Добрый день. ПОмогите пожалуйста с предусилителем на К548УН1А (аналог lm381).
Схема в аттаче.
Пояснения к схеме:
in1 - вход для микрофона (динамического)
in2 - вход для 4 каналов микшера объединенных, на выходе каждого канала последовательно резистор 1кОм.
проблемы:
1. при регулировании громкости на выходе средняя точка сигнала плавает вверх-вниз
2. если усилитель только что включился, то при подаче сигнала (дерганье нижних струн гитары (примерно 80-100 Гц)) на выходе нормальный сигнал. Если после этого побить все струны одновременно, (а это примерно 300мв по спектру до 1кГц), а потом опять играть по нижним струнам, то сигнал начинает срезаться снизу.
3. если одновременно громко говорить в микрофон и громко играть на гитаре, то звук после усилителя пропадает. я так подозреваю, что средняя точка сильно уходит вверх. Таким образом, сигнал на входе в усилитель мощности срезается самим усилителем. Усилитель мощности на STK4241 240 Wt.
Схема - стандартная - несимметричный режим.
Номиналы подбирал сам.
Подскажите, пожалуйста, возможные причины.
Изменено пользователем GreatLion
Откуда такая схема?. Если питание однополярное , то схема не рабочая. Да и опер взят не удачный.
post-40348-1255373152_thumb.jpg найди отличия.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
эта микруха с однополярным питанием. средняя точка имитируется внутри ее самой.
отличия:
1. в моей схеме выход с одного канала складывается с сигналом извне и подается на вход второго канала.
2. на вашей схеме "симметричный" режим, на моей "несимметричный", так они называются в описаниях
3. в моей схеме нет дополнительной RC в ООС, чтоб увеличивать Ky по переменному току, как я понял
читал описание по файлу в аттаче.
+ здесь
k548un1.pdf
Дык и используй типовое включение. А у тебя инверт. вход на земле, 3-я нога ваще в опере не используется ,а ты ее задействовал и т. д. Если и железо собрано по этой схеме , то естесно работать не будет.
Для микрофонного уся возьми схему рис.1 (усиление расчитаешь применительно своего микрофона ) Сколько он у тебя выдает мВ.? чтобы на выходе получилось 250мВ. А для микширования с гитарами схему рис.2 Но еще : если переменники возмешь по10кОм (и на МУ и от примочки гитары), то резюки от движков переменников (они же R1 схемы рис2 ) должны быть номиналом в два раза больше номинала переменников. Т. е. 22кОм . Остальные резисторы расчитаешь исходя из R1-22кОм. И еще: напрямую гитару к такому регулятору (10кОм) подключать нельзя. От примочки подать сигнал можно. Если надо подключить гитару напрямую, то между ними надо поставить эмитерный повторитель, он согласует тебе гитару с переменником.А шумы можешь подавить за счет съужения диапазона (те самые пикушки увеличь), он тебе все равно такой широкий не нужен. И для голоса и для гитары хватает до 6кГц, остальное срезай смело.Но повторяю, Но повторюсь, не хорошая микросхема для это цели.
В твоей ссылке с надписью : +здесь . Там же и формулы для расчетов на предмет нужного усиления каскада.
есть усил NAD 355, пред и оконечник соединяются перемычками, хочу собрать для него пред по схеме Солнцева, у нада пред слабое место, мылит звук...исправит данная схема ситуацию? :rolleyes:
а ни кто не сталкивался с операми мс33078 сдвоенными, ни у кого нету схемы предусилителя? ато чтото в гугле не нахожу...и вообще что думаете об етом операционнике?
twain_32
Офф.
Эти операционники самые лучшие в диапазоне цен до 1 доллара.Уже 2 года ими только и пользуюсь.несмотря на скромные характеристики,они у меня стоят сейчас в звуковушке Аудиджи-перепаяны выхода.Выпуклое звучание во всем диапазоне частот и особенный бас-мощный,такое не обеспечит ОПА2134(по басу)-это гарантированно-у друга сравнивали.НЕ5532 выглядит по сравнению с МСшкой просто ничтожеством-по звуку конечно.Кстати МСшка у меня раскачивает и уши Свен 750-просто не верится ,что таракан может раскачать непринужденно 32ома....Но факт остается фактом-от громкости уши вянут.
По теме-в любой схеме,где присутствует 5532 поставьте МС и возрадуйтесь-разницу только полностью глухой не услышит....
Евгений
Analog Devices - ОО!!! у меня таких МС есть жменька, значить её свободно можна ставить вместо НЕ5532?... я слышал о знакомого, он говорит что они фактически не шумят ВООБЩЕ, а значит с них выйдет бомбезный предусилитель, ети МС стоят в DOLBY процессорах в кинотеатрах...ето так за между прочим(*овна не делают)
Ответ на пост выше: у меня колонки компютерные стоят подключённые непосредственно к компу, без предусилителей, на максимальной громкости вянут ушы, там тоже стоят 2 тда 2050, зачем вам предусилитель? неужели такая слабая звуковая? ну раз горит все таки спаять то паяй на МС 33078 как посоветовал Analog Devices
Изменено пользователем twain_32
Если чувствительности хватит, то конечно пред делать небуду. Просто была у меня мысль что пред должен стоять обязательно. Но как видно нет.
усилитель буду подключать к колонкам или к ДВД проигрывателю, больше ни с чем стыковать его небуду.
Vincent
В принципе на вход 2050 можно повесить потенциометр на 10-22к-это для оперативного изменения громкости чтоб не лезть в громкость плеера софтового.
Евгений
Батя к тебе вопрос какую схему предусилителя взять для микрофона чтобы звук был нормальным как бы естественным чтоли, за оконечник возьму Ланзар 3 версии..
Вот 92й пост. Сам не собирал, но "пытливый ум" схему МУ делал и остался доволен. Весь пульт тебе не нужен , а микрофонный усь срисуй.
Можно и так:
Коф услиния есть отношение R3/R4.
Оба варианта проверены не единожды...
поясните плз, в чем преимущество( если есть) 2й схемы с 4мя транзюками по сравнению с 1й ?
1
2
Изменено пользователем NebelWefer
Теоретик из меня слабоватый, но попытаюсь объяснить " по народному" , а спецы меня поправят .
Первая схема: Буферный транзистор(верхний по схеме) включен как эмитерный повторитель, у которого в эмитере вместо резистора стоит генератор тока (нижний транзистор). Он просто приоткрыт напряжением , снятым с диода. Ну и как ты понимаешь выходной сигнал не симметричен относительно земли.
Вторая схема- это полностью симметричный буферный каскад, Т.е. Q1,Q4 работают на положительный полупериод сигнала, а Q2,Q3 на отрицательный. Выводы делай сам.
Обе схемы работают без ступенек, только вторая имеет бОльшую нагрузочную способность (транзисторы образуют двухтактный повторитель). Ну и нагрузка на ОУ во втором случае будет меньше.
    • правда, зима и покос как-то плохо сочетаются...
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
