С Днём Победы! ×
Подскажите назначение резистора R31?Не лучше его закоротить?
Закороти, доведи до клиппинга и VT8 сгорит.
А применить VT7 c высокой бэтой?(обычный не составной)
Покажи не составной транзистор с бетой 10 000-20 000 (в зависимости от применённого VT8-VT7 ), для равноценной замены.
С уважением, Дмитрий
чего ему сгорать?он разве не в классе А работает?это ведь не выходной в АВ,
зачем10000...20000?при бэтте 200 у УН и 150..200 у. транзисторов выходных двоек при правильном выборе режимов реально получить усиление с разомкнутой оос 75..80дб,значит при усилении 20дб глубина оос будет 55...60дб,что более чем достаточно
p.s.а горит скорее всего из за возбуда при клиппинге,жаль сейчас компа нет,смоделил бы вообще без ,,vt8,с ним выброс на меандре на вч
а еще у меня была идея смоделить усь подобный этому,но на выходе ставить не двойки дарлингтоны,а просто 2sc5200/2sa1943 с бэттой 150...160(буква О),а после УН(vt7)поставить однотактный повторитель на 2sc5171с током 60...100ма,думаю спектр будет красивее и быстродействие больше
При клиппинге данный транзистор НАСЫЩАЯТЬСЯ. (по факту это ни плохо и не хорошо просто это ловушка)
Транзисторов выходных двоек
Я тебе даже больше скажу, двойка это минимуму, тройка меньше искажений даёт особенно на тяжелые АС с сопротивлениям 4 ОМа и тяжелыми фильтрами тем более усилитель не симметричный, да и какой смысл экономии на количестве транзисторов если повышаются требования к их разбросу (например со одной ступенью) и качеству....
На выходе ставить не двойки дарлингтоны,а просто 2sc5200/2sa1943 с бэттой 150...160(буква О)
Ни какие 100-150 Вт с одной ступенью ни получить искажения начнут сильно расти двойка минимум......
Куда еще подробнее? Отрисованы фрагмент усилителя в виде дифкаскада и сам лимитер, источники 15В сделаете сами. В настройках лимитер не нуждается, всё работает автоматически.
Изменено пользователем waso
Я не буду перерисовывать схему всего усилителя номинал в номинал. Ключевые точки - коллекторы дифкаскада. Лучезар разобрался спокойно.
да мне 100вт не надо,максимум 10вт(аккустика 92дб),нужен красивый(преобладающая вторая гармоника)и короткий спектр при достаточно малых(порядка 0,01%)искажениях плюс красивый меандр на вч
не пойму как повторитель в классе А может насыщаться ну ладно Бог с ним,постаить туда более мощный bd139 например,просто главное достоинство повторителя уменьшающее искажения(малое вых сопротивление) при установке R31 теряется
зы так будет та же двойка только предвыход-повторитель в однотакте и классе А
Изменено пользователем Ибуки
Можно затащить эти транзисторы с помощью ограничения тока УНа, я навесом вешал такой ограничитель всё работало. Решений может быть два с помощью диодов и с помощью транзистора, оба решения рабочие и хорошо выполняли свою функцию...
Вы таки при увеличиваете модельку погоняете.
Пробовал искать по форуму, но толком не нашел.
Может кто-нибудь поделиться файлами печатной платы из первого поста или более лучшей для ОМ2.5 с двумя парами выходных транзисторов?
Или может у кого-нибудь есть уже готовых пара штук?
Если нету готовых печаток, но кто-нибудь поделится файлами, то попробую заказать себе в seeedstudio.com - только там нужны гербер-файлы, а не lay.
В dessy.ru кто-нибудь заказывал:
EK36219 Транзистор биполярный стандартный 2SC5200+2SA1943 пара 195 руб Toshiba
Они оригинальные или подделка?
Какое ток должен выдавать трансформатор на каждый канал, чтоб с запасом хватало для двух-парной ОМ2.5 (напряжение на схеме 48 вольт)?
Изменено пользователем kural003
А почитать первый пост темы ОМ2.5 не судьба?
Цитирую : "Только что закончил испытания новых оплеух. Отличие от ОМ2 минимально - изменены только номиналы некоторых резисторов. Схема полностью совместима с любой платой ОМ2 включая и заводскую. Подписи на схеме совместимы с ОМ2."
Спасибо за ссылки. Но файлов с печатной платой, как в первом посте этой темы там нету.
Или те что там лучше?
Закажите у Gora - в чём проблема. Напишите ему в личку и получите синеньки :D платы с 2-мя парами на выхлопе. Качество отличное.
Файлов с этими платами нет - это коммерческая информация. :yes:
Недорого.
Да уже написал ему - пока молчит.
Если есть готовые платки то файлы мне и не нужны.
>>А чем эти не подходят?
У меня есть пара здоровых радиаторов, но на них нельзя такую плату прикрепить - места не хватит. Транзисторы в 1 ряд и над платой должны быть.
Добрый вечер форумчане, хочу представить Вашему вниманию Лимитер для ОМ 2013, более подробно тут (http://luch-elec.ru/limiter-dlya-unch).
Лимитер запитывается не посредственно от питания усилителя, также можно запитать отдельно +-15В (двухполярное), тогда на плате R* 2k7 заменяем перемычками и не впаеваем стабилитроны на 15В.
Настраивать Лимитер не нужно, работает сразу.
Сигнал сначало подаем на Лимитер потом с его выхода на вход усилителя, также припаеваем проводочки на КОЛЛЕКТОРА усилителя VT2 и VT4, на ПП Лимитера это показанно.
2 Варианта Лимитера на Оптроне АОР124 и Микросхемы LM13600 (LM13700).
Большое спасибо пользователю Waso за схему и Gora за ПП.
лимитер-LM13600N.lay6
лимитер-АОР124.lay6
Корпорация Mars
Защита от дурака. Для домашнего усилителя он нафиг не нужен.
Илья
наконец удалось поиграть с моделькой
усилитель имеет выбросы на меандре
переделал удалив повторитель на VT8,ввел коррекцию по опережению,шунтированием резистора ООС(47к)конденсатором 6пф,окончательно режимы не подгонял,но наскоро удалось достичь искажений 0,05%,при малой мощности(0,1...3вт) искажения менее 0,001...0,01%,зато меандр на 20кгц на порядок красивее,практически прямоугольник,без всяких выбросов,никакая коррекция в варианте с повторителем не позволяла добиться такой формы.
Вобщем по совокупности параметров без повторителя лучше,чуть позже ,когда подберу режимы,выложу модельку с номиналами
Да как сказать... Пьяные гости ручку на всю выкручивают - толку нет, одни хрипы, но психологический фактор работает.
    • Значит должен быть. Тот, что указан в даташите
    • Вот ещë вариант. А кто-то решил проблему вытащив батарейку биоса.
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Так вроде и даташита на нее нет. Если вам удастся ее микроконтроллером заменить будет возможность заработать.
    • Всех с праздником,. Подскажите обычный пвс кабель подойдет в качестве кабеля от унч до АС?  Краем глаза читал статейки на д2 , что надо использовать безкислородную медь и т.д. т.п.. но не уверен правда ли это Какой кпбель посоветуете купить, длину надо, как я понял, чем короче и толще тем лучше, но хотнлось бы 5м.
