можно её вообще убрать и протянуть свой шнурок от Мекки.
Да, имеет. Поближе к точке GND входного провода от БП.
А ещё лучше - разрезать дорожку, отделив землю на конденсаторы. Т.е. получится 3 перемычки - на вход и на каждое плечо питания. Все перемычки - в точу GND.
А ,не подключено ли наоборот сигнал и земля на 1й или на 2х сразу платах?ещё, лучше стабилизированное питание для УН подать повыше чем для ВК.
Изменено пользователем yorgee
По моему, на плате имеется незавершенная попытка разделения силовой и малосигнальных "земель". Их можно соединить навесным сопротивлением 2 Ом 0.5 Вт или, что лучше, через такое же сопротивление подать "землю" от обще й шины БП.
Изменено пользователем Андрей Андреевич
Андрей Андреевич, на показанной выше печатке (она от Nemo) землю резистором лучше не делить. Иначе на этом резисторе будет падение напряжения - земля сигнальная соединена с конденсаторами в УН-е. Тут только резать дорожки и кидать перемычки...
Доброго всем дня. Спасибо тем кто дал советы. Но к сожалению это ситуацию не изменило. Маленько шипят колонки. Но я думаю "шипение" из за моего убого БП. И развязки проводов. В остальном вроде плата сделана хорошо, всё пропаяно, флюса и соплей нет. А вот как правильно развести всё это дело не представляю(Читал, смотрел, но всё же не могу реализовать это). В Усилителе пока что нет защиты, но это из за того, что хочется довести его хотя бы с как можно меньшими частями до ума. А шум не пропадает. В общем подскажите пожалуйста как развести питание правильно. Так сказать:- по грамотному. Сам блок питания что ни наесть простой. Стоят 4 банки по 10000мФ+ перед банками шунт по 1мФ на каждое плечо. И перед ними стоят диоды и предохранители. В общем это всё. Понимаю что всё по колхозному... Посему и прошу помощи у знающих людей. Много читал и в этой ветке, и на фото смотрел, но как то не могу сложить в голове, как мне развести правильно питание в усилителе. Или это всё из за моего БП? Подскажите пожалуйста, как улучшить ситуацию? (Беря сигнал с телефона, шипения не слышно, но это наверное из за низкого выходного сигнала с телефона, потому что на полной громкости колонки играют как на трети, как бы играли с ПК)Так же сигнальные и выходные провода как видно на фото идут под радиатором, а точнее в щели которую я там выпилил. Всё это не заземлено. Смотря по фоткам, трансформатор стоит снизу справа.
Изменено пользователем klimm
Разобрался. Я для того, чтобы на вход аудиокарты подавать уменьшенный сигнал, пропускал выходной сигнал через делитель, а он, почему-то, дал такой эффект. Странно...
Сейчас картина по взаимопроникновению уже более или менее неплохая:
Хотя, конечно, не -70-75 дб, как ожидалось, раз выход-вход дает -84.5 дб.
не понял последнее .Что и где резать ? и зачем ? чем перемычка хуже ? можно в картинках если не сложно ?
Не надо ничего резать. Перемычку земель на авторской плате просто потолще сделайте, сигнальные провода экранируйте.
Либо собирайте на печатке с раздельными землями.
Ок! Если непонятно, зачем отделять сигнальную от силовой - не режьте. Сделайте потолще и всё.
Покажите картинку разделения каналов.
Альт + Принт Скрин (активное окно сохраняется) - Ctrl+V в программу просмотра фото - сохранить как. И сюда.
И шумовую полку так же, если можно...
Охотно бы показал, но все осталось на работе - и усилитель, и графики. Но по памяти скажу, что на разделении каналов почти прямая линия на уровне -55 дб по всем частотам. Шумовая сложнее, там большая часть графика расположена на уровне 110-120 дб и только периодически гармоники скачут до -90 дб на низких и средних частотах и до -100 дб на высоких частотах - всего около 20-30 таких всплесков по всему спектру.
КЛИММ ....вход усилителя накоротко замкни и послушай, пропадет шипение или нет...на открытом входе шипение возможно из-за наводок во входных цепях! у тебя провода на входе длиннющие... работают как антенны.
если не пропало шипение, то возможно это возбуд! для борьбы с возбудом если нет осциллографа, то в личку...
а погрешности разводки проводов питания вызывают как правило фон! его ни с чем не перепутаешь.
хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение
я знаю зачем это делатся , я не понял конкретно как это сделать на этой плате , и что это даст в сравнении с перемычкой в 2.5 -4 кв .мм что конкретно улучшиться ?
любое действие должно быть логичным . так в чем цимус ? если и так работает ?
Да, всё как ты и описываешь... и как от этого избавиться? Ещё есть такой аспект, у меня корпус из алюминия, и в общем никак не соединён ни с БП, ни с заземлением. Но радиатор соединён с корпусом. Теперь суть проблемы: при прикосновении к корпусу или к радиатору. в колонку проходит небольшой щелчок... И мультиметр показывает сопротивление БП с корпусом(радиатором) в 20+мОм. И слышно что если вход висит в воздухе, что идут наводки, если руку вблизи корпуса или ближе к входным проводам на плате поднести, но если замкнуть средний провод и корпус, то вроде как пропадают наводки, как правильно соединить корпус со всем внутри, чтоб не было такой бяки? Ну и буду очень благодарен, если расскажешь как избавиться от этого шума... Провода ещё конечно можно укоротить... На сантиметров 8 я думаю, но не думаю что эти 8 см изменят кардинально ситуацию...
P.S. посоветуйте, какой провод взять для того чтоб прокладывать с входных разъёмов к платам усилителя, и которые можно было бы использовать как межблочник. А то у меня на данный момент провод идёт двухжильный, и масса идёт как экран... То есть там по сути нет экрана(или я ошибаюсь?)...
так объяснте популярно. может я чего то не допонимаю. интернет есть и почитать зачем вообще это делают не пролемма,что и было сделано давно еще, но мне интерсно ваши масли по это му поводу.
Изменено пользователем alik 777
Но я думаю "шипение" из за моего убого БП. И развязки проводов........................... Посему и прошу помощи у знающих людей. Много читал и в этой ветке, и на фото смотрел, но как то не могу сложить в голове, как мне развести правильно питание в усилителе. Или это всё из за моего БП?
Это нормально в данном случае. Я бы удивился если бы оно как раз не шипело. Это ж додуматься нужно, что бы силовая земля конденсаторов УНа в точности приходила в точку, где подключается входная земля самого усилителя. И как можно гадости не наловить-то?
