На сколько я понял то у вас 2 транса.
Который дает 35В постоянки и 55В.
Какие токи у одного и у другого?
Посчитайте мощность обеих, и прикиньте разницу в выходной мощности УМ и стоит ли палить транзисторы ВК ради той разницы?
Если разница принципиальна то спросите у автора что делать.
Нет , у меня один трансформатор , 4 вторички по 39В , каждая по 3,7А
ovgvladimir
39 это много, я вижу 2 выхода из ситуации, отмомть трансформатор до 35В хотябы, а лучше 33В по переменке, или сделать стабилизацию на уровне +-48В.
Может еще кто чо подскажет.
Да и вообще 55В это наверное как предел кратковременного напряжения, на случай если в розетке напряжение прыгнет.
Для +-55В очень желательно режимы работы каскадов пересчитать. Хоть Немо и говорит что усь работоспособен в широком диапазоне напряжений, зачем нам лишний нагрев каскадов?
Нашел кое что:
Надо просто поставить один корректирующий конденсатор С3 50пф по приведенной схеме, вот и вся коррекция, остальное оставьте как в ОМ2 (но убрать С4 R5 R9) ПП переделывать не надо
Это называется Миллеровская коррекция. Если сделать как ты советуешь КНИ увеличится до 0,01-0,04% и будет сильно зависить от частоты.
я конечно понимаю, у меня усилитель под саб, но все же не стоит заходить так далеко))) Советов от NemO для победы над возбудом хватило.
ovgvladimir, Сначала было +-55В, потом 40В на трансе, теперь 39В, определитесь) а вообще если 39В на трансе, то питание около +-52В выходит, + учесть просадки на максимальной мощности - около +-50В, и при норм емкостях в БП выходит около 125 Вт, 8 Ом. На вход нужно подавать сигнал до 1В.
Можно норм фото с обеих сторон плат ? фото выходников? сколько конденсаторов в БП на канал? Какой уровень сигнала подаете на вход? ТП выставляли "30мВ" на одной паре выходников или двух в сумме?
Зачем вы взяли схему от Gora ? там номиналы чуть другие стоят и нумерация номиналов не совпадает. Или вы КИТ от Gora собирали?
Вся соль в номинале миллеровского конденсатора. При больших номиналах КНИ больше ес-сно, но симулятор показывал те же три нуля после запятой при емкости миллера до 24 пик, насколько помню. У меня емкость получилась 15 пик, на грани, при 1380/3502 в УНе. Так что получить 18-22 пик вполне реально. Ну и второе, реальных замеров в железе, ЕМНИП, ни у кого нет, а конструктив отожрет от вожделенных нолей ой-ей. Не думаю, что в железе будет лучше 0,02 на 20 килогерц. А на твоих сабовых частотах все те же 0,001 должно быть в лучшем случае.
Нашел кое что:
Трансформатор 4 вторички по 39 вольт. Брал кит у Gora с БП на плате, под две пары выходников. Сигнал подаю с компа не более 0,8 В
Сравните номиналы оригинальной схемы с схемой от Gora, первое что мне бросилось в глаза это номинал 10 Ом у Вас и 22 Ом в оригинале.
Попробуйте поставить как на оригинальной схеме, если не поможет, снижайте напряжение вторичек до рекомендуемых +-48В постоянки.
Брал кит у Gora
Тогда вообще не вижу проблем, все должно работать норм! Фото будут? и с ТП так и не ответили...
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Брал кит у Gora
Фото через пол часа выложу. ТП выставлял на каждую пару по 30 мВ, но не получается поставить одинаково, если на одной получается 30 на другой больше/меньше. С более слабым трансформатором ТП так же ставится, но работало при любой мощности.
Еще вспомнил, не знаю исправил ли Gora косяк в маркировке но там один конденсатор, по моему С6 указан как 100нФ а по факту другой. В подписи ссылка, там это мною описано. Это при условии что мы делали ПП по одному и тому же файлу.
Флюс не флюс, но человек говорит, что на низком питании все работает, а с высоким бах, не в нем дело. Хотя отмыть стоит.
На 95% уверен, проблема либо в неверных номиналах, либо в косяке пайки. На первом же фото вижу непропай одной ноги транзистора, а плата ведь двухсторонняя, надо с двух сторон пропаивать.
Это в оригинальной схеме С6, у Gora он С11 и равен так же 100nF - так и должно быть, тут все норм. А тот что у Gora С6=100u в оригинале С2=220u - вроде ничего страшного
Ещё раз всё внимательно проверю. А так моим трансформатором с указанными характеристиками питать можно?
Вроде можно, пускай знающие точно скажут. Только 4 Ом нагрузку нежелательно подключать. Лично я на +-53В питаю щас свою оплеуху - все норм.
правильно сделал что свалил......не пожалел ни секунды!
усилитель работает при питании +/-75вольт ...поднимал до +/- 90 вольт ...тоже нормально, больше нет смысла... придется изменить всю элементную базу (транзиля, кодёры...и пересчитать резисторы) почитал про коррекцию....на уровне ковыряния в зубах вилкой...(это в общем, ни каких личных претензий ....мелькнуло пару здравых идей, правда не много не приемлемых или скорее не желательных для данной схемы...не хочу говорить у кого, хотя это был Финн) во всяком случае он вариативен...и это обнадёживает.
для питания +/- 55 вольт в эмиттер генератора нужно поставить резистор 68 ом....и между базами 56-68 ом -1W...Кондеры на 63 вольта....
и чего это Я пустился.....нет больше ни слова.....просто последние две страницы навели меня на мысль, что диспасеризацию вам не пройти.
просто добил до 444 сообщений! Классная цифра 300 минусов! теперь можно не возвращаться.
блин! просто не могу удалить свой профиль....не доступна эта функция....кто нибудь админу напишите! у меня с ним связь тоже не доступна.
Изменено пользователем ROOT100
хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, какие номиналы резисторов поменять или, что нужно сделать ,чтобы не горели выходники, а так же горят резисторы R15, R16 и R21, R22, R23. перегорают только при большом уровне сигнала. Питаю +- 55В. При более низком питании , +- 35В работало всё отлично при любом уровне сигнала долгое время(месяц), китайский осциллограф возбудов не показывает, без сигнала усилитель не греется и абсолютная тишина в данамиках. ТП выставлял мультиметром на 30 мВ.
По ходу танцевать с бубном настроены долго и упорно: пайка (помыть бы плату), номиналы резисторов (а вот в другой схеме), в маркировке у него косяк (давно в партлисте все указано) и т.д..
Хотя в вопросе есть указание на причину: "Питаю +- 55В. При более низком питании , +- 35В работало всё отлично".
В общем собрал ИИП по схеме КОТ-овского сайта, вроде все по науке и калькулятору, но выходное напряжение получилось выше расчетно, около +/-56В.
Для совместной работы, как там ИИП на звук будет влиять и т.д., собрал ОМ-ки тоннель, запустил на +/-40В, все нормально. Подключаю ИИП, не долго играет и начинается
разогрев (возбуд). Решилось все увеличением номиналов коррекции с 220 пФ до 330 пф, а к 33 пФ в параллель припаял smd, точно не помню, примерно 12 - 15 пФ.
Прибора нету смотреть и гонять долго на мощности нет возможности (не нравится домашним и соседям), но в целом слушал по долгу и ухода в разогрев не наблюдалось.
Вывод: при увеличении питания, подбирайте коррекцию (лучше по приборам).
Всем привет :) На какой ПП посоветуете собирать с одной парой в ВК? Рассматриваю ту, что трассировал UDO и DJ_ANDREY
Ту, что делал Андрей, в случае необходимости переделаю с одной парой.
...Рассматриваю ту, что трассировал UDO и DJ_ANDREY
...в случае необходимости переделаю с одной парой.
У UDO есть на одной паре и вполне отличная ;) Единственный момент есть: провода + и - подключать лучше как на рисунке ниже (поправьте если не прав):
Номиналы еще сверить со схемой и все путем, С7 вроде не вмещается в его плату, лучше увеличить посадочное место. Я на основе нее свою на двух парах и делал.
