MakLeR
Как запитать шуруповерт от Сети 220 В?
Уже заменил - два ключа и два резистора. Все работает, как ни в чем ни бывало. :P. А коммутирующее колечко, и правда, загрубил, но из других сображений - повысить частоту коммутации при мин. нагрузке. Диодные сборки целые.
С 5-ю витками тока ХХ шуруповерта хватало, чтобы устойчиво автогенерировать. С 4-мя витками в базовых обмотках, перезапуск наблюдается с подключенным шуруповертом и на холостом ходе.
Перезапуск автогенератора без нагрузки у меня происходит с частотой ~1300 Гц, постоянно, поэтому, выходное напряжение не успевает просаживаться. Это ни чему не мешает и никак не заметно, если не считать звона из силового трансформатора. Под нагрузкой перезапуск прекращается.
На фото - напряжение на конденсаторе пускового узла. Видны постоянные попытки перезапуска. Двоение картинки объясняется тем, что автогенератор иногда запускается на большее время и "пила" исчезает.
Мдя, я почему-то вспомнил про ... (Ka7M0880) - пытался "осознать"... и надеялся применить.
Достаточно мощный контроллер со всеми и всякими защитами "от дурака".
Плюс - эффективность. И, по сути - места на радиаторе займёт как и пара транзисторов.
Edited by Крашер
Я тоже чего только не вспоминал. КА7М0880 тут, конечно, непричем, ограничивает нас не активные компоненты, а дроссели-конденсаторы.
Прямоходовая концепция (типа этой) понравилась маленьким трансформатором, но....как начал считать выходной дроссель на нужный ток, сразу отлегло :P. Дроссель здоровенный выходит, не подходит по габаритам. Если габариты позволяют применить дроссель с вменяемыми габаритами и небольшим перегревом, то очень даже хорошая идея.
Обратноход тоже казался хорошей идеей - но подвел входной и выходной конденсаторы. Точнее, на выходе придется ставить целую батарею их, ток пульсаций огромный.
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Согласен, дроссель по размерам сопоставим с трансформатором.
Как и конденсатор на входе/выходе.
Плюс радиатор.
Корпус у драйвера - изолированный.
Да всего один мощный сдвоенный Шоттки.
ОК.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
20 часов назад, Vslz сказал:
2 мощных 2Вт резистора клампера
Это имеются в виду 47 кОм   и 10 Ом?    ...?
Так ведь, сам драйвер ставится на радиатор. Резисторы - можно попробовать к радиатору прилепить и поставить миникулер на всё это хозяйство.
Тут-то как раз я не вижу проблем.
Более того - Шоттки по-любому на отдельный радиатор ставить. Значит добавляется второй радиатор и сам кулер.
Уж очень плотная компоновка получается...
А, вы про обратноход :rolleyes:, а я ее как раз в серьез не рассматриваю, слаб он, всего 9А. Прямоход помощнее выйдет, типа такого.
@Vslz , для *шурика* и иже с ним-- (типа этой)-- дроссель не нужен..),собсна,как и *огромный* конденсатор.
Edited by kotosob
Сдаётся мне тут дроссель не столько для фильтрации...
Он, кмк, часть "обратнохода".  ?
Edited by Крашер
)..в обратноходе уже есть дроссель(тр-р),а после конденсатора выпрямителя--для доп.фильтрации.Для *шуриков* не нужен.
Edited by kotosob
32 минуты назад, kotosob сказал:
:) Понял, спс.
Тогда, как отнесётся оптрон к такому издевательству?
И ещё, напряжение стабилизации - определяется (кроме "основного" - напряжения на выходе трансформатора) - ещё соотношением резисторов по 22 кОм ?
Edited by Крашер
Делитель по 22к значит,половина сообразно сопротивлению.Можно изменив соотношение регулировать напряжение стаб. 431.Кулькулятор  для него есть ..)..Ссылка не открывается.,твоя..А..вижу.
Edited by kotosob
24 минуты назад, kotosob сказал:
Сорри, я ... видимо, в этот момент редактировал свой пост.
Тем не менее - оптрону пульсирующее напряжение - что-же, до фени?
На работе самого драйвера это, разве, никак не отразится?
Не будет там катастрофических пульсаций,они много ниже постоянной составляющей и в составе этого же напряжения,а на оптроне  будет выставленное компаратором 431.
Ясно.
Осталось в куче "распая" отыскать именно те трансформаторы, что шли конкретно с этими микросхемами.
(Там на плате их было аж 3 штуки).
Ну и... определить их "на место". В смысле, хотя-бы в макете собрать.
Остальное - думаю, уже дело времени и ... терпения.
Увидели, но не узнали (с) :) Я в предыдущий раз привел прямоходовый конвертор, а схему взял как раз из ссылки, которую предоставил @Крашер . Всего навсего - выкинул лишний канал. Дроссель был. Куда ж без него?
11 час назад, Крашер сказал:
12 часа назад, kotosob сказал:
Предлагаете обойтись в прямоходе без дросселя?  Каким образом без дросселя будут интегрироваться прямоугольные импульсы напряжения со вторичной обмотки прямохода ? Я такого еще не видел :).
Насчет "огромного" конденсатора - его номинал подбирают исходя из RMS тока пульсаций. Ток пульсаций создает не столько сам ИИП, сколько работающий на частоте 1-2 кГц ШИ -регулятор шуруповерта. Я считаю, что этот ток слишком велик для "небольшого" конденсатора. Обладатели шуруповертов, конечно, могут применять любые конденсаторы, вплоть до 1 мкФ - на собственную ответственность :).
Edited by Vslz
3 часа назад, Vslz сказал:
...главным образом до того исторического  момента,когда все таки соберешь прямоход  и посмотришь осликом интеграцию посредством  эл.лита,который нужно считать к применению совместно с дросселем обмотки двигателя самого *шурика*,исходя из макс.тока и требований качества этого тока для подобных устройств..)..,, и сюда напишешь,если заметишь ,насколько масляную картину портит
**..работающий на частоте 1-2 кГц ШИ -регулятор шуруповерта...**.. :)
Edited by kotosob
сам понял, что написал? :)
На схеме изобрази, чтобы кроме тебя самого, и другие смогли постичь смысл сказанного тобой...
@Vslz ,Хорошо бы самому тебе изучить работу схемы твоего *прямохода*,кстати,и обратная связь для *шуриков тоже никчему и более того,--вредна  по существу шуртребований) ,а токовые защиты обеспечь в схеме генератора..судя по постам,тебе бестолку будет вдаваться в подробности..))..Начни постигать с начала.С самого..,с электричества..Тогда и мишура твоих *познаний* уйдет в замен на какой-нить макет..для твоего пущего убежденья..Нечего добавить.. :)
Тс-с-с... Господа, в шуруповёрте - действительно, напряжение питания с аккумулятора (сиречь - с блока питания) на обмотки двигателя поступает через регулятор в кнопке. На 90% - в кнопке что-то типа ШИМ-регулятора. Мощный полевик там присутствует точно.
Естественно, сей ШИМ - тоже работает с некоторой частотой... И, по идее - рассчитан на "переработку" исключительно постоянного напряжения.
6 минут назад, kotosob сказал:
 добавить тебе нечего и не к чему, ты пока ничего толком и не внес по данному вопросу...
Я тебя попросил разъяснения твоих мыслей, *не на пальцах* - ты помидорами кидаешься.  :unknw: На что это похоже?
10 минут назад, Vslz сказал:
..мысли не мои,а обыкновенные принципы работы по предмету,а ликбезом заниматься здесь ,строча избитые постулаты и примеры в практике --настоящий офф,бо приведенных примеров и толкований в самом этом топике достаточно и предполагаеться,что вопросы по существу будут задавать люди,имеющие представление по сути и хотя бы начальную практику--то есть,вопросы по собранной той или иной схеме..))..
27 минут назад, Крашер сказал:
..когда соберешь макет--смотри осликом--заметишь *влияние*,сообщи..))..и что мешает посмотреть то самоЁ,но с питанием от батарей..!?..:lol2:
Edited by kotosob
Guest Гость
Приятно было прочитать данную тему. Хотелось бы поблагодарить @alex123al97 и  @Vslz  за внятные разъяснения.
Вопрос поднялся: а где вы добываете намоточные провода? Вот с этим у нас всегда возникали проблемы, ибо покупать бабину провода нужного диаметра, не рационально и трудно.
P.S.
Гоните с темы пустобрёха. Его словесный п. и желание набить публикации, здесь не уместны.
2 часа назад, Гость Гость сказал:
В моем случае проще - в электронных трансформаторах первичка уже намотана, а вторичку мотаю обычным проводом марки ПВ-3, который можно купить отдельно или взять с провода ПВС или ШВВП, которых пруд-пруди на любом рынке и магазинах электротоваров.
А обмотки ОС по напряжению вообще можно делать из проводов "витой пары" или сигнального кабеля для сетей сигнализации, которыми также завалены вышеуказанные торговые точки.
Сразу отвечу на возможные вопросы (утверждения) скептиков - трансформатор даже в процессе длительной работы шуруповерта еле теплый, а из-за полумостового исполнения у него практически нет шансов сгореть в случае КЗ (пробоя ключей), поэтому за низкотемпературную изоляцию нечего переживать.
Если у Вас есть возможность приобрести провод МГТФ, то он отлично подходит в качестве обмоточного провода, причем как для первички, так и для вторички.
Про себя скажу не стесняясь...
НА ПОМОЙКАХ.
Проходя утром  - мимо мусорки - всегда обращаю внимание на любую радиоаппаратуру.
И, не стесняюсь что-то выдернуть да раскурочить.
Монитор устаревший, старенький двухкассетник, системник невыпотрошенный до меня или пылесос-микроволновку.
Самый циммус - это у меня в гаражах. Там к контейнеру складируют и старенькую советскую аппаратуру(Маяки или Радиотехники попадаются, был даже "комбик" от "Вермона" и саб от БОСЕ...)
И, древние ЛАТРЫ, трансформаторы подвального освещения. И автомагнитолы и ещё чёрт знает что. Настоящий клондайк вполе так нормальных радиодеталей. В том числе с кучей изделий, содержащих то или иное количество дросселей, катушек, трансформаторов.
Да, даже в ближайшем автосрвисе... - мне понадобились детальки - я к автоэлектрику. Так он мне полбагажника всевозможных "выдранных" автосигнализаций типа "Аллигатор" или "Пандора" - "Томагавк" - "Старт-лайн" и им подобных со всеми и всякими датчиками на 500 рублей насыпал со всяческими релюшками...
Edited by Крашер
    • By FussionBart
      В первый раз в жизни нарисовал примерную схему сборки лабораторного блока питания.
      На все компоненты оставлю ссылки на aliexpress, чтобы вы понимали о чем я говорю.
      Критикуйте,  надеюсь, что вы поймёте моё чудо. :-D.
      Говорите свои варианты доработки.
      Ссылки:
      Можно ли использовать это чудо?
    • By FussionBart
      Купил Паяльную Станцию Lukey862D+.
      В принципе станция отличная, но заметил, что в темп компрессора моргает моя настольная лампа.
      Спросил знакомых - сказали, что у паяльной станции нету сглаживающего конденсатора и паяльная станция выдает помехи в сеть. Слышал про фильтр питания, прилажу фото, вопрос какого типа конденсаторы в схеме?
      Приложил фото конденсатора для примера.
    • By Timon89
      Всех приветствую,
      Собираю проект медиацентра на основе Raspberry Pi 3 B+ и Libreelec. Написал адд-он для управления питанием усилителя через реле. Адд-он  включает усилитель, если kodi начинает воспроизводить аудио или видео. В усилителе стоят электролиты в общей сумме на 60 000 мкф. Задумался над софт-стартом. Хочу поставить второе реле и управлять им тем же аддоном. Вопрос такой: как расчитать резисторы (сопротивление, мощность) и время их переключения?
      p.s. если кому интересно могу поделиться аддоном
    • By Стальной
      Здравствуйте!
      Интересует мнение коллег по правильному питанию мощных МК. Имеется STM32F722VCT6. Делаю для себя новый отладочный стенд. На нем будут обкатываться различные задачи, поставлю плюсом к МК всякую периферию, обязательно i2c память (из серии AT24Cxx), MAX3485, возможно какой-то дисплей, SD-карту, может быть SIM900 и NAND. Первичный источник - думаю, USB хватит.
      Вопрос - как организовать питание МК? Имеет ли смысл цифровую часть (а мб и часть периферийного зоопарка) питать импульсной системой, а аналоговую часть кренкой? Или всё кренкой запитать? Какие идеи?
      Спасибо)
      ЗЫ Сейчас использую стенд на STM32F407VET6, сделанный на коленках, все кренкой питается. Но там периферия изготавливается по мере необходимости и надевается отдельно на гребенки.
    • By Highlander7
      Хотелось бы поделиться некоторыми результатами теста модуля GSM с литий-диоксидмарганцевыми батарейками. Может кому-то это будет интересно.
      Иногда  мне приходится работать с различными GSM модулями. И вот в очередной раз, потребовалось выяснить в реальном эксперименте насколько долго может проработать GSM модуль M66FA-04-STD (Quectel) с указанным типом батареек. В результате эксперимента нужно было контролировать количество отправленных СМС-сообщений. В качестве батареек взял CR17505E fanso, которые были под рукой на тот момент. Посмотрел, что необходимые  параметры они обеспечивают. Выбранные батарейки соединил последовательно. На тестовой плате установил понижающий DC-DC преобразователь TPS62130 (TI) настроенный на 3,7 В выходного напряжения, а вся схема управлялась микроконтроллером  ATXMEGA16E5 (Atmel - Microchip).
      В итоге: 10 сентября был запущен тест батареек в качестве источника питания для платы с GSM модулем.
      Сущность теста – микроконтроллер один раз в час включает GSM модуль и отправляет СМС с некоторым набором данных.
      После отправки СМС модуль выключается, а микроконтроллер на 1 час уходит в режим сна, ток потребления от батареек 65 мкА.
      До 21 сентября тестируемый комплект находился в комфортных условиях – хороший уровень сигнала сети GSM и комнатные температуры воздуха.
      СМС-ки нормально отправлялись и приходили каждый час. Было отправлено порядка 240 СМС-сообщений.
      21 сентября тестируемый комплект отвез за город и разместил в помещении с низким уровнем сигнала сети GSM и с уличной температурой воздуха. Температура воздуха ночью снижалась до 0 градусов, днем была +10 … +15.
      Проработав в таких условиях около двух суток, и, отправив порядка 50 СМС-сообщений, GSM модуль стал самостоятельно выключаться при регистрации в сети. Большой ток потребления (до 2 А) и выросшее из-за низких температур внутреннее сопротивление батареек приводили к провалу напряжения ниже допустимого уровня.
      24 сентября тестируемый комплект был выключен.
      30 сентября тестируемый комплект был снова включен, и он продолжил нормально работать (комнатные температуры и хороший уровень сигнала GSM).
      02 октября тестируемый комплект был размещен на застекленном балконе (температуры ночью ниже, чем в квартире).
      И вот до 09.10. модуль работает нормально, и пока сбоев в работе не было – СМС-ки исправно приходят каждый час.
      09.10. эксперимент был остановлен в ожидании отрицательных температур, т.к. на улице было тепло.
      Теперь при наступлении ночью отрицательных температур эксперимент планирую продолжить.
      Пока было получено порядка 530 СМС-сообщений.
      В даташите на батарейку CR17505E fanso есть график зависимости напряжения батарейки от потребляемого тока при различных температурах.
      Для нуля градусов кривая доходит до тока 1 Ампер.
      Так как у меня 2 батарейки и хороший DC-DC (TPS62130), то нужный в худших условиях приема  GSM модулю M66 ток 1.6 А они могут обеспечить.
      Вообще-то, результат такого теста зависит от большого числа факторов:
      - качества антенны;
      - качества согласования антенны с сотовым модулем;
      - качества разводки печатной платы;
      - кпд понижающего DC-DC преобразователя;
      - величины ёмкостей конденсаторов на входе и выходе DC-DC преобразователя;
      - длительности сна (1 раз в час или 1 раз в сутки);
      Для -20 градусов кривая на графике доходит до тока только 0.4 Ампера. Можно сказать, что эти  батарейки оптимально использовать с GSM модулями до 0 градусов, или до -3 … -5 градусов.
      В моем эксперименте модуль GSM начал выключаться при близких к 0 температурах, но надо учесть, что батарейки уже проработали почти две недели. Если бы они были свежими, то, может быть, он бы не стал выключаться через два дня после «вывоза на природу».
      По питанию, для этого типа батареек наблюдается зависимость выходного напряжения в области отрицательных температур при больших значениях потребляемого тока. Думаю для более эффективного использования этих батареек на таких значениях тока (порядка 2 А и выше) наверное сможет помочь использование дополнительного суперконденсатора (ионистора) с низким внутренним сопротивлением подключенного параллельно батарейке. Этот суперконденсатор в момент импульса тока возьмёт на себя основную нагрузку и поможет разгрузить батарейку, увеличив ее срок службы.
    • то есть кроме ссылок на рукаблудие рукожопов конкретных причин, как я понял нет?
    • Вот. Значит нужно попробовать повесить параллельно ему небольшую емкостинку, 1- 10 нФ. Можно попробовать вообще его закоротить. Зачастую при таких симптомах все пляшет около термо или в УН. Еще может быть слишком большое усиление ХХ опера. Менять ОУ местами пробовал?
    • Именно так. Подаем все больше на вход- синус на выходе все больше похож на трапецию. Здесь не надо, микра закорректирована унутрях, оно нам ничего не покажет.
    • Была такая мысль с проводами. Пробовал светодиод ставить прямо на плате. И еще, если трогать провода Т 5 амплитуда возбуда прыгает прилично.
    • Волшебство не при чём, просто руки откуда надо растут и голова работает. Вот, к примеру, скрин из Proteus 3-х моих разработок во время симуляции (симуляция идёт медленнее чем в реальном времени, но мне достаточно и медленной скорости симуляции): Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов (PIC16F73): Паяльный термофен (ATMEGA8): Контроллер работы солнечных панелей для подзарядки аккумулятора в автомобиле (PIC16F873A). И, кстати, в "железе" все схемы реализованы, кое что по мелочам изменено, настроено и отлично работают!
    • Светодиод защиты тоже на проводках?  Я счас еще банальную вещь скажу: светодиод защиты на очень длинных проводах, верхний ГСТ- это ОБ с входом в эмиттер. Значит провод- это антенна. Нужно попробовать закоротить светодиод перемычкой прямо на плате.
