Дроссели для усилителей D-класса
8 часов назад, sashka сказал:
Под все три плоскости?
Зачем под все три, только по центру, всё правильно. Из того же текстолита (без меди естественно), 1мм подложил зазор в проге 2мм,1.5мм подложил зазор в проге 3мм,а там + - доложить/убрать/подточить и будет то что Корольков прописал)))
С Уважением Александр
2 часа назад, SANCHO 123 сказал:
Тоесть вот так? А края будут просто с зазором?
Из за зазора на краях получается и увеличивать зазор в проге в два раза.
Да именно так, но можно и только по краям как будет удобно вытачивать/вырезать прокладку(и), сейчас уже не вспомню почему но где то в этой теме объясняли про зазор, что если керн стачивать то сколько сточил мм столько и указывай в проге а есле не стачивать а прокладку ставить то физический зазор получившийся для проги множим на 2 :dance2:
4 часа назад, koshank сказал:
 феррит треснуть может.
Ну я хз на сколько там сильные скобы, может и так, тогда или аккуратно всё делать или по бокам подкладыаать:unknw:
Я обычно по бокам прокладки ставлю. В центре пусто. Потом окунаю в лак. И даю высохнуть.Пока всё хорошо. 1500ватт на RM14 тянет.
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
46 минут назад, Kraftverk сказал:
Какое время 1500вт держит?
Не мерил...но у динамика "Урал ТТ 12" мембрана хочет выпрыгнуть из корзины.Примерно по часу в день раньше гонял. Около года. Даже изо лента от дросселя не отклеилась ( от температуры) походу он в обще мало греется.
imxo是个老混蛋。
4 часа назад, Kraftverk сказал:
мда. оценка на внешний вид не всегда успешна. динамик не имеет запаса, конечно ты в него столько дури вдувал. а померить на синусе? нагрузка есть такая? пампинга нет? )))) на кондерах померий напряжение при 1500 вт, если не мост то там напруга очень значительно подпрыгнет.
а по факту такая мощность = только мостовой режим.
Ну, что есть. Я боюсь  на машине мерить (мощность). Я раз генератор АВТОМОБИЛЬНЫЙ грузанул в 1000ватт. Дак генератор потом в себя приходил пару дней. Зарядку маленькую выдавал. А один акб не вывозит синус на резисторной нагрузке. До 10 вольт просадка на АКБ.
Усилитель не мостовой.
imxo是个老混蛋。
14.05.2020 в 22:31, ZVER сказал:
2 смесь приехала.
Красивые. Не то, что  у китаез.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
30 минут назад, Bobius сказал:
у них нет нормальных 2 смеси. смысла нет брать задорого, проще в РФ взять и не ломать мозг. они реально соответствуют. а на али крашенное дерьмо. неизвестного происхождения.
06.05.2020 в 21:00, sashka сказал:
Друзья ,подскажите  пожалуйста чем лучше сделать необходимый зазор в таком RM10 дросселе для усилителя?
Хотел болгаркой ,но боюсь сильно коряво выйдет.
Если есть сверлильный станок то это как 2 пальца об асфальт, еще нужно сверло по стеклу.
Сверло в станок,  половинку в неглубокую крышку от чего либо с водичкой. Главное с ровным дном. Включаем станок, обороты побольше, выставляем нужную глубину и аккуратно снимаем этот слой, двигая сердечник пальчиками под сверло. С хорошим сверлом и оборотами  снять 0,5мм  можно за 30 секунд. Сверло по стеклу это трубка с алмазным напылением на торце, работает по принципу фрезы.
Sapienti sat
4 часа назад, drmodd сказал:
К сожалению нет ни того ни другого.
Но есть болгарка:D
7 часов назад, sashka сказал:
Но есть болгарка:D
Но есть же дрель или шуруповерт?
Я перешел с самоделок на заводские.
Sapienti sat
есть еще от Эпкоса от переплюнет Вертовский. да, если что, они на небольшой ток. все по требованиям. от мощности зависит. да и феррит в отличии от 2 смеси например легче насытить.
17.05.2020 в 06:27, drmodd сказал:
В чашках стачиваю керно вот такой алмазной хреновиной.
В кольцах, внутренние острые кромки, обычным конусным камнем.
В обеих случаях обороты минимальные, без воды.
@Sergeidp Первый пост для кого?
31.08.2012 в 22:49, zuboka сказал:
Программа для расчета фильтра:
Расчёт фильтра.rar
На 20 кГц: 50 мкГн и 1.5 мкФ.
На 5 кГц: 200 мкГн и 6 мкФ.
смотрите я намотал Ш образном 25/13/7 1мм зазор .проводом 0.9 60 витков .индуктивность получилась 460мкН .но пропускаемый ток не более 1А(программа ругается что маленький зазор) теперь мне надо подпиливать зазор что бы дотянуть ток до 5A?И до скольки его вообще можно пилять?
Изменено пользователем Sergeidp
Можно еще вопрос.как расчитывается ток который нужно забивать в программе? Ну к примеру у меня питание 35в .их нужно делить на 4ом? Но это будет ток меанра.Или надо 35в/1.41/4ом и это будет ток синуса.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
