Усилители D-класса на IR2092
Упс.. возможно от 130-го тройка в памяти осталась :)
А почему никто не ставит выходную сборку и ТИП31 в одной плоскости? радиатор неудобно цеплять. Или ножки по умолчанию отгибаются? :)
П.С, опять опростоволосился. Они на Lay-ке сдвинуты, а в окончательном варианте, похоже, в одной плоскости.
Изменено пользователем Sashka_ru
In vino veritas
в одной плоскости разместить не даст дорожка питания ведущая к сборке, хотя ее можно было сверху кинуть, но проще чуток отогнуть выводы типа
Изменено пользователем Сайт
Да все нормально, у вас оно получше, чем на лайке было, станут при необходимости на один радиатор нормально :) тем более под ТИП-ом будет прокладочка, а под МОСФЕТ сборкой только термопаста (теоретически).
Я лайку тоже мучаю время от времени. Мне сразу резисторы по питанию ДИП показались более рациональными.. место то есть над платой и охлаждение у них получше.
In vino veritas
Для полноты картины опишите параметры, пожалуйста :) Питание, нагрузка, уровень входного сигнала, выходная мощность :) Интересно, какая плотность по мощности в Ватт/Куб.см. получилась :)
In vino veritas
Для полноты картины опишите параметры, пожалуйста. Питание, нагрузка, уровень входного сигнала, выходная мощность .Интересно,......
Интереснее не силовые параметры , а качественные показатели верности звуковоспроизведения , THD , IMD ..... :umnik2:
про плотность по мощности в Ватт/Куб.см. я тебе точно ничего не скажу, да и в остальных параметрах ничего интересного, ну если тебе станет спокойнее питание ±33в, нагрузка китайский мид басс 8 ом, гонял минут 10 на средней мощности, больше давать не решился, так как соседи дома, не стал их с ума сводить :crazy: а вот узнать бы какой кни дает усь на этой платке это было бы куда интереснее, но нечем снять параметры.
Это тоже интересно, но, то, что я перечислил, легко снять. а качественные показатели сложнее. Мне, например, пока нечем их снимать :( Встроенную звуковуху померил саму на себя - ужос :(
Я, наверное, скоро тоже начну собирать на 2092 усь. MURS-ы из китая едут 3 месяца уже. Но, похоже, скоро таки приедут.
In vino veritas
У меня изначально было совсем ничего. Год как собираю себе элементную базу. Больше с Али, ответственные детали с Digi-key.
P.S. как-то мне понадобилось собрать стабилизатор тока на LM317 минимального размера на 120мА. В итоге нашел у единственного торгаша в городе выпрямительный мост ампер на 5, LM317 в корпусе TO-220, а резистор в 8-10 ом пришлось искать у телемастеров. Да и там надавали, что нашли, собрать в кучку до нужного сопротивления. Зато теперь у меня наборы резисторов и конденсаторов в 805 и 1206 размере, есть выбор электролитов, Биполяры и МОСФЕТы общего применения (и не только общего), в общем уже есть с чем ковыряться.
In vino veritas
Здравствуйте. Возникла проблема, собрал училок IRAUDAMP7S напряжение питания +-70Вольт ключи IRFB4227, При первом включение установилась частота несущей в 300кГц. но через 30 секунд произошел какой то косяк. Частота начала прыгать в 14 мГц. куда копать? нагрузка была резистор в 200Ом. вход висел в воздухе.
Сейчас после того как снять напряжение и подать обратно несущей частоты нет пока не подцепишь хоть какую нагрузку на выход. тогда появляются все те же 14мГц.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Иван Волынец
Что это за "14мГц"? 14кГц или 14МГц?
Чем, где, и как измерял?
Мёртвое время максимальное, или буфер применён? Какое сопротивление в затворах?
Просто 14МГц быть не может, даже резонансная частота выходного контура 70кГц (22uH и 220нФ).
Второй вариант, левак микросхемы. Была у меня партия, вроде работает, несколько секунд нагрева, и частота плывёт с эффектами, но лишь на сотню кГц всего, и глохнет потом частота.
Запустил сегодня от трансформатора а не от ИИП от +-30Вольт. Не могу выставить частоту менее 500кГц вместо подстроечника перемычка то есть конденсатор сразу сидит на земле начинаю добавлять так начинает рости и бежит до мегагерц. Куда дальше копать?
Ты через делитель измеряй. Или вообще один щуп в воздухе, вторым измеряй. Причём даже достаточно к дросселю притронуться, не касаясь токоведущих частей.
А то 140 вольт подавать на вход, который 5 вольт измеряет, да ещё и ВЧ... Он тебе не частоту работы покажет, а даже звон при переключениях, там могут и мегагерцы быть.
А осциллограмму, пробуй измерять на выходе, там 1-2 вольта быть должно.
Спасибо за подсказку. Как оказалось все в норме.
Частоту выставил в 300кГц. Скажите какое входное напряжение должно быть? Что бы решить какой предусилитель нужен и с каким Ку.
Входное напряжение считай, из расчёта твоего Кус, и напряжения питания. Кус при Rос = 100к равен 30. Дабы на выходе было 70 вольт амплитудного, нужно 2.3 вольта амплитуды. Или 1.6 вольта действующего.
