ОУ, инверт не инверт, сейчас не суть важно. Там звуковой процессор стоит, и регулятор громкости. Что бы говорить что каких то частот мало, а каких то много. Нужно исключить как минимум процессор из тракта, а лучше еще и регулятор, что бы не разбираться, где на каких частотах что режется. Судя по схеме, там экономили, и на канал где должен был работать ВЧ, емкостей много не ставили, для ВЧ, пойдет , а ШП, сигнал не пройдет полностью. Ну в общем, много нюансов, не не понятно чего хочется сделать? В конце концов.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
33 минуты назад, fastvasja сказал:
Мне то как раз очень понятно что я хочу. Процессор PT2323 выделяет из AUX сигнал для тыловых колонок и центра. В даташите на PT2323 черным по белому написано что на фронтальные колонки сигнал проходит без изменений и проц в него не вмешивается. TDA это просто регулятор громкости с управлением по I2C. Обе эти микрухи к сути вопроса отношения не имеют. Давайте не будем отвлекаться. Вопрос как поднять кривую АЧХ на частоте 1 кГц при помощи опер. усилителя или чего то ещё?
Изменено пользователем poligon
Поднять можно как в схеме из этой темы, только гиратор рассчитать на 1 кГц.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/97635-ткрг-с-активной-бас-коррекцией/
5 часов назад, Falconist сказал:
Это да, когда знаешь что спрашивать. А так можно и до школьного учебника по физике дойти. Вопрос то был обращен к людям кто возможно в теме и может подсказать путь решения. Я уже засимулировался в микрокапе. Но результата нет. Мне бы что нибудь готовое. Я только недавно про всё это начал читать.
Нашел графический онлайн калькулятор фильтров от analog devices https://tools.analog.com/en/filterwizard/ Залипательная вещица.
Нашел на буржуйском сайте методичку, там есть полосовой фильтр при неинвертирующем включении опер усилителя по схеме Sallen-Key. Но при последовательном включении его с уже имеющимся мне не удалось поднять АЧХ на 1 кГц. Там вообще какая то каша начинается. Он сильно задавливает остальные частоты и они потом не поднимаются.
10.08.2021 в 12:37, Falconist сказал:
Цитата
Инвертирование... на звучание... не влияет.
Я бы не был столь категоричен. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/108030-оффтоп/&do=findComment&comment=1439464
Объяснение по ссылке несостоятельное. Во главу его угла поставлен эффект Миллера на примере всего лишь одной из многочисленных схем дифкаскада. Но бывают же и другие, которые не вписываются в эту картину:
1) Симметричный съём сигнала с обоих коллекторов, например, если второй каскад тоже диф. С точки зрения эф. Миллера оба входа равнозначны.
2) В коллекторах стоит токовое зеркало - очень распространённый вариант. Этот вариант имеет два подварианта - с какого из выходов дифкаскада снимается сигнал. Зависит от числа последующих каскадов усиления и их типа - инверт /неинверт.
3) В коллекторах стоят каскады по схеме с ОБ, получается т.н. каскод - хоть обычный на транзисторах с той же проводимостью, хоть сломанный - на транзисторах с противоположной проводимостью. Это тоже часто встречающийся вариант. Миллер подавлен в обоих плечах дифкаскада при любом включении - хоть инверт., хоть неинверт.
Разница между неинверт/инверт включениями обусловлена наличием /отсутствием синфазных сигналов на входах. В случае инверт. схемы на входах 0/виртуальный 0, сигнала нет. Во многих случаях этот факт способствует снижению искажений.
23.01.2013 в 16:15, Falconist сказал:
Транзистор VT2 (со стороны инвертирующего входа) включен по схеме с ОК. Емкость база-коллектор (Миллера) шунтируется низким входным сопротивлением источника питания.
Выделенное - большое заблуждение, ёмкость БК ничем не шунтируется, она остаётся прежней. Тут дело в другом: т.к. потенциал коллектора зафиксирован (т.е. на нём не действует напряжение сигнала), то эффект Миллера не проявляется - не происходит умножение Сбк на Кус. Собственно, в умножении Сбк на Кус и заключается суть эффекта Миллера.
Изменено пользователем Zawinul
Состоятельно - не состоятельное... На слух эффект слышен. И это главное.
23 минуты назад, Zawinul сказал:
Цитата
Не следует умножать сущности сверх необходимого
(© В. Оккам)
Убрал С9,   R16 + C12 образуют ФНЧ на 48 кГц. Что то вроде получилось надо собирать.
Только не нравится что самые низкие частоты усиливаться стали. Сдвинуть бы пик на НЧ вправо.
Last_Last1.CIR
Ну собственно вот:
Перевел схему на однополярное питание (как в самом усилителе) и немного поиграл с номиналами. Опер. усилитель поставил LT1057 с распая. А штатный усилитель TDA8947 включил по схеме BTL т.е. когда 2 канала работают на один динамик. Всё по даташиту. По звуку мне нравится что получилось. Может кому пригодится.
P.S. Этот кусок схемы стоит между регулятором громкости TDA7448 и самим усилителем TDA8947. Если кто будет переделывать, то не забудьте что на самой плате с усилителем на пути сигнала стоит ещё резистивный делитель 1К/22К который нужно убрать. Вместо 1К перемычка.
  • 10 месяцев спустя...
Предварительный усилитель (темброблок) с претензией на Hi-End! (часть I).
https://radiopages.ru/preamp.html
Гербер файлы для Китая и Тайваня.
New_ACHKH_Corr_HI-END.sch.pdf New_ACHKH_Corr_HI-END_sch_pcb.rar New_ACHKH_Corr_HI-END_gerber.rar
Изменено пользователем Jenyok2
  • 8 месяцев спустя...
Присмотрел тут вариант эквалайзера, на ba3822ls. Местный усилитель с tl072 сойдёт, или лучше чего другое поставить ? Смотрю на разные варианты.
5 часов назад, O5-14 сказал:
Микросхема заточена под носимую аппаратуру с батарейным питанием и выбор ОУ большого смысла не имеет, качества он не добавит.
@oleg_s *10  ? Примерно прикинул, в Гаинту 300мм плата встанет, ок. Места с конденсаторами вот....не люблю уплотнение монтажа. Сколько подгонять придётся:wall::crazy:
2 минуты назад, Александр В сказал:
Микросхема
TL074IN лучше будет ?
А Вам зачем 10 полосный эквалайзер? Подстроить акустику под помещение или вместо темброблока использовать. Шумов он добавит и пользоваться им неудобно.
42 минуты назад, O5-14 сказал:
что-то "покруче"
Четырех канальный параметрический эквалайзер с регулировкой спада/подъема частоты и изменения добротности. Для хорошего источника сигнала хватит обычного темброблока НЧ - ВЧ.
В микшерных пультах в микрофонных линейках стоят эквалайзеры, регулируемые по ВЧ, НЧ и СЧ, причем, для последнего диапазона середина диапазона регулируется по частоте. Этого хватает "выше крыши".
22 минуты назад, Александр В сказал:
Которая ещё вынужденно стоит не совсем так, как на картинке про стереоэффект, + на разных уровнях ещё(
24 минуты назад, Александр В сказал:
Это, ждём примеры схем. То что собирабельно на 1спп^_^
Схемы то не проблема, вопрос нужны ли они для домашних усилителей.
soundcraft_spirit_m4_sch P2.pdf
Изменено пользователем Александр В
дополнение
Все таки что касается, ТБ, нужно каждому "потоптаться по граблям", только так, попробовав и послушав разные, можно прийти, к тому что тебе нужно, и нужно ли в обще.
@Александр В насколько надо/не надо не знаю ещё. Нормально поставить колонки это куча всяких перестановок и чтобы сделать удобно не представляю как. Попробовать скомпенсировать эквалайзером. Ну и рассматривается только такие варианты, которые рисуются лаком на 1спп.
