вариант 4 годичной давности не устраивает ? Заверни дроссель на верх и обрежь до 38*35мм .
Но в таком мини варианте не советую больше +/-30В питания . В достаточно малом корпусе , без сигнала , вся плата прогревается до 60-65град , а 2092 до 90град. Это конечно не смертельно , но неприятно .
Мне как раз и надо до 30 вольт , плата 40 на 40
Dimonis,щас попробую как ты сказал (повернуть дросель) По поводу прогрева - будет небольшой обдув!
Да и спасибо тебе за инфу, по поводу бесплатных семплов ( пришли бесплатно)
Танталы поменяй на 1206 керамику 10мкФ*25В , для бутстрапа хватит и 1N4148 диодера. ;) Все места больше станет.
В коллекторе резистор тоже можешь удалить , ну или поставить 100Ом 0805
В базе не нужна такая емкостина , поставь 0,1мкФ 0805
Данный усилитель, собранный по стоковой схеме можно питать двуполярными напряжение +-85В на 4 Ом? По идее должен отдавать около 730Вт (с учётом просадки питания).
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
