но раз музыка играет, то по идее с ними должно быть всё нормально
С положительным плечом что-то...
Вход заземлён?
Давить увеличением С4 до 330 и С5 до 33 пикофарад соответственно или больше? До каких пределов?
Вход и заземлял и не заземлял, по всякому пробовал. Хавает так, что сетевой трансфоматор попискивает, типа братан, спасай, выключай скорее.
Почему именно с положительным?
Изменено пользователем SexTon
TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева!
До каких пределов?
Да, С4 и С5. Пробуйте, на каких номиналах пропадёт, а там посмотрим. Косяк в плече найдите - синусоида должна быть ровной.
А должна ли вообще синусоида быть? Это такая ересь при закороченном входе. Я так понимаю, что возбуждение в итоге может хоть треугольником вылезти, синуса может и не быть.
Конечно, возбуда не должно быть.
Потому, что неровность на положительной полуволне. Транзисторы проверьте и т.д.
В общем припаял в параллель С4 и С5 конденсаторы по 100 и 10 пикофарад соответственно, включил на +-25 вольт - возбуда нет, включил на +-50 - всё нормально, R16 был на максимуме, когда измерил ТП после включения, то было около 15 мА, погонял минут 15, выставил 75-80 мА, всё хорошо. Проверяю постоянку на выходе - есть около 100 мВ, начинаю крутить R3 - напряжение скачет от -100 до +100 миливольт, ноль никак не получается поймать, и тут снова на осциллографе хаос - снова возбуждение, ток покоя опять стрельнул до 0,4 А. Выключил, выкрутил R3 обратно, включаю - всё спокойно, померял постоянку - около 50 мВ, решил оставить так. Каким-то чудным образом возбуждение начинается при некотором значении сопротивления R3.
Синус погонял - ровный, без искажений полуволн. Музыка играет, звук нравится, фона нет, а на первом усилителе чуть-чуть слышно 50 Гц если вплотную ухом к НЧ динамику. Оставил провода от эмиттеров 5200 и 1943, подцепился к ним мультиметром, мониторю онлайн - колеблется плюс минус 2-3 мА, и то скорее всего потому что музыка играет.
Так народ, есть тупой вопрос. Есть смысл при разводке взять двухсторонний текстолит и на одном слое сделать силовую землю сплошняком, на другом сигнальную? хД
Изменено пользователем SpiteOni
Как по мне, так самодельные платы со сплошной землей выглядят очень колхозно-самопально ;)
Илья
Не знаю как вам, а мне не нравится ;)
Какого-либо значительного выигрыша это не дает, зато проблем больше, чем с односторонней. Чего стоит только риск замыкания любого из выводов, любой из деталей на землю.
Илья
Ну сплошная земля то с одной стороны. Какое замыкание? Я сначала всю землю лаком синеньким закрашу) С другой стороны не будет сплошной заливки, только сигнальная земля. Соединить разве что земли придется перемычкой. Говорят так экранирует лучше и не гудят колонки на "холостом ходу" так сказать :crazy: Пробовал на простенькой плате на микросхемах. Стало лучше чем без экрана. Ну и экономия FeCl3)
PS: на всех промплатах такая заливка же...
Иль не стоит мучатся?)
Если сделано аккуратно, какая разница, все равно внутри корпуса. :)
Лучшее, конечно, впереди!
Ну можно и односторонку такую сделать, что на неё смотреть невозможно будет, так и тут... Смотря как делать...
Ну это зависит от многих параметров... Где-то двусторонняя будет излишеством, а где то очень кстати...
Ну смотря какого качества платы....
Ей бы ещё маску синюю (или красную) вообще бы глаз было не оторвать! Хотя итак очень даже!
Изменено пользователем Андрей Алексеевич
Постами чуть выше sima8520 и radio_andrey доказали обратное. А все потому, что у них руки растут откуда надо.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Если у sima8520 плата мне понравилась, не смотря на сплошной земляной полигон, то у radio_andrey плата мои мысли о самопальности такого решения - подтвердили ;)
Это не отговорка. Внутри корпуса должно быть не просто аккуратно. Внутри корпуса должно быть еще красивей чем снаружи.
А если делать с подходом "в корпусе все равно не видно", то можно вообще без платы делать - навесом запаять и соплями из термопистолета все к дну приклеить.
Заводские платы - это совсем другой разговор. Их в расчет не берем.
Илья
У него тоже нормально. Хотя, у каждого свое мнение.
А вот тут, Илья, я с Вами полностью согласен на все 100%.
Илья - давай не будем выпендриваться! Покажи своё, где внутри красивей, чем снаружи!
Пы.Сы - придерживаюсь мнения - "избегайте ненужных полигонов!" - неизвестно, как там ток протекает.
так как всё таки лучше?
- сетка между земляными дорогами (рекомендовал lus),
- со сплошным земляным полигоном;
- просто двумя дорогами земляными (рекомендовал Nem0)
Flac / DSD Creative X-Fi Elite Pro OM Mark v2.5
