8 минут назад, unstopable сказал:
чтоб и 4 Ома на 100 ватт тянул и 8 Ом на 100...
15024-25 одна пара без проблем. Можно 2, будет ещё лучше. Питание +/-50В для 100Вт на 8 Ом. Если трансформатор потянет - тогда будет 200Вт на 4 Ом.
Но тогда лучше 2 пары.
9 минут назад, HAKAS сказал:
Две пары      потребуются из-за низкого усиления одного транзистора при токе 9А
(а это дороже.  Посмотрел цену в Чипе   1190р за штуку.    )
Изменено пользователем Alex_63
Да какие 9А? Там на транзистор 5А в пике 200Вт на 4 Ом. А 2 пары как раз поделят его до нормальных общепринятых 2-2.5А на транзистор.
Это в максимуме. На нормальной громкости будет вообще фэншуй.
Только что, HAKAS сказал:
Это в максимуме.
Сергей,  ты прекрасно знаешь что на нагрузке  4 Ома   амплитудное значение тока будет достигать 9А на максималке
Цитата
15024/15025 и 21194/21193
Ну сколько раз уже повторял...
Самые обычные, народные 5200/1943 лучше и стоят дешевле.
- выше максимально допустимое напряжение КЭ и КБ (230В, против 140В у моторов)
- обратный ток коллектора в 40 раз ниже (5мкА, против 200мкА)
- минимальное значение hfe в 2 раза выше (55, против 25)
- частота единичного усиления в 15 раз выше (30МГц, против 2МГц)
- hfe в диапазоне токов 1-5А более линейно = 110-100 (у моторов 60 - 45)
Вы спросите, а что дают все эти преимущества? Я могу ответить, если кому-то интересно.
Единственное чем моторы лучше - это больший на 1А допустимый ток при напряжении КЭ 50В, большая допустимая рассеиваемая мощность, но этот плюс актуален лишь при использовании в очень мощных концертных усилителях, где принято жертвовать качеством ради мощности и надежности.
Илья
Добрый вечер.
На замену "нашей любимой классике" (5200/1943) производитель выпустил обновления их.
Каталог приложил.
Удачи.
Toshiba_BCE0016_catalog.pdf
Корпорация Mars
Действительно обновленные и улучшенные транзисторы. Они еще лучше по свои параметрам и еще значительнее превосходят мотороллы.
Илья
Никто не берёт детали с taydaelectronics.com? Часто там разное брал, всё работает. А выходники (2SA1943/2SC5200) там по 1.62-1.57$. Но не курочил их, т.к. брал всего 2 пары, но работали честно в одном усе. Могу фоты скинуть, если интересно.
Обновленные.
2sc5359 2sa1987  стоят в одном из усилителей у меня.  Если и лучше чем 2sc5200/2sa1943,   то совсем немного  по Datasheet.
NJL3281D  NJL1302D  ThermalTrak Transistors     могут дать улучшение (снижение искажений)  более значительно.
AND8196-D.PDF
3281/1302 - это вообще наверное самые лучшие транзисторы для использования в качестве выходников.
Илья
1 час назад, Yanshun сказал:
Добрый вечер.
Каталог приложил.
Я с начала 2015 года пытаюсь найти драйверные пары в Украине но пока безрезультатно :(
1 час назад, Alex_63 сказал:
Ими нужно уметь пользоваться:( так просто не получится.
В 04.12.2016 в 16:30, HAKAS сказал:
Подайте с генератора НЧ (20-50Гц) и 1кГц.
Достал осциллографа, сигнал подал с компа, вот что получилось. На втором фото 1Кгц. амплитуда ВХсигнала 1 В. нагрузка 6Ом. На  первом фото 20Гц. амплитуда ВХ сигнала 1 В. без нагрузки, срабатывает защита АС. Цена деления 10, получается на выходе 21В.
Изменено пользователем Electronic1986
13 минуты назад, 25602 сказал:
Ими нужно уметь пользоваться   так просто не получится.
И в чем по Вашему Сложность применения  NJL3281D  NJL1302D  ThermalTrak Transistors ?
В промышленных усилителях стоят,   В самодельных усилителях тоже. Можно ознакомиться.
Изготовитель транзисторов пояснение предоставляет.  Он конкретно говорит, что применение таких транзисторов
снижает искажения и уменьшает возможность выхода усилителя из строя.
Что останавливает?
34 минуты назад, Alex_63 сказал:
Что останавливает?
Ничего, мне ВК на БТ не интересны, но тем не мение грамотный УМ на ThermalTrak видел только у Мусатова РА-14, остальное - усилители из учебника.
Изменено пользователем 25602
Ничего сложного, в интернете миллион инструкций (статей) по этой теме.
Илья
@25602 Добрый вечер.
Если не получается купить у себя, тогда закажите их из Китая.
Я в Харькове покупал "классику" и 200 Ватт (Синус) на двух парах и 8 Ом спокойно держат, (питание 55В) и маслают, два раза палил их по глупости своей, а так все отлично. Правда пока я их не вскрывал.
Корпорация Mars
4 часа назад, Nem0 сказал:
Илья, ты куда смотришь?
Ну, и остальное...:unknw:
А вообще - всё это фигня. Слушать надо.
2 часа назад, 25602 сказал:
Почему, Иван? Если не секрет...
Перешли полностью на ПТ?
Что не устраивает? Фейк или надо что-то экзотическое?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
