Общие вопросы по PIC-микроконтроллерам
NebsteR
вы не читаете что пишут ? было прерывание установили флаг события , в основном коде проверяем установку флага , флаг есть делаем переход на старт
или в прерывании делаем аппаратный сброс контроллера...
тогда какая разница, в основном коде программы периодически проверять установку флага или состояние входа? я для этого и хотел применить прерывание, чтобы при исполнении основной программы не проверять изменения флагов или портов.
А при переходе в подпрограмму прерываний я перехожу на START и в стек идет запись адреса возврата, которая перегружает стек....
Опишите конечную задачу.
Ваш "способ" стар как мир. Он ОШИБОЧЕН В ПРИНЦИПЕ.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вам уже объяснили: НЕЛЬЗЯ.
И даже не потому, что стек не доступен.
А потому, что это В ПРИНЦИПЕ порочное решение. Изначально не верный алгоритм. Если хотите, хождение вверх ногами.
Поэтому я и спросил о ЗАДАЧЕ. Не о методе ее решения, а о самой задаче.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Дорого времени суток. История такова. Мне понадобилось задержка на 10 секунд. Взял я довольно известную программу PIC_Delay, сгенерировал код, вставил его в основной код программы. Задача программы очень простая, это включить светодиод, подождать 10 секунд и отключить его. В общем скомпилировал я код, зашил его в камень, ну и проверяю все это дело в железе. Запускаю пик (подаю питания) и одновременно запускаю таймер (секундомер) на компьютере, проходит 8 секунд и светодиод гаснет, а должен через 10 секунд. Я взял другой камень, зашил эту же прошивку, та же фигня. В протеусе симуляция проходит нормально, а вот в железе на 2 секунды раньше. В чем проблема, я так и не могу понять. Может кто-то сталкивался с подобным?
Pic работает от внутреннего генератора 4 мГц. Вот основной код:
main bsf		 porta,1
 call	 delay
 bcf		 porta,1
m1 nop
	 goto	 m1
delay movlw	 .223
	 movwf	 Reg_1
	 movlw	 .187
 movwf	 Reg_2
 movlw	 .51
 movwf	 Reg_3
 decfsz	 Reg_1,F
 goto	 $-1
 decfsz	 Reg_2,F
	 goto	 $-3
 decfsz	 Reg_3,F
 goto	 $-5
 nop
 nop
 return
		 END
Калибровачная константа прописана в OSCCAL ? По умолчанию 80h будет, а в реале обычно гораздо меньше, вот и спешит.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
В общем разобрался в чем была проблема. Надо было скорректировать внутренний RС генератор, всего-то и делов-то. Koms45, вы правильно подметили, на счет OSSCAL, в этом и была загвоздка.
Ежели INTRC, то должон быть
Что должон быть ? Константа во всех МК ?
Да их (камни с константой) можно на пальцах пересчитать. Она есть не во всех процах !
Друзья, помогите с фьюзами, опять я в ступоре. Вроде как они и зашиты в исходнике. В интерфейсе программатора ничего посему не трогаю. Но девайс не работает это обычный RC ключ для подсветки.  Камень 12f675 фото фьюзов https://drive.google.com/file/d/0B7wvn6lWT6vgbmU2cVFXbXk3UjQ/view девайс http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/4811/
Подозреваю, что проблема с фьюзами на тактирование.
в даташите написано
Цитата
bit 2-0 FOSC2:FOSC0: Oscillator Selection bits
111 = RC oscillator: CLKOUT function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, RC on GP5/OSC1/CLKIN
110 = RC oscillator: I/O function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, RC on GP5/OSC1/CLKIN
101 = INTOSC oscillator: CLKOUT function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on GP5/OSC1/CLKIN
100 = INTOSC oscillator: I/O function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on GP5/OSC1/CLKIN
011 = EC: I/O function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, CLKIN on GP5/OSC1/CLKIN
010 = HS oscillator: High speed crystal/resonator on GP4/OSC2/CLKOUT and GP5/OSC1/CLKIN
001 = XT oscillator: Crystal/resonator on GP4/OSC2/CLKOUT and GP5/OSC1/CLKIN
000 = LP oscillator: Low power crystal on GP4/OSC2/CLKOUT and GP5/OSC1/CLKIN
Note 1: The Bandgap Calibration bits are factory programmed and must be read and saved prior to erasing
the device as specified in the PIC12F629/675 Programming Specification. These bits are reflected
in an export of the configuration word. Microchip Development Tools maintain all calibration bits to
factory settings.
2: The entire data EEPROM will be erased when the code protection is turned off.
3: The entire program memory will be erased, including OSCCAL value, when the code protection is
turned off.
4: Enabling Brown-out Detect does not automatically enable Power-up Timer.
5: When MCLR is asserted in INTOSC or RC mode, the internal clock oscillator is disabled.
Но как это перенести на итерфейс программатора и выяснить правильно ли там все стоит, знаний не хватает. По проекту там внутренний генератор на 4 мгц.
Proj.c
4 часа назад, Тарапунька сказал:
Вам нужно установить режим "внутренний генератор":
Для этого должны быть установлены биты конфигурационного слова (регистр CONFIG: CONFIGURATION WORD, ADDRESS: 2007h):
FOSC0 = 0
FOSC1 = 0
FOSC2 = 1
На вашей картинке окна программатора это одноимённые чекбоксы. Единице, видимо, соответствует галочка в нужном чекбоксе.
В тексте исходника это директива _CONFIG. Биты те же, устанавливаются как " _IntRC_OSC_RB4EN".
Строчка с директивой установки конфигурационного слова должна выглядеть примерно так:
        __CONFIG   _CP_OFF & _WDT_ON & _MCLRE_OFF & _IntRC_OSC_RB4EN
Если программатор правильный, то он должен прочитать из файла прошивки эти значения и установить свои чекбоксы. Можно и вручную их установить в окне программатора.
Изменено пользователем Lexter
5 часов назад, Тарапунька сказал:
Чем шьем?
#pragma config  BODEN=off, NO_MCLR, PWRTE=on, FOSC=4, WDTE=off, CP_off
Проблема с выключением внешнего сброса состоит в том, что простейшие программаторы БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЕМ (питание контроллера организовано прямым подключением к источнику) способны прошить лишь те МК, у которых сброс сконфигурирован как внешний (на момент начала прошивки, естественно). То есть приведенный Вами код на таких программаторах прошивается лишь ОДИН РАЗ и при условии, что МК новый, либо с внешним MCLR.
戦う前に相手のベルトの色に注目
6 часов назад, Lexter сказал:
Спасибо, как оказалось на этот МК есть перевод даташита. Не обратил внимание, что там по сути может быть 3 значения, так указано что отвечают биты 2-0, т.е. 2,1,0 биты так бы может и допер сам.
Программатор вроде как и неплохой Minipro TL866A, но почему-то не взял фьюзы из прошивки. Может из-за того что исходник старый и компиляция проводилась давно. Еще программатор ругался на адресацию, не придал этому значения, с этим тоже надо будет разобраться.
Вечером прошью отпишусь, что получилось.
9 часов назад, Тарапунька сказал:
уровень знаний не позволяет понять
конфигурационный бит равен 0х2184
должны быть установлены следующие биты
Цитата
retlw 0 - вот это лишние
в этом адресе (последняя ячейка памяти программ) хранится калибровочная константа для внутреннего осциллятора, которая читается и пишется прогером, если прогер адекватный может не принять прошивку с таким кодом ( у меня фирменный пиккит2 на подобное ругается:))
С конфигом вроде понятно, фьюзы CPD и СР вроде как ни на что повлиять не могли. Основное это надо было выставить FOSC2 = 1? Или все таки из-за этого программатор тоже может ругаться? Окно BG1 вообще не активно.
Калибровочную константу высматривал-высматривал  так и не нашел чтоб переписать. Скорее всего уже затер. Она в обще в области памяти программ и памяти данных содержится? Допустим я ее восстановлю, как правильно исправить НЕХ фаил? Для меня это пока сложновато, разные системы счисления, разное представление. В даташите одно в хексе другое, в программаторе третье.
17 минут назад, Тарапунька сказал:
значит не трогаем.
могли, если эти биты установлены в 0 , включается зашита от чтения прошивки = МК при записи не пройдет верификацию , при чтении прошивки во всех ячейках будут читаться нули....
36 минут назад, Тарапунька сказал:
да давайте начнем с того что вы прошьете МК с установленными битами существующей прошивкой , прочитаете МК и выложите скриншоты памяти программ и биты конфигурации
Всем спасибо за помощь otest особенно он поправил, HEX файл. В программаторе отсутствие "галочки" означает 1, а присутствие 0. Правильно должно выглядеть так.  Ключ заработал. fusetrue.jpg
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток. Сломалась детская качелька. Нашел неплохой вариант для починки http://forum.chipmk.ru/index.php/topic/687-прерывания-от-rb4rb7/page__view__findpost__p__11769. Но появилась проблема при компиляции (пишет can't open include file "xc.h": No such file or directory). Уже на нескольких компах пробовал и все одно и то же. Ребята, откомпилируйте пожалуйста файл с исходным кодом. Что-то я делаю не так наверное. Пользовал MPLAB IDE с предустановленным компилятором HI-TECH. Собственно нужен .hex для заливки в PIC16F628A. Оригинал источника откуда взят исходник вот http://forum.chipmk.ru/index.php/topic/687-прерывания-от-rb4rb7/page__view__findpost__p__11769
GRACON.c
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
