Усилители D-класса на IR2092
19 минут назад, Yuri Nickolayev сказал:
Стоит ли выставить защиту на более вменяемый порог?
Я бы сделал.
20 минут назад, Yuri Nickolayev сказал:
MUR1203T(?)
MUR120
Как думаете, это целесообразно?
Хуже не будет.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
И еще вопрос... Слышал мнение, что irfp4229 тяжеловаты для irs2092 (72нК). Как думаете, имеет смысл вот так сделать:
а то и 2 транзистора поставить, на заряд и на разряд...
Я делал так в БП в аналогичном месте в аналогичной ситуации, но не уверен, что это применимо в УМ. На просторах инета видел схемы с доп. драйвером на чипе, а на дискретных транзисторах не встречал.
Изменено пользователем Yuri Nickolayev
@tort5 работает то оно работает... но тут пассивное охлаждение, и частота, судя по по времязадающей цепочке... непонятно какая, надо померить) но кажется мне, не менее 300кГц.
Мне кажется, а разгадал загадку про оверкилльную токовую защиту. Американские инженеры имели в виду вот эту выдержку из an-1138:
MOSFET Selection There are a couple of limitations on size of MOSFET to be combined with the IRS2092(S).
  1. Power dissipation Power dissipation from gate driver stage in the IRS2092(S) is proportional to switching frequency and gate charge of MOSFET. Higher the switching frequency the lower the gate charge that can be used. Refer to Junction Temperature Estimation later in this application note for details.
  2. Switching Speed Internal over current protection has a certain time window to measure the output current. If switching transition takes too long, the internal OCP circuitry starts monitoring voltage across the MOSFET that induces false triggering of OCP. Less than 40nC of gate charge per output is recommended.
Т.е. если я поставлю адекватные токи защиты, на тяжелых мосфетах начнутся ложные срабатывания)))
Коллеги, добрый вечер.
У меня тут беда случилась. Выручайте)
Напомню - вот тут я писал про свои проблемы. Но это были не проблемы, а фигня. Проблемы сейчас.
Сразу скажу - я ничего на плате УМ не трогал. Решил пока посмотреть as is. Подключил к свежеотремонтированному БП - лампа, ЛАТР, линии +70 и -70в через резисторы 100 ом. УМ завелся, пошла несущая, вполне хорошая. Частота 350кГц, размах 1.2в (от -0.6 до +0.6в). Все было хорошо. Нагрев мосфетов без сигнала вполне умеренный, нагрев ирки тоже нормальный, 50-55С.
Но потом я решил попробовать без лампы, оставив только резисторы. Это было роковое решение. УМ не завелся, при этом в БП что-то щелкнуло и чуток завоняло. Ощутимо нагрелся нижний 100омный резистор (линия -70в). Трансформатор БП тоже слегка разогрелся. Уточню - все это длилось буквально несколько секунд. Сразу все выключил, включил через лампу - паразитный ток, небольшой, около 100mA. Отключил УМ, смотрю БП - нет напряжения +15v_SW (питаниe Vcc irs2092), и изрядно греется LM7815, которая это напряжение формирует. Вскрытие БП показало, что пробило керамику, шунтирующую питание +15_SW в блоке питания, накоротко. Заменил керамику - БП пришел в норму. И я грешным делом подумал, что это просто случайность, ну, пробило конденсатор, бывает. Однако...
Опять все собрал - нет несущей. Входные напряжения все в норме. На ирке - Vaa = +7в, Vss = -7в, CSD = +7в. Почему не 5, а 7 - полагаю, потому что запитка идет от напряжений +-15в через токоограничительные резисторы R38/R39.  Генерации на затворах нет. Мосфеты не пробиты. Ирка холодная, ключи холодные, что опять же подтверждает, что генерации нет.
Теперь я 99% уверен, что пробой керамики в БП - это не случайность, а дело рук УМ. Т.е. на 15-вольтовом выходе БП почему-то образовалось пробойное напряжение, >50в. Сам БП такое напряжение ну никак выдать не мог. Смотрю на схему УМ и думаю, не могло ли это случиться при пробое бутстрапного диода D23... ну не вижу я другого пути, как высокое напряжение может попасть на линию +15V_SW. может такое быть? Никто с таким не сталкивался? И какие причины? На плате установлен диод U1D, по шиту 200в должен выдерживать...
И главное - какие при этом еще могут быть повреждения?)
Спасибо
Ю.
+еще немножко замеров.
Высокое питание +73в/-73в. AGND точно по центру.
+15/-15 в норме.
+15V_SW слегка просажен относительно ХХ, на 0.8в примерно. Это несколько настораживает, я нагружал эту линию (думал, LM могла перегреться и испортиться), на 150mA просадки практически нет (резистор 100ом) Такое ощущение, что по линии Vcc течет приличный ток, >>150mA.
При этом irs2092 холодная, и на R49 падение напряжения == 0.
А вот на Vs  +1.5в относительно AGND. Т.е. на выходе +1.5в постоянки. DCP при этом еще не срабатывает.
Vb - Vs = +19в (?)
Т.е. выходит как-то так:
Коллеги, а насколько вероятен искровой пробой между ногами 12(Vcc) и 13(Vs) irs2092s? Разница потенциалов 58 вольт (на старте нестабилизированного резонансного ИИП без лампы накаливания мб было и больше), расстояние между ножками - сами понимаете, SOIC16, + паршивая пайка (явно после  криворуких ремонтеров). Бывало такое в практике, или это из области ненаучной фантастики?
Колеги подскажите пожалуйста какое напряжение должно быть на 8 пине? По даташиту 1.2в .у меня 8 .при включении у меня на выходе нижнего уровня постоянка +11 .хотя выход не пробит .и так себя ведут уже несколько ирок.+-5 присутствуют .опорное 5.5 .вот смущает 8 пин .
Немного разобрался .резисторы 10к и 3.3к стояли наоборот .а тот который отсутствует был 4.7к .при таком раскладе на 8 пине было 8 вольт и на нижнем уровне постоянный высокий уровень .Потом 4.7к удалил .а 10к и 3.3к поменял местами .на 8 пине стало 1.25 как на даташите .теперь при включении на нижнем уровне пропала постоянная "1" появились иголки .то есть Ирка пытается запуститься  .впаиваю транзимторы .и цыклическая защита ! Кто знает за что вообще отвечает 8 пин .как он вообще запускался по родной схеме если с таким расположением резисторов как в схеме на нижнем уровне постоянная "1"
Изменено пользователем SoundAMPCustom
Приветствую.
Принесли сей аппарат на ремонт ahl 300.4
Полностью вылетели блок питания и усилители
На платах драйвера вылетело полностью питание ир
Все заменено, все работает играет...
Частота 390кгц, ключи irfb4227, питание +-50в, питание ir2092 15в
Греется ir до 70 градусов, все 4 штуки
Ключи холодные, дроссель 45 градусов
Раньше не сталкивался с такими аппаратами да и ремонт это можно сказать хобби... в чем может быть причина столь сильного нагрева?
Изменено пользователем agent61161
О каком сильном нагреве идёт речь, если 70 градусов - холодная микросхема.
Но уменьшить нагрев можно, питание большое, нужно сделать 11 вольт, а не 15. Эти лишние 4 вольта очень сильно греют микросхему.
Можно спросить у автора .выше приведенное фото осциллограммы снято с ирки или прямо с затворов ? Если с затворов то конечно она будет очень горячая .такие крутые фронты .на такой частоте и с такими транзисторами .там драйвер пыхтит как паравоз .
При частоте 200 кГц, а тебя аж 400. В два раза частота превышает рекомендованную...
В 13.04.2023 в 12:41, SoundAMPCustom сказал:
8 пин OCSET отвечает за уровень срабатывания OCP нижнего плеча, понятное дело. И этот уровень как раз и выставляется делителем от Vref. Но в Вашей схеме защита нарисована как-то нестандартно, причем и по нижнему, и по верхнему плечу. Схема точно правильная?))) И, кстати, насколько я себе представляю, не должно быть постоянки +11в на выходе, хотя на верхнем, хоть на нижнем, и при срабатывании защиты выходы должны сваливаться в 0.
З.Ы. Возможно, на схеме 2 варианта выставления Vocset - от Vref и от Vcc. Ведь можно и так и так, хотя инфинеон рекомендует от Vref. Но вряд ли стоит оба варианта использовать одновременно)
но даже в этом случае как-то эти 2 делителя выглядят неравнозначно. Там точно 4.7к, а не 47к?
+++ еще. Затворные резисторы 47ом это не многовато-ли? Может, 4.7ом? Какая длительность фронтов на затворах? Если фронт длиннее 450нс, то защита будет промахиваться и замерять напряжение на полузакрытом мосфете, там будут десятки вольт, и будут ложные срабатывания.
++ не постигаю, зачем в затворах разрядные диоды при наличии буферов
++ IMHO коллектор Q7 должен быть подключен к Vb, а на схеме там что-то непонятное.
Коллеги, я тут в параллельной ветке чиню сабвуфер. Если кому-то будет не лень - зайдите плиз, у меня там некоторые непонятки...
Добрый день. Подскажите как правильно мерить емкость транзисторов. Есть оригинальные IRFI4212H, IRF640N и сомнительные IRFB4019. Есть измеритель иммитанса Е7-15. По измерениям Затвор-Сток 700пФ, 1400пФ и 1470пФ соответственно. Затвор-Исток 450пФ, 1,6нФ и 3,6нФ. И Сток-Исток 2,8нФ, 3,9нФ и 3,0нФ. С даташитом и близко не бьется.
В 16.04.2023 в 13:00, motoandrey14 сказал:
Эти "лишние 4 Вольта" положительно сказываются на снижении Rdson ключей. Ведь как всем (или не всем), известно, величина Rdson mosfet-транзистора обратно пропорциональна напряжению на его затворе (см. соответствующий график в любом даташите). Микросхема греться может и станет меньше, а вот ключи станут греться больше. Одно лечим - другое калечим.
Илья
Это я уже заметил когда снизив питание на 4 вольта, усилитель начинал сильно трещать на минимальной мощности
Поэтому оставил 15в, наклеить на ирку радиатор и отдал усилитель на тесты
Затвор вполне открыт при 10 В, так что, сопротивление остаётся неизменным. Хотя, при меньшем напряжении, возможно, необходимо было уменьшить затворные резисторы, что бы сохранить фронт/спад на затворе. А то и вовсе убрать их. С резисторами более 4.7 Ом спад может быть недостаточным и будет сквозняк, будет защита срабатывать.
У меня как-то был треск, дело было в медленном бустрапном диоде, питание верхнего плеча было недостаточным (вернее, с провалами).
Но радиатор тоже рабочая версия, раз снижение напряжения не помогло (предположительно, фронт/спад сильно затянут).
Так сказать, сделано всё на грани стабильной работы.
Подскажите по проблеме - греются сильно силовые ключи. IRF4227 точно фирменные.
Частота 147 кгц. При повышении нагрев (и потребление в покое) увеличивается. Питание отдельное 12 В, силовое +-40 В. Осциллограммы практически идеальные, выброс только есть при коммутации. В затворах 22 Ома. Другая такая же плата с теми же резисторами работает на 260 кГц, транзисторы теплые.
Что можно проверить , поменять (диод верхний , питание до 14 В итд). Дроссель?
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
