Усилители D-класса на IR2092
Разница будет в частотном диапазоне. Его легко высчитать. Если акустика будет чувствительна к этому диапазону, то будет влиять на звучание.
А ещё крайне не желательно усилитель д класса мучить низкими частотам, из-за пампинга. Поэтому, сильно увеличивает этот конденсатор, для инфранизких частот, не желательно.
Вы о схеме что на первой странице?  Там я видел печатную плату на включение мостом. Если б знать какую мощность можно снять с неё.
@vadim1002star Так ведь ток умножить на напряжение вроде не запрещено?
5 часов назад, vadim1002star сказал:
Палник слабоват
Как это слабоват, сколько ему подашь, столько и отдаст. Минус потери на сопротивлении и мёртвом времени. Даже с транзисторами IRFB4227 можно с моста снять, при напряжении +-55 вольт в 2 Ом,  на резисторах 2000 Вт. При нагрузке в виде динамика думаю до 1000 Вт можно снять (Так как сопротивление у динамика будет больше при работе) Можно попробовать мост запитать от +-75 В, у меня в 2 Ом отлично работает и даёт необходимую мощность.
Здравствуйте всем. Давно хотел собрать усилитель D класса и вот собрал. Это мой первый опыт в D классе, разводке печатных плат и работе с SMD компонентами. Поэтому прошу, по возможности подсказать где я ошибся и что можно и нужно поправит.
Блин больше не разрешает загрузить
IMG_20191110_194256.thumb.jpg.a47227484f326b5617309d944c704873.jpgУровень несущей и питание
IRAUDAMP7 SMD v0.1.rar
3 часа назад, otroda сказал:
где я ошибся
Косяки конечно видны (не туда дорожки заведены) но судя по осциллограмме работает. Если напрягает шум, то можно попробовать разные ништяки в виде замедления скорости открытия-закрытия\RC-цепи исток-сток\ёмкости на ноги транзисторов по питанию. Ферритовые бусинки туда же.
Ни как не могу  настроить защиту(срабатывает на ниже средней громкости ) с транзисторами irfb4212 ( 100% оригинальные) рдс 58мОм ток 13А ,
Нижний ключ 13х58=0.754в /5.1х10=1.47  - r5 1.5к r4 8.2к .
Верхний ключ диод es1j(Maximum Forward Voltage 1.7v) 0.754+1.7=2.454  1.2/2.454=0.488 10х0.488=4.88 -r3 4.7к r2 5.6к
Может где то ошибаюсь ? диод es1j -при прозвонке тестером в режиме диода показывает 515 но в даташите Maximum Forward Voltage 1.7v
расчеты делал по формуле из an-1138
1 час назад, Metall4 сказал:
Это граница до взрыва диода, при токе в 10 ампер :blink: Там же нарисовано - всего 0.5...0.7 вольт при 85 градусах! Куда ты вообще смотришь...
А кто нибудь пробовал собирать 2092 со внешним генератором? Что то не нашел ни одного упоминания в ветке об этом
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Прошу прощения что врываюсь на тракторе, делал ли кто на этой МС автоусилитель, чтобы на одной ПП был ПН, 2 канала УМ, с возможностью включить их как и на широкую полосу 2 канала так и мостом на САБ, с фильтром для САБа и возможностью его отключения, если использовать 2 канала на широкую полосу? Ну и полный комплекс защит. Готов даже приобрести такую ПП если есть у кого.
Изменено пользователем Artik
10.12.2019 в 05:45, Zvik сказал:
Синхронизировал 4ре канала от генератора на 4066
18.12.2019 в 03:25, Artik сказал:
Начал было, да потом отпустило( Могут быть ошибки.
4ch.lay
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
18.12.2019 в 00:25, Artik сказал:
Есть платы IRAUDAMP7S там 2 канала на плате правда без ПН.
1 час назад, Bobius сказал:
4060
6 часов назад, elki сказал:
Где их можно глянуть?
13 часов назад, Bobius сказал:
Как заводили сигнал с генератора, схему можете накидать?
Хочу собрать 4ех канальник со внешним генератором и синхронизацией рабочей частоты и повесить туда же ПН
Схема с аппнота к ирке
10 часов назад, Zvik сказал:
Я так и делал. Генератор на 4060 удобен для этого, в нем куча делителей на 2 и можно получить синхру для чего угодно. У меня усь работает на 350кГц, APFC на 175, БП на 87,5 .
an-1138.pdf
В датащите то я видел, что сигнал подается на 3ю ногу, на каждый канал я так понимаю своя рц цепочка с генератора? или готовая пила на все каналы сразу?
У меня с кварцем на 10мгц получается 312,5КГц на усилители и на ПН 39,062КГц. Задирать частоту как у вас не буду да и не хочу, мощности дурные
На каждый канал по рц цепочке. Так у меня тоже дурные мощности, 4х500rms
у меня мощность на канал в 2 раза выше, еще и работа на нагрузку в 1Ом, и питание от сети автомобиля.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
