Доброго времени суток, ребят подскажите пожалуйста, как правильно соединить данные провода от наушников, решил удлинить провод,но вот столкнулся с проблемой. IMAG0607.jpg
Имею наушники microsoft lx-3000, там есть что-то типо пульта управления. Неудачно потянув наушники внутри этого пульта оторвались проводки, оторвались со стороны подключения к юзб (тобишь на данный момент я имею кусок провода от юзб и пульт с наушниками). Цвета у проводов юзб следующие:
белый, зеленый, красный, черный, и один непонятный безцветный, вылез вообще из обертки без изоляции. На схеме следующие маркировки:
5V, D-, D+, G(тут остатки черного провода), JP1 (тут походу как раз этот бесцветный). Мб кто подскажет куда че паять, и че мутить с бесцветным?
Если так и не найдёте место пайки , то припаяйте к чёрному ...а лучше бы фото скинули ...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Припаял, всеравно не фурычут
Не аккуратно припаял наверное.
Вы, зачем оголили провода на метр? Нужно зачистить кончик провода, по длине контактной площадке и аккуратно припаять...
Нужно проследить ,что бы пайка либо провод не касались других оголённых мест на плате...
Думаете изоляция у проводов для красоты или что бы провода по цветам различать?
Вы может уже угробили порт на плате..
К тому же если на фото не разобрать что куда припаяно..Сдирайте все провода, сфоткайте этот участок без них, а затем приводите всё в порядок , запаивайтесь и снова фото... потом если косяков не обнаружится можете пробовать...
Добрый час! Очень нужна ваша помощь, речь идет о радио наушниках. Есть необходимость замены родного типа питания (2хААА 1.5V) на аккумулятор от телефона (3.7V 1.500 mAh. Получается надо сплавить 0,7V. Как можно это реализовать, без потери? Резисторы как я понимаю не пригодны, будут кушать мой 1.500 mAh...
0,7 В , скорее всего, для него безопасны будут.
Можно последовательно с питанием кремниевый диод поставить.
Вот я та же подумал но решил все таи спросить.. как говорится семь раз отмерь ) а какого именно диод посоветуете ?
И еще, родная зарядка (для подзарядки батареи ААА) 6,2V 400мА. Не будет ли этого много по V и мало по A или тут стоит понизить до 5V?
1. любой кремниевый выпрямительный с током большим, чем ток потребления......
2.а кто Вас БАТАРЕЙКИ заряжать то надоумил???
Я про аккумуляторные батареи (родные) в наушниках, там есть разъем для зарядки, вот там как раз 6,2V
Помогите припаять джек 3.5 к наушника с микрофоном Jabra. Перестали работать наушники отрезал джек и обнаружил там 5 проводов : 3 медного цвета(один потолще и два тоненьких), синий и красный. Не могу понять что за медные провода и вообще как и что паять-то?
Что за Жабра?
Вот распиновка, нашел в поисковике:
Подробнее можно? Мне кажется, что распиновка на картинке не та, на 2 где подписано. Желтый это земля, а зеленый и красный правый и левый.
Если задача мегаэкономного снижения напряжения - можно посмотреть на DC-DC преобразователи. Если же не жалко потерять эти полвольта впустую - любой кремниевый диод. И еще, если там были ААА-аккумуляторы, то это не 2*1.5 В, а 2*1.2 В, то есть 2.4 В, тогда придется два диода ставить.
Заряжать лучше зарядкой для нового аккумулятора а не для старого. Разве что разъем ей перепаять. Сколько помню, телефонные зарядки выдают те же 3.7В, что и аккумулятор, ну может чуть побольше.
А прозвонить? Некоторые тестеры умеют выдавать меандр, если нет - батарейкой и слушать какое ухо щелкнет. Или омметром. Обычно цветные проводники - левый и правый каналы, а медный (медные) - земля. Если с микрофоном - сопротивление его покажет.
Часть моих наработок.
Что за наушники? Желательно фото. А топерь провода: медный толстый - земля, синий и красный - левый и правый наушники, один из тонких медных - микрофон, другой незнаю, нужно хотя бы модель знать. Микрофон находим методом тыка
  • 3 месяца спустя...
каждый провод надо аккуратно почистить лезвием чтоб хорошо с паять
за такие советы вас нужно самого зачистить ремнем, шучу конечно. зачищать нужно огнем но не в коем случае не механически. берете пинцет зажигалку жидкий флюс(спиртовоканифольный) в пинцет зажимаете провод так чтоб торчал из него небольшой кусочек, зажигаете огонь, подносите к проводу и изоляция сгорает до пинцета. А дальше останется залудить и припаять
купил дорогой штекер для наушников, зачистил места пайки рашпилем. паяю а оно почти сразу отклеивается. что я делаю не так?
я бы посмотрел на процесс, :umnik2: зачистки джека 3.5 рашпилем, может надфилем или напильником
Что за Жабра?
Спасибо, то что нужно, теперь буду знать какой провод для чего предназначен
купил радионаушники defender MPH TV 863 - все вроде хорошо ,и звук для просмотра тв нормальный , но проблема возникла .ненадолго хватает батареек .вернее заряд в них остается ,но не достаточно для пуска наушников .вставляешь свежие -все работает .часа 3-4 смотришь а то и более все норм ,но если отключил - то не включаются .щелк -щелк раз 10-15,может и включиться а может и нет .думал микрик -контакты -проверил все норм .думаю может конденсатор на вход питания поставить - для запуска микросхемы .схемы самих наушников найти немог.может кто сталкивался с этой проблемой .?зоотехник.
Гарантия есть? Меняйте, только сначала купите свежие батарейки и проверьте еще раз. Конденсатор не спасёт, батарейки сами как конденсатор. Можно поставить аккамуляторные батарейки, если напряжения хватит.
