21 минуту назад, sanek! сказал:
Дак вот где они на плате , значит все-таки по схеме, что я выложил эта пп .
1 час назад, HAKAS сказал:
Всё нормально там на платах. Не парьтесь. Это в вашей схеме опечатка.
Ещё раз повторю - на ваших платах они стоят как надо! Как в схеме первого поста.
Проверьте сами, но не путайте (по вашей схеме VT8, VT10 с VT11, VT12. Резисторы стоят после VT11,  VT12.
Эти платы ещё Лепёхин разводил, если мне память не  изменяет. За ним косяков не наблюдалось...
45 минут назад, Alex_63 сказал:
Но еще утерян конденсатор между базой VT3 и нижним концом резистора R8  ( у Дугласа Селфа он есть )
Поставил в симе - 47мкФ оптимум по Фурье. Было 0.000552654%, стало 0.000485123%. 110Вт 8 Ом.:D
20кГц.
17 минут назад, HAKAS сказал:
20кГц.
У меня аналогично оптимум 33-47мКф
Вопрос
Когда спектроанализатор показывает уровень КНИ ниже -140dB ,           Фурье   что  покажет?
У меня Фурье  за 3 часа не завершается...
27 минут назад, Alex_63 сказал:
Настроить частоту и время.
Частота выборок встанет автоматом.
Для 20Гц - 2 сек.
110Вт 8 Ом 20Гц - через 12сек. 0.000175314%.
Частоты генератора, анализатора КНИ и анализатора Фурье должны совпадать.
В 19.09.2016 в 11:21, Alex_63 сказал:
схема не верна
смотри 1 пост
Данная схема  имеет грубые опечатки !     Так устанавливать R15 и R16  недопустимо.
Пульсации блока питания   - в сигнал (в звук)
Суждение делает человек который не брал ПП и не собирал.... Если так волнует, пересмотрел печатки ВСЕ - это ПП с ВК в ряд и тоннели, У ВСЕХ R15 и 16 НА ПЛАТЕ
стоят, как у автора ДО 2SB649/2SD669, т.е. отделяют от выхода и предвыхода. У кого есть мои ПП, могут убедиться.
Надеюсь "схему" никто слушать не собирается, а только собранную плату? Вопрос с мусоленьем положения R15 и 16 закрыт? Даже перерисую, куда надо, а то
не важно, где на плате, главное от схемы "пульсации" исходят, раз в полгода так особенно))).
В 19.09.2016 в 12:47, Signus сказал:
На маркировке платы GORA еще есть резисторы, которые отличаются номиналами от OM2.5, они соответствуют 2-й версии, так что будте внимательны.
"На маркировке " === это касаемо плат с ВК в ряд , в партлисте и монтажке (а для чего она - монтажка, как не для сборки дается?) номиналы соответствуют 2,5-й.
Видимо бесполезно писать почему схема была перенумерована слева на право и сверху вниз (ну-у, такие правила нумерации) и объяснять некоторые моменты,
все равно раз в полгода (статистика) непонятки.
Большинство (подавляющее) просто собирают по партлисту, схеме и монтажке (даю с КИТ-ами или ПП), надо только вбить детальки правильно, спаять,
два СП покрутить и ВСЕ,  дальше просто слушай УНЧ.
Изменено пользователем Gora
Я рассказал пользователю sanek!  о грубой опечатке в схеме по которой он собирает ОМ2.5.
Если вдруг рисунок он взял с Вашего сайта  -  так нужно исправить.
А если в Ваших платах нет ошибки,  то могу порадоваться за Вас и тех кто приобрел платы, что не нужно переделывать.
" о грубой опечатке в схеме " === ни Вы ни подавляющее большинство не услышит разницы, будут ли стоять эти 10-22 Ом "ДО", "ПОСЛЕ"
или вообще перемычка при нормальном БП, как собственно НЕ спасет наличие резисторов и их положение при фуфловом БП (электролиты не качественные
или еще чЁ-нить)
Увы
Если про опечатку в схеме:
пульсации с цепей питания (выделенные на R15 и R16) прямёхонько  идут  в цепь управления генератора стабильного тока  УН,  и на вход усилителя напряжения.
Откорректировать рисунок схемы - минутное дело.
В ‎19‎.‎09‎.‎2016 в 16:36, HAKAS сказал:
R8 задать ток ГСТ (VT3) - около 200-220 Ом (зависит от применённых транзисторов)
По факту получилось около 250 Ом (конкретно 247 Ом и 2.81мА) R8. Собрал 200 и 47 Ом буквой "П". Транзистор - BC337-40.
R6 - 10кОм. На коллекторе VT3 - 29В. Питание 58-56В. Зависит от сети.
Получается - падение на резисторе для расчёта около 0.694В...
9 часов назад, HAKAS сказал:
Забыл уточнить - это при 2SC3502 в качестве VT10. С другим транзистором будет иное падение...
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
