вопрос к бывалым: даст ли замена C1 (с 1мф на 4,7мф) и C2 (с 220мФ на 1000мФ) прибавки на низах и необходимо ли после замены заново выставлять ТП и ноль на выходе?
Flac / DSD Creative X-Fi Elite Pro OM Mark v2.5
Прибавки не будет. Будет лучше ФЧХ.
Настраивать ничего не надо.
Поставьте да послушайте. В чём проблема?
в наличии нету, жалковато в пустую 300грн. выкидывать ибо заказывать в интернет-магазине надо.
вот и решил спросить...
в общем хуже точно не будет и уменьшится фазовый сдвиг?
стОит дело свеч?
Изменено пользователем stagger
28 минут назад, stagger сказал:
Заменил С2 220мкФ Jamicon   на ELNA  ( они в Marantz попали под сокращение)  и звук улучшился.
Замена С1 1мкФ К73-16  на 2,2мкФ К78    нет ощутимой разницы
На небольшое изменение АХЧ и ФХЧ  огромный отпечаток наложат акустические системы.
Увеличение ёмкостей в усилителе поднимет АХЧ на частотах ниже 15Гц,
а обычная домашняя акустика (возможно) -     например начинает работать выше 50Гц
Изменено пользователем Alex_63
3 минуты назад, stagger сказал:
@Alex_63  у меня стоит WIMA на входе и Nichicon BP (C2) думал увеличить емкости взяв тех же брендов кондюки
Nichicon BP не пробовал.     Покупал Nichicon UPW. Но думаю UPW серию в ООС ставить не следует.
38 минут назад, stagger сказал:
стОит дело свеч?
Поставьте (припаяйте) электролит 10мкФ на вход дополнительно к стоящей плёнке и послушайте.
А ёмкость в ООС зависит от резистора R5. Если он у вас по схеме (2.4к), то 220мкФ нормально.
Ну и БП с проводами немаловажен для НЧ.
Доброго здоровья всем.
Поймал я одним дикого возбуда, обе пары выхлопа пробиты насквозь. Пока меняю выгоревшие детали, сделал вскрытие выходников, и растерялся. Вроде и медь есть, и не магнитяться,но размер кристалов явно смутил. Собсвенно вопрос в том оригинл или левак, или могли ли они стать причиной возбуда? Или все таки искать причину сделанную своими руками?
@HAKAS да, R5 2.4 кОм (млт-шный советский)
провода... ну черт его знает, выдернул из сетевого кабеля 220V компового, ниже фото (длинные?, сечение не мало?)
@Mellvin Похоже на левак, шрифт отличается от "оригинального", выводы не залужены, и сама их форма не такая.
вот фото моих:
49 минут назад, stagger сказал:
Nichicon BP ?    По фото могу предположить, что это  Nichicon UES (согласно каталогу).
Сойдёт, не переделывать же... Сечение там 0.75мм кв. обычно.
BP - Bipolar.
52 минуты назад, Mellvin сказал:
Левак жестокий. Картинку нормальных выложили уже.
53 минуты назад, Mellvin сказал:
Скорее второе.:yes:
Ну с причной буду осцыллографом и генератором разбираться. А так левак  и жестокий, вопрос что делать со вторым каналом, в котором стоят выходники из этой же партии? Слушать и ожидать феерверка, или менять. Еще хотелось бы спросить где в Украине можно купить оригинальные транзисторы. Либо на ebay  или  алиэкспресс.
7 минут назад, Mellvin сказал:
или менять.
Конечно.
Насчёт транзисторов в толкучке посмотрите у нас.
Или кто подскажет с Украины...
Вон Улис меняет 4 пары MJW21193/MJW21194.
@Mellvin Уже ссылку кидал, продублирую
Цитата
заказывал много чего тут:
http://radiocomponents.com.ua/
брака и подделок не попадалось, не реклама.
вот у них же подобранная пара 5200\1943
кстати с NJW3281,NJW1302 говорят "играет" еще лучше, сам не пробовал.
17 часов назад, stagger сказал:
Длинные.
А смысл какой тянуть их к задней панели ?
У меня почти такое же расположение трансформатора и конденсаторов.
Провода питания идут на платы из центра. Оттуда, где у тебя стоят диоды.
Так что раза в два можно провода сократить.
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
@vredny_ded Согласен, логично, но изначально проблема у меня была с фоном, поборол заменой ПП на платы от UDO, экранированием кабелей входных с заземлением на корпус.... Если развернуть плату БП на 180гр. то переменка близко будет к входным разъемам и возможно опять борьба с наводками начнется :(.
Подумаю в общем, может таки разверну.
Не надо ничего разворачивать !
От транса к диодам идет провод желто-зеленый - туда паяешь землю питания каналов.
"-" и "+" питания паяешь как показано на рисунке. У меня так - и никакого фона.
Скорее нет. Потому что похоже они б.у. и одному Богу известно в каких условиях они жили, и какие свойства они от этого "приобрели". Емкость и ЕSR тут ни при чем. Я про утечки и косинус угла диэлектрических потерь.
@vredny_ded по Вашей схеме банки БП не будут учавствовать в фильтрации питания, насколько я понял
вот как выглядит мой бп:
2 часа назад, HAKAS сказал:
Долго перепаять и послушать?
Да нет, но пока я попаду домой и заменю их, интересно узнать мнение других. Возможно кто-то имел дело с этими конденсаторами и может сказать чего от них ожидать.:rolleyes:
Не парьтесь. Скорее всего, разницу не услышите.
У меня во втором комплекте ОМ2.5 вообще стоят Jamicon 1500uFx6.3V Low ESR - нормально. Правда, с плёнкой 1мкФ параллельно.
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
  • Похожий контент
