Доработка, усовершенствование приёмника "Казахстан"
С помощью вернера Казахстана проблемно быстро и точно настроить тон на корреспондента, поэтому расстройка 2-го гетеродина сделает такую настройку более качественно и быстро. А если нестабильность 1-го гетеродина будет значительной, то ни какой кварц не поможет.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
строюсь по цифровой шкале просто выставляю например 2920 кгц расстройка уже сделана при помощи подстроечного конденсатора один раз настроил и всё.... слышу станции без проблем в приемлемом качестве на слух не отличиш от кенвуд 440, ставил рядом и слушал.
Просто учусь...
ну не обманывай себя, если кто мощный на соседней частоте поалекает то разница между кенвудом и казахстаном станет очень явной :)
или вот ситуация, на нерабочей боковой (слева от светленькой полоски) станции мощнее чем в полосе приёма (светленькая полоса), у тебя АРУ отработает по обоим сигналам и в результате ты перестанешь слышать слабого, а наложение спектров окончательно добьёт возможность что либо услышать
Feel the difference! ©
Спаял схему 2 гетеродина Казахстан подсоединяю к приёмнику проверяю напряжение на аноде +36 вольт накал 6,3 вольта по частоте вместо 465 кГц показывает 50 кГц.Схему проверял ошибок не обнаружил катушка секционная на каркасе от приёмника по виткам считая от нижнего конца по схеме 100 +30+70 витков провод 0.1мм индуктивность не замерял.Ставил кварц 450 кГц как показана на схеме частота 50 кГц так и осталась.
Ну АРУ у меня отключается, если надо, а по первой части я не работаю и не участвую в соревнованиях на Казахстане поэтому послушать особенно свободные диапазоны (в ссб там нет рядом такой кучи станций как на 80 ке например) этого приёмника достаточно... Всё зависит от того для чего прибор используется.
Если с кварцем сделай по той схеме, что я приводил выше, где кварц между анодом и сеткой, пусть даже на 6ж2п (оставь только управляющуюю, вообщем сделай триод или хотя бы защитную замасируй ) она лучше для схем с кварцем....
И вопрос чем именно и как измеряеш, подробнее пожалуста, и получаеш 50 кгц частоту?
И еще напругу можиш мерить неправильно если тестер цифровой - вч наводки..... можно дроссель от анода и после него мерить хотя тоже может быть ошибка или надо стрелочным прибором.
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Так я тебе тоже самое говорю - не сравнивай несравнимое :)
С кварцем проблема у нас в городе ни на рынке ни в магазине радио-детали кварца 465 кГц.
Замеры напряжения индуктивности частоты делал мультиметром 9808+.
Сегодня промыл плату подключаю 2 гетеродин частота появилась но не надолго составила 515 кГц вместо конденсатора 270 пф поставил 390 пф частота понизилась до 435 кГц сердечником выставил 466 кГц при подключении Д3-1 частота составила 356 кГц.Проверяю напряжение не понятно вчера делал замеры на плате 2 гетеродина после резистора идущий на анод было +36 вольт сегодня замерил +14 вольт от сюда и частота генерации упала по всей вероятности высохли конденсаторы БП напряжение на них +220 вольт по схеме +240 вольт.
Изменено пользователем ugrukk
Яж тебе ссылку дал закажи кварц себе 14 р всего стоит... А пока собери и настрой все с кварцем на 455 потом замениш кварц да и всё. Ну или контур перематывай... Лампа то исправная? Попробуй другую лампу..... 220 - 230 вольт вполне достаточно, ни в этом дело.
Просто учусь...
Дешевле вариант с намоткой контура или спроси в своём радиоклубе у радиолюбителей возможно у кого дома валяются..... Но любимое дело и главное удовлетворение после того как схема заработает стоит гораздо дороже чем кварц с пересылкой. Попробуй спросить в интеренет магазине можит они тебе согласяться простым письмом их выслать.
Просто учусь...
Возвращаюсь к родной схеме гетеродина Казахстан часто приходилось слышать то что схема простая и особых трудностей в наладке нет.С наличием приборов для контроля и измерения хотелось сказать обратное но попытаюсь разобраться.По совету участников форума собрать другую схему из за отсутствия кварца пока попробую разобраться с этой схемой.Сейчас добился того что требуется от этой схемы то есть чистый синус с частотой 466 кГц при подключении к Д3-1 через емкость 2,2 пф ситуация меняется как будто нет согласующего устройства при этом частота меняется в пределах 300-480 кгц вместо синусоиды модуляция по звуку при подключении и отключении приставки изменение сигнала SSB не заметно получается нет смещения.В схеме ни чего не менял дополнительных переделок не делал если кто собирал именно эту схему приходилось сталкиваться с подобным поделитесь пожалуйста.
Можно конечно попробывать поставить анодный дроссель и снять сигнал с анода через ёмкость на соотвествующее напряжение....... А так недолжно этого быть веть ёмкость очень маленькая 2 пкф куда еще меньше то?
Просто учусь...
Предложение повысить амплитуду с помощью анода?Но может виновник является сам приёмник когда поменял анодный конденсатор БП напряжение выросло до +250 вольт смущает напряжение +300 вольт идущие с диодного моста может из за этого идёт большое усиление АРУ и приставка не давит несущую завтра проверю.
Приёмник тут не причём, судя по тому, что есть "чистый синус" 466 кгц :) Да и АРУ тут не причём... Если изменяется частота совершенно отдельного генератора причём тут АРУ? Как она может чего то давить если частота не та??? Или уже работает там где надо, тогда другое дело...
Просто учусь...
Помоему амплитуда наоборот большая,сигнал мощный затыкает ПЧ тракт.Надо вводить регулятор уровня сигнала ТЛГ гетеродина.
Амплитуда составляет 9 вольт при подключении даже по характерному звуку не слышно сдвиг частоты.
:D
Так то можно просто проводок расположить возле лампочки или контуров пч и посмотреть как оно работает и работает ли вообще..... Детский сад всё таки лучше чем дом пристарелых ;)
Просто учусь...
Модернизация Казахстана от RU9CA.
Довел работу с УНЧ до логического конца, звучит безупречно, на сем и остановлюсь.
Что сделано:
Конспективно повторюсь -
1) Убраны все цепи ООС - как общие так и локальные.
Своей линейности у усилителя предостаточно, и без них звучит кристально чисто.
2) Устранен скрип при регулировании громкости - на сетке 1-каскада дополнительный резистор и конденсатор. Скрип исчез полностью.
Далее.
Работаем с УПЧ, приспособляем для работы в SSB, не щадя АМ-режим:
Что сделано:
1) Выкинуты две лампы 6Х2П - АМ и ЧМ детекторы, детектор АРУ.
Чтобы АРУ работало, поставил диод КД503.
2) Вместо диода АМ-детектора, установил однотактный ключевой смеситель на полевике КП302.
Это хорошая схема - простая и с неплохими параметрами по линейности, шумам и потерям.
Также из плюсов - автоматическое смещение, за счет детектирования переходом затвора сигнала опорного генератора и дозарядки затворного конденсатора.
3) собран опорный генератор 465 КГц, по схеме емкостной трехточки.
Это простая и надежно работающая схема, если с деталями все Ок и собрано без ошибок - заводится сразу, вся настройка сводится лишь к подстройке частоты.
Контур применен готовый от УПЧ транзисторного приемника.
Запитана схема от собственного источника - однополупериодный выпрямитель с RC-фильтром пульсаций, выпрямляется переменка от накальных цепей.
4) Введена регулировка усиления ПЧ - регулируется напряжение экранных сеток.
Такая регулировка проста, плавна и надежна.
Попутно, выяснилось, что регулировать громкость очень удобно ручкой "УПЧ", штатный регулятор громкости оказался не у дел, поэтому выкинул его совсем, дырку в передней панели занял по праву резистор регулятора усиления ПЧ.
После всех изменений приемник стал великолепно принимать SSB.
Чувствительности - выше крыши, ручка усиления - в первой трети.
Все про "Казахстан"
Казахстан.rar
photo-thumb-153880.jpeg?_r=1377883073photo-thumb-167745.gif?_r=1367924434photo-thumb-57953.jpg?_r=1361226687 STEN - что ты забыл в детском саду? :lol2:
Вот это юмор!
+100500!
Только хотел спать пойти... Теперь от хохота моего всех домочадцев поднял... :crazy:
каменщик ну ты даёшь!
Спасибо!
Изменено пользователем takedown1
