Sprint Layout
А не Никитина ли тот регулятор был, как тут:
https://4systems.ru/inf/reguljator-gromkosti-nikitina-s-du-ot-antecom/
To @Piotr__1  Огромное спасибо, за подсказку. Вот так - сходу))). Это именно то, что мне было нужно увидеть... теперь и размеры с макросом не нужны...
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
Помогите найти макрос шаблона контактов платы модулей для реков 500й сериию Помню когда-то даже в макросах она была в какой-то версии. Все перерыл не нахожу. Это для модулей такого размера как на картинке
@O5-14 дык "технологические погрешности советской индустрии"  по корпусу футпринт можно делать +0,5-1мм чтобы потом надфилем не подпиливать.
Спасибо) И ещё странно, на фото они (индикаторы) ровно-прямоугольные, а на чертеже трапециевидные. Или индикаторы делали не по чертежам, а так чтобы работало :D?
Ребят,хочу первый раз заказать платы на заводе. Нашел нужную lay,но не очень понял как ее в гербер правильно перевести. Может кто переведет?
ESR-meter-HEF4049BP-K157DA1-LM3915.lay6
1 час назад, sasherb сказал:
да никак, перерисовывать по новой.
1.слой П , в котором сделаны все надписи это слой контура платы (вырезов в плате)
2. слои К1 и К2 - слои шелкографии , рисунки деталей закрывают своими линиями площадки контактов
китайцы после проверки граберы не примут
2 часа назад, IMXO сказал:
О, спасибо! А я всё думаю,вроде и гербер правильно делаю,а выходит криво.
Оверквотинг
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
