вопрос к бывалым: даст ли замена C1 (с 1мф на 4,7мф) и C2 (с 220мФ на 1000мФ) прибавки на низах и необходимо ли после замены заново выставлять ТП и ноль на выходе?
Flac / DSD Creative X-Fi Elite Pro OM Mark v2.5
Прибавки не будет. Будет лучше ФЧХ.
Настраивать ничего не надо.
Поставьте да послушайте. В чём проблема?
в наличии нету, жалковато в пустую 300грн. выкидывать ибо заказывать в интернет-магазине надо.
вот и решил спросить...
в общем хуже точно не будет и уменьшится фазовый сдвиг?
стОит дело свеч?
Изменено пользователем stagger
28 минут назад, stagger сказал:
Заменил С2 220мкФ Jamicon   на ELNA  ( они в Marantz попали под сокращение)  и звук улучшился.
Замена С1 1мкФ К73-16  на 2,2мкФ К78    нет ощутимой разницы
На небольшое изменение АХЧ и ФХЧ  огромный отпечаток наложат акустические системы.
Увеличение ёмкостей в усилителе поднимет АХЧ на частотах ниже 15Гц,
а обычная домашняя акустика (возможно) -     например начинает работать выше 50Гц
Изменено пользователем Alex_63
3 минуты назад, stagger сказал:
@Alex_63  у меня стоит WIMA на входе и Nichicon BP (C2) думал увеличить емкости взяв тех же брендов кондюки
Nichicon BP не пробовал.     Покупал Nichicon UPW. Но думаю UPW серию в ООС ставить не следует.
38 минут назад, stagger сказал:
стОит дело свеч?
Поставьте (припаяйте) электролит 10мкФ на вход дополнительно к стоящей плёнке и послушайте.
А ёмкость в ООС зависит от резистора R5. Если он у вас по схеме (2.4к), то 220мкФ нормально.
Ну и БП с проводами немаловажен для НЧ.
Доброго здоровья всем.
Поймал я одним дикого возбуда, обе пары выхлопа пробиты насквозь. Пока меняю выгоревшие детали, сделал вскрытие выходников, и растерялся. Вроде и медь есть, и не магнитяться,но размер кристалов явно смутил. Собсвенно вопрос в том оригинл или левак, или могли ли они стать причиной возбуда? Или все таки искать причину сделанную своими руками?
@HAKAS да, R5 2.4 кОм (млт-шный советский)
провода... ну черт его знает, выдернул из сетевого кабеля 220V компового, ниже фото (длинные?, сечение не мало?)
@Mellvin Похоже на левак, шрифт отличается от "оригинального", выводы не залужены, и сама их форма не такая.
вот фото моих:
49 минут назад, stagger сказал:
Nichicon BP ?    По фото могу предположить, что это  Nichicon UES (согласно каталогу).
Сойдёт, не переделывать же... Сечение там 0.75мм кв. обычно.
BP - Bipolar.
52 минуты назад, Mellvin сказал:
Левак жестокий. Картинку нормальных выложили уже.
53 минуты назад, Mellvin сказал:
Скорее второе.:yes:
Ну с причной буду осцыллографом и генератором разбираться. А так левак  и жестокий, вопрос что делать со вторым каналом, в котором стоят выходники из этой же партии? Слушать и ожидать феерверка, или менять. Еще хотелось бы спросить где в Украине можно купить оригинальные транзисторы. Либо на ebay  или  алиэкспресс.
7 минут назад, Mellvin сказал:
или менять.
Конечно.
Насчёт транзисторов в толкучке посмотрите у нас.
Или кто подскажет с Украины...
Вон Улис меняет 4 пары MJW21193/MJW21194.
@Mellvin Уже ссылку кидал, продублирую
Цитата
заказывал много чего тут:
http://radiocomponents.com.ua/
брака и подделок не попадалось, не реклама.
вот у них же подобранная пара 5200\1943
кстати с NJW3281,NJW1302 говорят "играет" еще лучше, сам не пробовал.
17 часов назад, stagger сказал:
Длинные.
А смысл какой тянуть их к задней панели ?
У меня почти такое же расположение трансформатора и конденсаторов.
Провода питания идут на платы из центра. Оттуда, где у тебя стоят диоды.
Так что раза в два можно провода сократить.
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
@vredny_ded Согласен, логично, но изначально проблема у меня была с фоном, поборол заменой ПП на платы от UDO, экранированием кабелей входных с заземлением на корпус.... Если развернуть плату БП на 180гр. то переменка близко будет к входным разъемам и возможно опять борьба с наводками начнется :(.
Подумаю в общем, может таки разверну.
Не надо ничего разворачивать !
От транса к диодам идет провод желто-зеленый - туда паяешь землю питания каналов.
"-" и "+" питания паяешь как показано на рисунке. У меня так - и никакого фона.
Скорее нет. Потому что похоже они б.у. и одному Богу известно в каких условиях они жили, и какие свойства они от этого "приобрели". Емкость и ЕSR тут ни при чем. Я про утечки и косинус угла диэлектрических потерь.
@vredny_ded по Вашей схеме банки БП не будут учавствовать в фильтрации питания, насколько я понял
вот как выглядит мой бп:
2 часа назад, HAKAS сказал:
Долго перепаять и послушать?
Да нет, но пока я попаду домой и заменю их, интересно узнать мнение других. Возможно кто-то имел дело с этими конденсаторами и может сказать чего от них ожидать.:rolleyes:
Не парьтесь. Скорее всего, разницу не услышите.
У меня во втором комплекте ОМ2.5 вообще стоят Jamicon 1500uFx6.3V Low ESR - нормально. Правда, с плёнкой 1мкФ параллельно.
    • Если игра не редчайший эксклюзив какой, проще найти её готовый аналог на ПК. Ну, или восстановить сам автомат, если есть из чего и чем.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
