Sprint Layout
Я простейшими трассировщиками нынче "пробую". Их и назвать трассировщиками нельзя. Так. Заменяют цветные карандаши, бумагу и ластик (в простонародии - стерку). Когда-то в P-CAD 4.5 работал. Еще под славным DOS на 286. И завидовал, что в соседнем секторе 386 привезли... Зависть чисто принципиальная. Им - 386. Нам - 286-х хватит. В принципе, не было разницы. Новые машины нужны были конструкторам печатные платы разводить. А схемки рисовать, чем я и экспулуатировал в 99% машину, можно было и на простейшей.
Не поделитесь ссылочкой на проверенный рабочий SprintLayout 6-й версии.А то что не качну,то хрень какая-то:то 5-й,то не устанавливается.
Изменено пользователем finn32
В библиотеке - всего 3 макроса (светодиоды), поэтому свою библиотеку (многие из которых делал сам) я просто переставил в папку "Macros" из старой 5-й версии.
Makros.rar
Изменено пользователем admin
Falconist,не пойму как ее поставить.Сам архив уж очень мало весит.Экзешный файл не может запуститься и система ругается матом.Может его на 5-ю версию ставить?Или экзешник в папку 5-го засунуть?Объясните пожалуйста.
Уж очень меня прельстила возможность двигать макросы без отрыва от дорожек.
Архив "весит" 1 МБ. Справка = 2,2 МБ. Я вообще пользуюсь, как Portable - без установки. Запускаю только сам исполняемый файл. При первом же запуске в папке создается файл конфигурации LAYOUT60.INI, если папку нужно куда-нибудь переместить, этот файл нужно удалить. Он снова создастся, но уже с новыми адресами папки и библиотек.
Только что для проверки скачал оба файла по собственным ссылкам, разархивировал - у меня всё работает.
Извините за тупой вопрос: я нарисовал плату в лэйот и хочу изготовить методом ЛУТ. Как сделать, чтобы плата печаталась черной, а не серой на черно-белом лазерном принтере?
Там можно изменить цвет?
Ко мне на ты.
Не раз на форуме писалось. По умолчанию слой М2 имеет зелёный цвет, и печатает принтер соотвественно либо зелёным :) , либо серым, если сам принтер монохромный. Жмём "Принтер" - "Печать" - напротив слоя М2 щёлкаем по целёному квадратику и выбираем из палитры чёрный цвет вмето целёного. И всё.
Это так в 5-й версии. В 6-й, на которую я давал ссылку, уже стоит черный цвет. Только убрать птички со слоев, которые не должны печататься.
Всем привет!
Потребовался Sprint Layout с английским языком.
У меня стоит 6 версия русская, а комп официальный с английской Виндой.
Пишет всякую кракозябру.
Как впихнуть туда англ. язык?
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Можно оставить и русский спринт , а проблема с крякозяброй лечится файликом из архива . Запустить от администратора и пере загрузится .
fonts2.rar
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Разобрался.
Исправил ключик в реестре и вместо кубиков появились какие-то греческие буковки.
Потом в региональных установках в юникоде включил русский язык.
Всё нормально, прога начала показывать русские буквы.
Всем спасибо.
Отдельное спасибо
MariX
Классная подборка софта.
всем здравствуйте. подскажите,как в библиотеке изменить размеры контактных площадок смд компонентов.сделал печатку,а когда вытравил,то зазор между габаритом элементов и площадкой маловат получился-почти впритык-паять неудобно.
В 6-й версии есть одна "мулька": точка начала координат по умолчанию ставится в левом нижнем углу, в отличие от 5-й, где она ставилась всегда в левом верхнем углу. Поэтому при изменении размеров может обрезаться часть платы с проводниками.
Нажимаешь мышкой на вкладку "Помощь", потом нажимаешь на слово "Справочник" и далее давишь на "Библиотека".
И читаешь работу с библиотекой, .. там всё написано.
Я так и не понял
Где искал?
Входите в меню "Опции" там есть "Создатель макросов", рисуете свою картину маслом , выделяете нужное и в панели библиотеки нажимаете на иконку дискетты (сохраняете)...Можете и без "Создателя"(там просто доп. функции для рисования есть) чё нибудь наваять , выделить и сохранить описанным выше способом...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
