ИИП на трансформаторе от ПК
Не дождался ответа, решил по-тестировать. Включил через лампочку 100ватт, лампа не тухнет, греется входной самодельный дроссель, на входных кондерах по 5вольт. Выпаял ключи -картина та-же. Заменил самодельный дроссель перемычками - лампа стала чуть-зажигаться и сразу тухнуть, и появилось 310В. На вид на проводе изоляция целая! Кольцо покупал в радиомагазине, материал не спросил, наверно М2000... На другом ИИП видел, что один такой дроссель намотан на кольце зелёного цвета 2*35витков, а второй на черном, чуть меньше размера и 2*~16витков.
Неужели материал феррита так важен для дросселя или из-за старого провода я мог устроить межвитковое?
Дайте ссылочку плиз, где можно для чайников почитать про принципы работы и расчета дросселей. (как работает LC контур я представляю в общих чертах, но никогда его не рассчитывал. так-же я понимаю, что в начальный момент времени катушка индуктивности представляет собой обрыв)
Впаял ключи - ИИП работает, на выходе (+24в) напряжение регулируется подстроечником от 5в до 11в, а на (+12) ровно в 3 раза меньше. Видимо с дросселями  на выходе напутал. Еще и ключи (13007) без нагрузки очень быстро раскаляются!
Все заработало! На выходе почти все точно +24в и +12.2в. Осталось проверить под нагрузкой и сделать активное охлаждение для 13007. (греются без нагрузки достаточно хорошо). Всем спасибо.
@Andy_MB попробуй автомобильную лампу на 12 Вольт 55 Ватт подключить. Это лампа которая вставляется в переднию фару авто.
В 28.05.2017 в 14:28, Andy_MB сказал:
та же фигня и у меня.
На холостом ходу в комповых не греются.
27 минут назад, UVV сказал:
не сильно, но греются.
@Starichok я так и до конца и не осилел схему на трансформаторе раскачки с токовой петлёй у меня ключи на ХХ грели радиатор градусов до 60. Так и забросил.
В принципе у такой схемотехники как разбираем тут есть плюсы. Но мне поддаются БП на MOSFET транзюках.
а что там осиливать? типовой комповый БП, которых во всем мире работают многие миллионы...
в закрытом состоянии есть обратный ток коллектора, вот, он и греет транзисторы.
С перегревом я проблему решил. Поставил активное охлаждение - вентилятор 40*40. Он влез в мой корпус и радиаторы у ключей стали держать почти комнатную температуру. Час работы с полной нагрузкой - полет нормальный. Один незначительный минус - немного слышно шум вентилятора на расстоянии 0,5м. Да и по долговечности такие долго не живут.
Второй вариант охлаждения - использовать термопрокладки (из разобранного CD-ROMа). У меня конструктив позволяет отводить тепло на металлический корпус.
Здравствуйте я собираюсь  собрать иип на ир2153 /ир2161 (разницы по сути нет в пределах  моего вопроса ) .
Что если я применю транзисторы кп740 ( ибо уж больно дешовые достались за ~25р по курсу )  http://integral.by/ru/products/moshchnye-n-kanal?product=5175
И вот возникли вопросы с импульсником ( до это мотал только обычные силовые ) .
С намоткой как-то разобрался (великий гугл помог ) и вот суть мне досталась вот эти пары диодов опятьже за копейки (~17р ) http://integral.by/ru/products/diody-shottki-0?product=5100
Можно взять такие , не сгорят  ? И включить по этой схеме post-162847-0-69283600-1360275130_thumb.png.84985b24acec6bd2e3532c5f13827ab2.png
И вторичку мне мотать в 4 провода ?
Есть ещё экзотика кд2972б2 эти так вообще горсть даром досталась , может они пойдут ?
А схему высокой стороны буду использовать эту 5-338-4.gif.f83e3dacbb2c9b793820e6d5448cbf5e.gif
Может  кто что посоветует изменить ?ссылка на статью http://cxem.net/pitanie/5-338.php
(Сильно не пинайте только пытаюсь импульсники освоить , надоело железо тоскать и мотать )
1 час назад, Serrad сказал:
- не является технической характеристикой радиокомпонента.
Да это понятно , но это характеризует что мало затратные и этим вызвана надежда что это пойдет в ход .
Так как нормальная замена , я вот как вижу что это использовать вполне возможно но всеж решил спросить.
Так подскажете ?
Изменено пользователем Rengler
  • 11 месяцев спустя...
Во-первых, 1,41 от 230 В будет не 315, а 325 В.
Во-вторых, это полумост и амплитуда (а не размах!) составит половину, т.е. 162 В.
а в-третьих, в программе указывается ПОЛНОЕ напряжение питания. то есть, 325 Вольт.
11 час назад, BEER CAN сказал:
  сколько В для расчета первички ?
Не ну Starichok сам тебе ответил  полное напряжение 325 ,какие еще вопросы?покажи свои рассчеты и будет понятно где, что  и как
Изменено пользователем Серж Вамп
Дополнение
  • 1 год спустя...
Здравствуйте.
Решил собрать ИИП для шуруповёрта на ir2151 и трансформаторе от ATX.
Блок нужен был ватт на 60.
Схема по которой делал:
Из отклонений от схемы:
- микросхема IR2151
- транзисторы 740
- большой конденсатор на 150 мкФ
-конденсаторы вместо тех что на 1мкФ взял два по 0.68мкФ
- к резистору питания микросхемы 18кОм добавил еще диод
- убрал снаббер
Схема собралась и даже заработала:
20200609_223210.thumb.jpg.9d7136c4db555ba1264cbde4add06f04.jpg20200609_223155.thumb.jpg.0fce621853b9affbcb19a67ed8544dd0.jpg
Если кто сможет, поясните пожалуйста по непонятным моментам:
- Снаббер я убрал т.к. на холостом ходу без нагрузки слегка грелись транзисторы. Убрал снаббер - перестали греться.
- и второй момент: На холостом ходу нагревается сердечник трансформатора. Причём обмотки трогаю - они холоднее чем сердечник (ну т.е. вот эта рамка вокруг обмоток на которой маркировка трансформатора).
Это второй ИИП такого рода, первый правда у меня был на 2153 и трансформаторе от АТХ ei33 - так тот блок вообще не убиваемый. 10А для него вообще без проблем и нагрев минимальный был.
Может этот трансформатор не подходит?
Ещё думал что расчетный для меня ток в 5А для транзисторов без радиаторов будет не сложная задача. Но уже на 2А транзисторы сильно нагреваются. Что к сожалению ставит наверное крест на этом проекте, т.к. если я это всё засуну в корпус от аккумулятора.. что нибудь сгорит по перегреву ((
По возможности, посоветуйте пожалуйста простенькую схему на 60Вт так что бы по габаритам была можно было уместить в корпус от аккумулятора.
Изменено пользователем Денис Савостин
32 минуты назад, Денис Савостин сказал:
дело не в схеме, а в комплектации подвально-китаезной и применении элементов без понимания РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ преобразователя и т.п.
Просто тупое копирование схем дает положительный результат для схем из выключателя и лампочки ... в остальных случаях - нужно понимание процессов и методик сборки и настройки.
Судя по фото - во вторичке просто ОДИН ДИОД вместо ПАРЫ или МОСТА?
KRAB во вторичке сдвоеный диод шотке из АТХ, просто средний вывод загнут вверх для более удобной пайки плюсового провода. А такой именно потому что подбирал нужное напряжение и выбралось через такой диод и среднюю точку.
Да кстати по частоте,  забыл написать что частото задающий резистор я поставил 15кОм - и походу это слишком много... Частота слишком низкая получается для трансформатора АТХ?
В блоках АТХ частота трансформатора вроде 43кГц? Из-за этого может греться сердечник?
21 минуту назад, Денис Савостин сказал:
я же не считал частоту ЗА ТЕБЯ - я дал направление устранения проблем ...
потери - и в Африке потери .... и сам расчет ТПИ ведется ПОД КОНКРЕТНУЮ частоту, а не воткнул в дверь какой-то ключ, потому что могуч .... :D
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
