MakLeR
Как запитать шуруповерт от сети 230 В?
6 часов назад, colorad сказал:
Тогда их можно включать встречно-последовательно
5 часов назад, Vslz сказал:
Берутся два одинаковых стабилитрона, соединяются последовательно встречно. Общепринятая практика. Ноль проблем.
Как оказывается все просто. Аж стыдно стало, честно.
Просто никогда с ними (двунаправленными) дела не имел и гугл не догадался спросить )))))
С помощью мостика тиристор можно превратить в симистор, вот и почерпнул идею )))))
2 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
30в будет?
Будет, если включить стабилитроны последовательно:
В обратном направлении спады напряжений тоже будет суммироваться как у диодов: 0,7В + 0,7В
А при встречно-последовательном соединении, как описано выше, в зависимости от полярности напряжения один из стабилитронов будет работать, как стабилитрон, а другой - как диод. И так посменно, поэтому падение напряжения и в прямом, и в обратном направлении будет 15В + 0,7В.
Балластный конденсатор широко используется в конденсаторных БП и при выполнении ПОС по напряжению, откуда взял вторую идею ограничения тока через стабилитроны, особенно в случае применения маломощных. При прямом включении вторичных обмоток ТТ и нагрузке 160Вт стабилитрон греется гораздо сильнее, чем с балластником. Посему, лично мое мнение, прямое включение подходит для стабильной или малоизменной, прогнозируемой нагрузки, а для изменяющейся в довольно широких пределах, как у шуруповертов, нужно либо коэффициент трансформации сильно завышать (не менее 50), что ооочень неудобно, либо ограничивать ток, в частности с помощью конденсатора.
Edited by alex123al97
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
14 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
обе ос и по току и по напряжению, и демонстрировал работу
Я тоже так делаю, только с биполярниками.
Когда появится свободное время, опробую и с полевиками.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Сделал к ос по току, ос по напряжению. Все осталось на прежнем уровне только теперь как собственно и должно быть на выходе имеется напряжение без нагрузки бп. Температура за пять мин осталась комнатной, ни одна деталь не нагрелась. Частота хх 25к-28к, под нагрузкой 52к-55к. В ос по напряжению стоял резистор. Он моментом стал греться, заменил на конденсатор 100н 630в, холодный. Частота и другие параметры не изменились с вводом последнего.
Я вот только не пойму почему тааая просадка. На хх 50в, нашружаю автолампой показывает 1,3а 6,5в. Использую трансформатор из компового бп, 12 вотльтовую обмотку. Можно было бы предположить что трансформатор слаьый но нет же!?
13.12.2017 в 14:01, Дмитрий Мамедиев сказал:
Скорее всего при такой малой нагрузке ПОС по току почти бездействует.
У меня начинал стартовать от 10Вт.
13.12.2017 в 11:28, Дмитрий Мамедиев сказал:
за пять минут работы ничего не нагрелось ни на градус. Бешенное спасибоemoji3.png
13.12.2017 в 12:59, Дмитрий Мамедиев сказал:
Зная, насколько давно и остро стояла Ваша проблема, искренне поздравляю.
Вторичные обмотки ПОС по току включили напрямую к стабилитронам? Какие моточные данные ПОС по напряжению?
10 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Да к стабилитронам как в схеме. Ос по напряжению 1/1 витков.
Когда опробуете БП и добьетесь положительных результатов, я бы советовал выложить схемку в первоначальном или личном посту, чтоб и другие форумчане/гости сайта имели возможность решать подобные проблемы.
Да так и нланировал сделать. Тут до меня дошло почему просадка большая, я ведь через лампу страховочную включал. А с лампой так и будет на выходе. Завтра буду дома попробую напрямую в сеть. Спасибо вам еще раз громадное.
Какой посоветуете бп на 300вт? Эл трансформатор потянет?
Если для шуруповерта, то вполне.
5 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
вся тема про это, читать неохота?
3 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
потянет ли эл трансформатор 300ватт нагрузки
ЭТ 150Вт способен спалить двигатель шуруповерта, если его порядком нагрузить, а 300Вт - подавно.
Мощность любого ЭТ - это его номинальная долговременная мощность, а из-за мощных ключей и токовой ПОС они способны кратковременно выдавать мощу, в несколько раз больше номинальной.
В 21.12.2017 в 20:04, Дмитрий Мамедиев сказал:
Вот щас померил на своем шуруповерте ток
То, что вы намерили - не факт, что правильно.
Делать надо так. Открываете шуруповерт и смотрите маркировку на эл. моторе. Будет что-то типа RS-550-*** или RS-775-***. Ищете в интернете даташит на мотор. В даташите будет полная информация по мотору - сколько он может выдать и сколько может потреблять при остановке. От этих цифр и надо будет плясать.
  • Футболка электронщика
    • By SVETs
      Добрый день!
      Уже неделю мучаюсь с питанием привода кассетника в комбайне LOEWE (схемы прилагаю).
      Началось все с того что подарили мне данный комбайн в полу-работающем состоянии. После 20 минут первого прослушивания кассеты - перестал крутиться мотор (не было звука при его включении), тюнер работал ок.
      А так как все равно надо бы проверить конденсаторы - решил его вскрыть.
      После замены лопнувшего пассика,  конденсаторов, чистки реостатов и восстановления (скорее укрепления) нескольких дорожек - запускаю: тюнер работает но с большим фоном на колонках, при включении кассетника - запахло жареным.
      А сжарился мост D1704 на плате  "Endstufe" стр. 18-19, заменил его на новый (1.5А)
      Позже понял что это не имело отношения к включению кассетника так как при отсоединенном штекере Y7 все ок (напряжения на Y17 как на схеме).
      Но вот при втыкании Y7 происходит короткое замыкание Y17:3 и Y17:4. Так как втыкая Y7 - подключается масса на Y7:5 и Y7:4 (на плате "Vorvenstarker" стр. 14-15).
      При остоединении Y17 - все работает как надо, но без кассетника. Подключая - летят искры, лампочки затухают, увеличивается фон динамиков и греется новый мост.
      И не могу понять как это может работать, если Y17:4 подключается к массе при втыкании Y7, a  Y17:3 подключается к массе на плате "Motorsteuerung".
      Помогите! Уже совсем идеи заканчиваются и руки опускаются.
      PS. Нету лишних подключений к массе, все подключено по схеме, на плате "Endstufe" новый диод зенера D1701 на 16В, переходы транзистора Т1711 в порядке, лампочка V1701 звонится.
      PPS. Если не подключать BU2 к "Kassetenelektonik", и Y7 к "Endstufe" - те не давать основную массу на Y17:4 - мотор крутится и реагирует на кнопки.
      PPPS. ПДФ сжатый, так как тут ограничение на файл, если нужно - могу отправить более "четкую" версию.
      sdk 804_compressed.pdf
    • Guest МЕХАНИК76
      By Guest МЕХАНИК76
      Здравствуйте уважаемые обитатели сайта ПАЯЛЬНИК! Хочу обратится к той части из Вас, кто имеет возможность и время для изготовления частотного преобразователя для питания трехфазного двигателя. Сам я не имею необходимых знаний и опыта в этом вопросе. Почитав различные статьи и комментарии на этом сайте я пришёл к выводу, что частотники бывают разные и споров вокруг этого вопроса много. В связи с этим хочу обозначить некоторые условия которым должно соответствовать изделие: 1.Надежность. 2. Доступность элементов. 3. Диапазон частот 10-300 Герц (можно шире). 4. Диапазон подключаем ой мощности 0.4 - 3 кВт. 5. Высокий (номинальный или около того) момент на всем диапазоне частот. 6. Автоматическое увеличение от номинала фазное напряжение при частоте выше 50 Герц и уменьшение при частоте ниже 50 Герц. (в пределах 10-20%). 7. График фазного тока - синусоида.
      Я знаю о существовании готовых решений на алиэкспресс, но для меня гораздо приятней оплатить такой заказ творческом соотечественнику даже если это будет дороже. Прошу меня извинить если я что-то указал неправильно или обратился не по адресу. С уважением МЕХАНИК76.
    • By Gitop
      Все здравствуйте. Перестала работать АКБ на шуруповерте Патриот.  Шуруповерт такой марки - Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT THE ONE BR 141Li 180201419.  АКБ литий-ионная на 14,4 В.  После покупки АКБ работала, но со временем стала все меньше и меньше работать до отключения. Потом при заряженных аккумуляторах совсем нет напряжения на выходных клеммах. Если подключить аккумуляторы напрямую к шуруповерту ,то он работает. Все аккумуляторы в норме, проверял тестером. А вот схема не работает.  В сервисе такую поломку не ремонтируют и заменить плату на новую нет возможности,пока, саму плату в продаже не нашел. Поэтому создал эту тему что бы разобраться в данной неисправности.  В электрике немного понимаю на уровне проверить напряжение тестером. Напряжение проверяю не транзисторах, на корпусе транзистора напряжения нет. На второй рабочей АКБ напряжение на корпусе транзистора есть. Проверяю вольтметром корпус транзистора  и выходной контакт .  Сейчас проверил, на клеммах снова напряжение появилось. Не понятно почему перестает работать схема. Пробовал охлаждать в холодильнике ,может температурная защита не срабатывала,но результат не дало.  Хотя по началу были признаки,что температурная защита срабатывает раньше положенного. Тоесть было как-то при жаре АКБ переставал работать.  Завтра проверю АКБ на работоспособность, может снова отключится после интенсивной работы и на долгое время как это было последний раз.
    • By Victor Orlenko
      В последнее время участились случаи неадекватного поведения в магазине (где я и работаю). Девочки сами за себя постоять не всегда могут, так что ради их безопастности, прошу помочь сообразить как собрать тревожную кнопку.
      Сложность в том, что необходимы 2 функции, по этому просто повесить дверной звонок не совсем подходит.
      1 функция - Штатный вызов администратора. Это когда просто нужна какая-то помощь и нет возможности сбегать и позвать ее.
      2 функция -  Тревожная кнопка это когда нужно срочно отреагировать в целях безопастности или предотвращения кражи и и.д.
      Управление (если это возможно) сделать:
      1. Удержанием кнопки (2-3 секунды) для вызов администратора, т.к. вопрос не срочный.
      2. И нажатием кнопки для срабатывания сигнал тревоги т.к. каждая секунда дорога.
      Необходимая дистанция - 100 м.
      Естественно звуковые сигналы должны радикально отличаться.
      В Радиоэлектронике я 0, а о девочках позаботиться хочется.
      За ранее большое спасибо, надеюсь найдётся тот, кого можно будет отблагодарить по другому.
      С уважением, Виктор!
