они у меня итак разделены ?
:crazy: И куда вы подсоединяете GND IN?
отношение сигнал/шум дотянуть хотябы до 100 дБ
У вас и так около 90дБ - нет смысла в данном случае. Придётся переразводить платы и переделывать БП.
А вот со стерео у вас беда...
Экранированные провода - по 2 в экране?
А вы с закороченным входом пробовали мерять? Может у вас банально шнур фонит. Плюс обратите внимание, чтобы при измерениях сигнальные провода с силовыми не пересекались
<p>
кто подскажет как характеристику отношение сигнал/шум дотянуть хотябы до 100 дБ
А учитываете ли Вы что собственные шумы карты тоже усиливаются ? Но опять таки зависит от того как вы измеряете если на 1 ватте, то влияния собственных шумов карты достаточно.
С уважением, Дмитрий
1. Подключал GNDin вот так.
2. Провода у меня акустические немецкие, в нем один экран и одна сигнальная жила. Шнуры были длинные 1,5 м от компа и 1,5 обратно. Шнур да фонит но не 90 дБ, а где-то 100-103 дБ
3. Измерения проводил одного усилителя в моно режиме, поэтому такое значение, у меня звуковуха в моно выдает -49 дБ
4. шнуры были разнесены насколько это возможно было.
5. Как это возможно померить при закороченном входе? Это как устанавливать ток покоя?
6.И как возможно учесть шумы карты? У меня простая RMAA а не PRO.
Изменено пользователем DarkAlucard
Шум измеряется именно без подачи сигнала на вход усилителя. Закорачивать также как и при настройке тока покоя.
Шумы карты измеряются прогон через "себя", то есть выход карты соединяете со входом и измеряете только карту.
[Решил провести эксперимент и добавил в одном канале в параллель еще 100. Сразу пропало желание делать темроблок - низы поднялись прям кардинально!
Вывод - 220 - намного лучше :-) ! Но т.к неполяр на 220 не нашел, в другой канал поставил полярный - вот тут разницы вообще не услышал.
Разницы нет с 100 или 200 ?
Разницы не услышал с С2 200 мкф полярным и неполярным. Со 100 мкф НЧ совсем дохленькие. По уму конечно неплохо АЧХ снять, но пока нечем,
Не факт что там реально было 100мкф. мало что разброс у электролитов в лучшем случае 20%, так еще и не исключена вероятность брака или потеря емкости.
Илья
Новенькие джамиконы из Чипа и Дипа, перед пайкой все проверял ...
Ёмкость меряли?
Может тупо неудачный попался, бывает такое. Нужно было для чистоты эксперимента 2-3 кондера на 100мкФ проверить.
Илья
Да, проверял емкость тестером перед сборкой, усе было пучком. Их 2 и было, на каждый канал. После замены выпаянные соточки уже не проверял, не могли же они синхронно и одинаково подохнуть :-)
ВИТЯ зачем делить земли если они у меня итак разделены ?
При тестировании программой РМАА сигнальная и силовые земли соединяются образуется петелька ,последствие фон и искажения ,результат теста получится неправильным в худшую сторону.
Тест будет правильный если земли на платах УМЗЧ разделить резистором 10 Ом ,в таком случае петля отсутствует.
После замеров,при эксплуатации УМЗЧ нужно включить резистор 1-2Ом между земляной точкой входных гнёзд и силовой земляной точкой на блоке питания. Резисторы 10 Ом делящие земли остаются на платах на случай нештатной ситуации,конденсатор 47нФ шунтируюший земляной резистор на плате снижает уровень фона и помех.При такой разводне земляной петли нет ,нет фона .
По такой методике у меня работают 4 канала от одного импульсного блока питания,шум при этом на таком уровне
Изменено пользователем ВИТЯ
Моя звуковушка ASUS "Xonar DS" 7.1 PCI Retail и она далеко не крутая .
У меня наверно БП на компе плохой и в розетке к компу 5 импульсников включено (роутер, свитч и т.д.) полка от 10 до 50 герц меня раздражает, если б не она наверно и результат был бы лучше
От импульсников 50 Гц ну никак не получить, они работают на частотах выше 30 КГц.
А вот срач в сеть могуть пускать, если никаких фильтров нет.
Изменено пользователем Nussin
Максимум твоей полки -115дБ это очень даже нормальный результат, если не сказать - очень хороший
Илья
Конечно есть: remont-atx-filtr-net.jpg
Причём это вполне себе дорогой блок. В блоках, стоимостью в 10 раз дешевле, попадаются с пассивным ККМ, и несколькими фильтрами. Правда, 10нФ с фазы на корпус - бьют довольно прилично. Поэтому не заземлённые компы порою глючат, и наводки на акустику дают, как ни странно. К слову, если есть возможность - заземли комп, и сравни результат.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
    • Всё поддерживает, всё устанавливается, работает вплоть до 2022 Сервера. Заодно:
