владение примитивной технологией,
Очень аккуратненько :), Это ЛУТ или фоторезист ? На таких плотных платах масочка бы хорошо смотрелась :)
И еще интересно, что там делет панелька по опер ?
ЛУТ ом наковырял ПП, панель под микру интегратора, ОР07-27 ещё не впаян ВИМАшный конденсатор 2,2 мкф рядом с панелью, поэтому наверное трудно узнать этот узел, хотя встречные диоды рядом выдают его назначение.
ПП уневерсальная, поэтому не хочешь интегратор! не впаивая панели в эти дырки вставляем неполярный кондей...вот и всё.
но мне интегратор больше по душе на выходе после балансировки триммером не больше 0,1-0,4 мв.
масочка конечно нужна, но создаю конфигурацию, она отрабатывает примерно полгода, и потом перевожу на заводские ПП с учетом коррекции эксплуатации. на практике изменения минимальные или вообще отсутствуют.
Изменено пользователем ROOT100
хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение
Если речь идет об интеграторе, тогда зачем на входе стоит разделительный конденсатор? Могу предположить что для универсальности применения?
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
на входе чего стоит конденсатор! усилителя? или интегратора? не совсем понял вопрос.
фину---что за разномаст? пары 669-649 1837-4793 традиционней не бывает... они не впаяны! просто натыкал в дырки для наглядности, для фото и если посмотреть, то видно что они просто не паяные посажены
-----315-361 ключи тригера защиты---они как раз для этого очень подходят там диапазон напряжений для них 1,5-3 вольта...сначала думал применить здесь D636 -- они в таком же кузове, а потом решил в пользу "наших"...
что то еще?
хочешь сказать что при использовании интегратора разделительной ёмкости на входе усилителя не должно быть?
может у каждого свои представления о схеме включения интегратора, но не хочу пускаться в полемику по этому поводу.
как считаешь нужным так и поступай, с кондеем или без него....
цена вопроса --- перемычка!
посмотрите фотки как это было на практике.
если оценка положительная. мне только минусы! или спасибо...
имей совесть , сжимай картинки, хотя бы пейнтом или в ворде, я понимаю, что хочется показать во всей красе, но ты тоже пойми - мониторы у всех разные и разрешения порой не хватает, а елозить по экрану и открывать в другом окне , часто попросту нет желания. Сожми в 1024*768 - и будет не хуже.
Изменено пользователем DTS
хорошо, обращу на это внимание! хотя с совестью проблема, давно продал душу дьяволу!
просто... давно ни у кого не встречал мониторов разрешением меньше HD
простите за неудобство.
штрафные балы не сняты, а время то истекло! канцелярия повнимательней!
а чо конкретику то? ни чем не лучше ранее разработанных.
цель то какая? пп ради пп?
кто-то хочет сделать компактнее - делает компактнее
кто-то хочет две-три пары выхлопа - делают
и т.д. и т.п., а тут какая цель?
Отличается она тем , что на ней имеется интегратор , защита , и земля выполнена заливкой на верхнем слое , что гораздо лучше любой "звезды" и т.д.
добавлю---триммер установки нуля в цепи эмиттеров дифа, что более правильно по сравнению с тем что здесь делают!
(писал об этом со всеми выкладками, но никто не предал этому никакого значения---реакции ноль!)
еще помимо перечисленного, эстетика на хорошем уровне, что на мой взгляд не мало важно!
или если по простому, собранная ПП радует взгляд своим видом!
это если тёлка сосёт классно, хочется чтобы она ещё и красивая была, а не с пакетом на голове...
в нашем случае прятать в корпус чтоб не видеть этот ужас! а эту хоть в прозрачном корпусе установи!
NEOMAX- сбрось в личку схему по которой собрал усь, чтобы не было расхождений в маркировке.
Root100, можете схему выложить? Хочу сравнить с авторской и ,исключительно для себя, сделать выводы о целесообразности изменений. Спасибо.
схема простая, она "в голове" практически аналогична по построению ОМ2,5 за исключением некоторых номиналов резисторов и так по мелочи, не существенные изменения. Рисовать её графически? не считаю нужным это делать, эскиз печатки страницей раньше вполне читаем! сравнивайте... и потом что значит с авторской? кто этот автор? схема лично мне известна с конца 80-х и в разных вариантах, с полевиками, и с биполярниками....еще отличается построением коррекции, но в этой ПП Я предусмотрел оба варианта! так что в неиспользуемую ничего не впаиваем, вот и всё...так с чем будете сравнивать?
почти закончил реализацию в металле вот этой печатки.... посмотрите
Почти Гауди, а layка для народа будет (есть)? Мне не надо не очень удобный форм-фактор, да и люблю когда плата на радиаторе. Но любопытно поюзать.
Изменено пользователем LexaR
коллеги, а кто подскажет...собрал связку-импульсный сетевой питальник + 2 канала ом 2.5, сперва был сильный гул в колонках и на мониторе была явно заметная рябь, сейчас провода поменял, в колонках теперь идеальная тишина, рябь на мониторе уменьшилась и сейчас еле еле заметна и видна только на темном фоне, но все равно действует на нервы :) что дает такие наводки сильные? P.S. переменник 10 килоом на экранированном проводе присутствует, мне с него громкостью легче рулить, он мешать не будет? как побороть рябь? P.S.S. сейчас заметил, что при увеличении громкости рябь увеличивается
Изменено пользователем toreto009
рябь на мониторе
Какие провода поменял? Какой тип монитора? Стоят ли рядом с монитором колонки ? Какие колонки? Есть ли осциллограф?
зачем пить если жажды нет?
Расскажи это алкоголику ;)
